Не работает проводное/беспроводное соединение Cinnamon 20.1
Altfaker
15 ноя 2021, 22:34
Всем привет! Уже отчаялся, новичок в теме. Поставил LM Cinnamon 20.1, вторую систему (винду) удалил. Началось всё с того, что не система не видела беспроводные сети вообще. Выяснил, что у меня установлен какой-то шаманский Realtek RTL8821CE. Пробовал скачивать дрова на флешку, но установить их не получается. Затем решил прокинуть кабель от телефона в режиме модема, подключение есть, а интернета нет (даже на 127.0.0.1 не заходит). Что делать?
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 15_ASUS Laptop X540UBR
v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X540UBR v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X540UBR.305 date: 06/21/2019
ID-1: BAT0 charge: 27.4 Wh condition: 27.6/33.2 Wh (83%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Charging
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse
charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-7020U bits: 64 type: MT MCP
arch: Amber Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 18399
Speed: 700 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 700 2: 700
3: 700 4: 700
Device-1: Intel vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce MX110] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 620 (KBL GT2F) v: 4.6 Mesa 20.0.8
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: N/A port: d000 bus ID: 02:00.0
IF-ID-1: enx4aa91cd56612 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 14.03 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-80VHAT1
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 14.02 GiB (3.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 32.5 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 34 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1900
Processes: 221 Uptime: 26m Memory: 11.59 GiB used: 1.09 GiB (9.4%)
inxi: 3.0.38
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 1465 bytes 167648 (167.6 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1465 bytes 167648 (167.6 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
16 ноя 2021, 04:28
Altfaker писал(а):
15 ноя 2021, 22:34
Адрес 127.0.0.1 - это собственный адрес устройства. Т.н. loopback адрес, указывающий на самого себя. Не на телефон, или куда-то еще. Если ping 127.0.0.1 не откликается - у системы проблемы куда серьезнее, чем не работающая сетевая карта.
А что до карты - вот тут уже решал человек: Драйвера Wi-Fi Realtek RTL8821CE
Только еще не забыть secure boot выключить, в той теме не написано.
P.S. Вроде бы начиная с ядра 5.12 этот драйвер уже есть в модулях. Так что можно еще попробовать просто обновить ядро до самого свежего.
Altfaker
16 ноя 2021, 10:21
16 ноя 2021, 04:28
Спасибо за ответ, вчера этот тред тоже видел. 127.0.0.1 пингуется, пакеты идут. Так как интернета нет, скачал с гита файлом драйвер. Но установить его он не даёт:
About to run dkms install steps...
Creating symlink /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/source ->
/usr/src/rtl8821ce-v5.2.5_1.26055.20180108
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' -j4 KVER=5.4.0-58-generic.......(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-58-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/make.log for more information.
Building module:
Finished running dkms install steps.
Как зайти в этот лог - понятия не имею :(
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
16 ноя 2021, 10:29
Altfaker, Consult /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/make.log for more information.
