Заметил одну неприятную особенность системы
Решено: 18
Благодарил (а): 1279 раз
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 09:31
Когда стоит 2 системы Linux, то если длительное время работаешь на одной системе, то перестаёт запускаться или в лучшем случае начинает очень долго запускаться другая система, а если всё таки запускается с 5 раза, то обязательно отсутствует панель задач. Такая ерунда тянется уже много лет. Решалось только переустановкой системы. Вот и сейчас - несколько дней безвылазно работал на LMDE4 и сегодня решил запустить LM 20.2 Mate, а "индейская хижина" - сначала очень долго висел логотип LM потом наконец запустился экран ввода пароля, после ввода пароля несколько раз был черный экран со стрелкой курсора и возврат к экрану выбора пароля, потом наконец возвратпрекратился но открылся рабочий стол без значков и без панели. Дальше не знаю. Опять переустанавливать? Надоело. Системы расположены на одном SSD диске - gpt
разбитом так:
efi fat32 200Мб
swap 8 гигов
LM 20.2 ext 4 35 гигов
LMDE4 ext 4 35 гигов
/home ext4 34 гига общий для этих систем. Это так разбито сейчас. Раньше делал и с раздельным /home и вообще без него
Оперативная память компа 16 гигов
@q-lmde4:~$ inxi -Fxz
Host: q-lmde4 Kernel: 4.19.0-18-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: LMDE 4 Debbie
base: Debian 10.2 buster
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V v: Rev X.0x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 1905 date: 10/27/2014
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-3770 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 8192 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 54402
Speed: 3877 MHz min/max: 1600/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 3800 2: 3846
3: 3876 4: 3573 5: 3767 6: 3751 7: 3787 8: 3833
Device-1: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 450.66 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1920x1200~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 960/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.66
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-18-amd64
Device-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 5.80 TiB used: 15.83 GiB (0.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU800 size: 238.47 GiB temp: 36 C
ID-2: /dev/sdb vendor: OCZ model: VERTEX3 size: 111.79 GiB temp: 30 C
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
RAID:
Hardware-1: VIA VT6421 IDE/SATA Controller driver: sata_via v: 2.6
bus ID: 05:02.0
ID-1: / size: 34.20 GiB used: 8.03 GiB (23.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
ID-2: /home size: 32.82 GiB used: 7.76 GiB (23.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
ID-3: swap-1 size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 42 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 291 Uptime: 30m Memory: 15.61 GiB used: 2.22 GiB (14.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.3.0 Shell: bash v: 5.0.3
inxi: 3.0.32
В общем случае, когда надолго забываешь про какую-либо из систем, то она перестаёт запускаться. Как то так
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение Whowka » 13 ноя 2021, 11:03
hellonet, Не знаю насчёт других глюков, не знаю(не сталкивался), а долгая загрузка предыдущей системы, после установки новой, была из-за смены uuid swap-раздела. При загрузке долго ищется по старому uuid
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 11:24
Whowka писал(а):
13 ноя 2021, 11:03
А можно как-то этого избежать? Ну там 2 swap раздела сделать или вообще не делать swap, коль памяти 16 гигов?
Whowka
Сообщение Whowka » 13 ноя 2021, 11:38
hellonet, Я, после установки новой системы, лезу в fstab и /etc/initramfs-tools/conf.d/resume и меняю uuid на тот котрый показуёт ls -l /dev/disk/by-uuid. Ну и делаю sudo update-initramfs -u. И да: у меня 2 системы на одном swap. Быват — и 3-я, иногда им пользуется. :smile:
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 12:09
Whowka писал(а):
13 ноя 2021, 11:38
лезу в fstfb
опечатка?
Whowka
Сообщение Whowka » 13 ноя 2021, 12:15
hellonet, Да, исправил :smile:
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 911 раз
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 12:18
Whowka, а я пользуюсь blkid для инфо по UUID
Whowka
Сообщение Whowka » 13 ноя 2021, 12:32
sheridan, Кому что нравится :smile:
Кому так:
А мне так:
:smile:
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 12:36
Whowka,
ага :joke:
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 13:04
А у меня в разных местах разные названия дисков и никак не угадать какой UUID откуда и вообще хоть ничего и не менял, но и LMDE4 перестал запускаться. Буду переустанавливать и оставлю одну систему, вот только не решил ещё какую
P.S. Запуск LMDE4 восстановился. Хочется всё-таки восстановить запуск LM 20.2 Mate
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 13:22
Del
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 13
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 13:25
Whowka писал(а):
13 ноя 2021, 11:38
Вот что он показывает:
q@q-lmde4:~/Рабочий стол$ ls -l /dev/disk/by-uuid
