Как восстановыть порядок в диске
Автор темы - Сообщения: 34
Добрый день всем. Предыстория моего вопроса: Отдали мне компютер с диском 1Tb и в нем Win 10 (мой был слабенький и старенький как я
) Всунул там свой диск с Mint 19. Но запустить ту или другую систему мог только через BIOS. Не сумев запустить там GRUB рядом Mint19 установил Mint20 Как бы все зароботало но в диске там токой бардель.. Как оставить там только Mint 20 с установками бывшей Mint 19.... Или мои хотелки не выполнимы? Буду рад любим советам и преложением... С спойлерами старался но не получилос. Извените...
- Решено: 13
Bronius,
1. У вас старый BIOS, или новый UEFI?
2. Диск 160 ГБ разметка MBR или GPT?
3. На разделе /dev/sdb6 что лежит?
( изображения, под спойлер не нужно, только текст. При добавлении изображений, чуть ниже есть кнопочка "Вставить в сообщение" Ну и
inxi-Fzx
не мешает представить. В "красном поле", вверху темы написано.
1. не знаю. Узнать как?
2. Тоже не имею понятия...
3. Новя Mint 20.2
Я мало что понимаю и разбираюсь... увы. Старик уже ...
3. Новя Mint 20.2
Host: namai-GJ339AA-UUW-a6117-sc Kernel: 5.4.0-90-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: B85M-G v: Rev X.0x serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 2110 date: 11/05/2014
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4460 bits: 64 type: MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25542
Speed: 1824 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1896 2: 1896
3: 1896 4: 1896
Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 340.108 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.4.0 NVIDIA 340.108
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-90-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.06 TiB used: 36.81 GiB (3.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00BN5A0
size: 931.51 GiB temp: 38 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.01 GiB
temp: 45 C
ID-1: / size: 37.62 GiB used: 21.72 GiB (57.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 36.36 GiB used: 15.10 GiB (41.5%) fs: ext4
dev: /dev/sdb3
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 39 C
Processes: 215 Uptime: 4h 53m Memory: 11.64 GiB used: 1.33 GiB (11.4%)
inxi: 3.0.32
namai@namai-GJ339AA-UUW-a6117-sc:~$
3: 1896 4: 1896
bus ID: 01:00.1
temp: 45 C
dev: /dev/sdb3
inxi: 3.0.32
Bronius, Этот диск в разметке MBR, загружаться с такого можно только в режиме Legacy (BIOS). Для современной загрузки в режиме UEFI нужно переразбивать его в разметке GPT - при этом теряется все содержимое, разделы создаются заново. Теоретически есть возможность конвертации без потерь, но не рекомендую - следствием могут быть трудно обнаруживаемые косяки.
Whowka, Определить что диск в MBR в этом случае очень просто - у GPT нет вложенных логических разделов (здесь sdb5 и 6 - внутри sdb2), а только один тип - в любом количестве.
- Решено: 13
Выполнимы, но много действий, Восстановить загрузку с Минт 19, Снести раздел /dev/sdb6, обновиться до 20-й Обновить 20-ку...
Может проще переустановить 20-ку с разметкой в ручном режиме и настроить.
Ето значит стереть весь диск с линух-сами и устанавить 20,2 ? Или оставить хотя бы /home ?
По картинлфь BIOS "новый" А старенький на шкафу... а этот у меня "крутым" щитается...
- Решено: 13
Вроде, можно оставить. Только имя пользователя при установке прописать, такое же, какое было в 19-м, указать точку монтирования "/home" на этот раздел, и не форматировать.
Если будете пользоваться "Спящим режимом", то swap увеличить до размеров оперативки. Если нет — можно и меньше.
Совсем не показательно.
На ноутбуках до сих пор так выглядит. Да и на предыдущей работе на десктопах от HP встречал
Не в тему но: Установил новую систему. Пришло много обновлений. Обновил. Скачал и поставил баузер Vivaldi. Дальше хотел поставить VLC но при вводе пароля заявляет что пароль не верный. И везде так. Куда он пропал и как эго восстановить теперь
- Решено: 13
Bronius, Самое простое: напечатайте пароль в текстовом редакторе, посмотрите — совпадает, с тем который вы задали?
https://linuxmint.com.ru/app.php/rules#2d