Благодарил (а): 794 раза
16 ноя 2021, 10:37
Altfaker, судя по тому что пишут в сети, драйвер уже есть в репах - достаточно при установке было поставить галочку "Установить кодеки и дополнительное ПО", или в уже в установленной системе нужно зайти в "Менеджер драйверов" и установить драйвер
Altfaker
16 ноя 2021, 12:50
Лог под катом
v5.2.5_1.26055.20180108 for kernel 5.4.0-58-generic (x86_64)
Вт 16 ноя 2021 13:17:52 MSK
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/5.4.0-58-generic/build M=/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-58-generic'
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_cmd.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_security.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_debug.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_io.o
In file included from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/drv_types.h:35,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_io.c:52:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/wifi.h:1019: warning: "IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF" redefined
1019 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF 0x40
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_debug.c:22:
In file included from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/osdep_service_linux.h:86,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/osdep_service.h:48,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/drv_types.h:32,
./include/linux/ieee80211.h:1460: note: this is the location of the previous definition
1460 | #define IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF 0x100
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_cmd.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_security.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ioctl_query.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ioctl_set.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ieee80211.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ioctl_query.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ioctl_set.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme_ext.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ieee80211.c:25:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/../hal/phydm/phydm_types.h:186,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/../hal/phydm/phydm_precomp.h:24,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/hal_data.h:25,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mi.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme_ext.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_wlan_util.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mi.c:22:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme_ext.c: In function ‘mgt_dispatcher’:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme_ext.c:1510:6: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
1510 | if (check_fwstate(pmlmepriv, WIFI_AP_STATE) == _TRUE)
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_mlme_ext.c:1515:2: note: here
1515 | case WIFI_ASSOCREQ:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_vht.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_wlan_util.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_pwrctrl.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_vht.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_pwrctrl.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_rf.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_recv.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_sta_mgt.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_rf.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_recv.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ap.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_sta_mgt.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_xmit.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_p2p.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_tdls.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_ap.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_xmit.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_p2p.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_tdls.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_br_ext.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_iol.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_sreset.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_btcoex_wifionly.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_iol.c:21:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_sreset.c:21:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_btcoex.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_br_ext.c:32:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_btcoex_wifionly.c:20:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_beamforming.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_odm.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/efuse/rtw_efuse.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_btcoex.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_beamforming.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/rtw_odm.h:23,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/rtw_odm.c:21:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/core/efuse/rtw_efuse.c:22:
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/os_intfs.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/pci_intf.o
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c:24:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c: In function ‘isFileReadable’:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c:2088:10: error: implicit declaration of function ‘get_ds’; did you mean ‘get_da’? [-Werror=implicit-function-declaration]
2088 | set_fs(get_ds());
| get_da
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c:2088:10: error: incompatible type for argument 1 of ‘set_fs’
| int
In file included from ./include/linux/uaccess.h:11,
from ./include/linux/sched/task.h:11,
from ./include/linux/sched/signal.h:9,
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/include/osdep_service.h:47,
./arch/x86/include/asm/uaccess.h:29:40: note: expected ‘mm_segment_t’ {aka ‘struct <anonymous>’} but argument is of type ‘int’
29 | static inline void set_fs(mm_segment_t fs)
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c: In function ‘retriveFromFile’:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c:2126:11: error: incompatible type for argument 1 of ‘set_fs’
2126 | set_fs(get_ds());
| int
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c: In function ‘storeToFile’:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.c:2161:11: error: incompatible type for argument 1 of ‘set_fs’
2161 | set_fs(get_ds());
| int
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:275: /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/osdep_service.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/os_intfs.c:22:
from /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/pci_intf.c:22:
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/os_intfs.c:1331:22: error: initialization of ‘u16 (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *)’ {aka ‘short unsigned int (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *)’} from incompatible pointer type ‘u16 (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *, u16 (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *))’ {aka ‘short unsigned int (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *, short unsigned int (*)(struct net_device *, struct sk_buff *, struct net_device *))’} [-Werror=incompatible-pointer-types]
1331 | .ndo_select_queue = rtw_select_queue,
/var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/os_intfs.c:1331:22: note: (near initialization for ‘rtw_netdev_ops.ndo_select_queue’)
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:273: /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build/os_dep/linux/os_intfs.o] Error 1
make[1]: *** [Makefile:1757: /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.2.5_1.26055.20180108/build] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-58-generic'
make: *** [Makefile:1902: modules] Error 2
При установке галочку ставил, но почему-то эти драйвера не подтянулись. А менеджер драйверов не хочет работать без интернета. Попробовал сейчас переставить ОС, в лайве открыл менеджер драйверов, там они появились, но установить их не получается, какая-то ошибка была.
sheridan
Решено: 14
16 ноя 2021, 13:26
Altfaker, Похоже на то что драйвер стоит а ядро не знает что с ним делать, попробуйте поставить начисто отсюда, в этой сборке уже внутри ядро 5.11, не забудьте поставить птицу (кодеки и другое ПО).
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
16 ноя 2021, 23:01
Altfaker писал(а):
16 ноя 2021, 12:50
При установке Линукса лучше втыкать в комп сетевой шнур, а не надеяться на вай-фай, потом мол всё поставлю. Сам много раз попадался.
Когда всё установится, обновится, поставите драйвера от всего и будет у вас всё как надо. :)