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 0a30d4be-6f5c-4eb9-bcee-71c3eade62ce -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 1E14-BA0D -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 24CC9A22CC99EDF4 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 258c3376-50c0-43a0-90f2-f42ddb178015 -> ../../sdd6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 2ad7ac1c-e653-4087-843b-11ef2725b389 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 4454D33954D32D04 -> ../../sdd3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 729E23D89E23941F -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 9234ecc7-bf21-4838-9fab-10233244d709 -> ../../sdd4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 AC24-A0C5 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 ba34597e-e300-4746-82aa-c49e2374d50a -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 C2E231B7E231B111 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 cbcc6e6c-ac77-48f6-9d35-b47e8354357a -> ../../sdd5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 ноя 13 20:15 E6A6D7DDA6D7ABF5 -> ../../sdd2
А вот, что записано в fstab
что на что менять вообще не понимаю:
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sdc2
UUID=AC24-A0C5 /boot/efi vfat defaults 0 0
# /dev/sdd1
UUID=1E14-BA0D /boot/efi vfat defaults 0 0
# /dev/sdd2
UUID=212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139 swap swap sw 0 0
# /dev/sdd4
UUID=2ad7ac1c-e653-4087-843b-11ef2725b389 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sdd5
UUID=ba34597e-e300-4746-82aa-c49e2374d50a /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
Whowka писал(а):
13 ноя 2021, 11:38
папки или файла resume вообще нет
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 13
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 13:34
hellonet, Ты можешь показать свой swap в gparted, а то у тебя uuid один, sdd2 показывает другое,
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 13:35
sheridan писал(а):
13 ноя 2021, 12:18
blkid
q@q-lmde4:~/Рабочий стол$ blkid
/dev/sdb1: LABEL="M-PM-^RM-PM->M-QM-^AM-QM-^AM-QM-^BM-PM-0M-PM-=M-PM->M-PM-2M-PM-8M-QM-^BM-QM-^L" UUID="729E23D89E23941F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="96c8c8cf-79e5-43f9-9bbb-bbea280835c1"
/dev/sdb2: UUID="AC24-A0C5" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="76dc6e54-6fd1-475b-b60d-9602b959a8e2"
/dev/sdb4: LABEL="Win10" UUID="C2E231B7E231B111" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="8f221b23-167b-4c14-9784-0aaa1944c95a"
/dev/sdb5: LABEL="Win11" UUID="24CC9A22CC99EDF4" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e140dffe-3664-4202-ba82-58b7d5970083"
/dev/sdc1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="1E14-BA0D" TYPE="vfat" PARTLABEL="efi" PARTUUID="6200230c-543b-4d50-89c6-39b0db176d53"
/dev/sdc2: UUID="212ba26e-0793-4700-b3a5-b994e4707139" TYPE="swap" PARTUUID="b32f5f4a-e7b4-4351-978a-b4701dcfc72c"
/dev/sdc3: LABEL="LM20.2" UUID="0a30d4be-6f5c-4eb9-bcee-71c3eade62ce" TYPE="ext4" PARTLABEL="LM20.2" PARTUUID="c0d307db-532f-47e6-a194-e4f2f6a064c9"
/dev/sdc4: UUID="2ad7ac1c-e653-4087-843b-11ef2725b389" TYPE="ext4" PARTLABEL="LMDE4" PARTUUID="b05e9eba-3221-4afb-862b-1f3afc700408"
/dev/sdc5: UUID="ba34597e-e300-4746-82aa-c49e2374d50a" TYPE="ext4" PARTLABEL="home" PARTUUID="f1e5ad8d-b36a-4c1c-80c5-97188fb978a0"
/dev/sdd2: LABEL="6Tb" UUID="E6A6D7DDA6D7ABF5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="28adf833-0ba3-4dd6-b3f7-104778b6c208"
/dev/sdd3: LABEL="Win11" UUID="4454D33954D32D04" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="ba63b6a5-0227-408e-9c8e-9a55ceaef92a"
/dev/sdd4: UUID="9234ecc7-bf21-4838-9fab-10233244d709" TYPE="ext4" PARTLABEL="/" PARTUUID="b395e0c8-55a4-4a93-b577-7d8f5af67d86"
/dev/sdd5: UUID="cbcc6e6c-ac77-48f6-9d35-b47e8354357a" TYPE="ext4" PARTLABEL="/home" PARTUUID="2482d96f-d860-45a3-9850-2e87b6091567"
/dev/sdd6: UUID="258c3376-50c0-43a0-90f2-f42ddb178015" TYPE="swap" PARTUUID="51da2fd4-51b8-4c5e-8efb-8de66f03c55d"
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 13:40
hellonet, UUID с swap совпадает только у меня так записано
UUID=10e19dd8-45ca-46fc-96e1-8cb902f14f63   none      	swap     defaults        0 0
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 13:48
sheridan писал(а):
13 ноя 2021, 13:34
swap в gparted
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 13:55
hellonet, по UUID у тебя всё правильно, почему он другой раздел пишет?
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 14:01
попробуй в fstab прописать так /dev/sdc2 none swap defaults 0 0 строку swap с UUID закоментируй (#) , перезагрузись и обнови initramfs
Решено: 18
Сообщение hellonet » 13 ноя 2021, 14:10
sheridan писал(а):
13 ноя 2021, 14:01
Так? Что-то ерунда получилась. Пока сохранять не буду
# /dev/sdc2 none swap defaults 0 0
#UUID=AC24-A0C5 /boot/efi vfat defaults 0 0
# /dev/sdd1
# /dev/sdd2
# /dev/sdd4
# /dev/sdd5
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 13 ноя 2021, 14:31
hellonet, не так, ты закоментировать должен другой который у тебя стоял, а эту строку что дописал наоборот раскоментируй, для чего тебе два swap? может собака тут порылась?
