LMDE4: Ошибки при обновлении
Автор темы - Сообщения: 3385
- Решено: 17
При запуске менеджера обновлений не находит несколько пакетов для скачивания и показывает ошибку:
Можно попробовать "Зеркала" поменять. /Месяца два назад мне помогла смена Тындекса на что-то из Финляндии или Латвии/
- Решено: 17
Решил для начала начать устанавливать те пакеты, которые точно скачались. В итоге остался неустановленным всего 1 пакет из-за которого не хотели устанавливаться остальные 55. Как установить этот единственный пакет? (см.скрин)
- Решено: 17
Попробовал -требуется явное подтверждение
q@q-lmde4:~$ sudo apt-get install gir1,2-appstreamglib-1.0
[sudo] пароль для q:
E: Невозможно найти пакет gir1,2-appstreamglib-1.0
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «gir1,2-appstreamglib-1.0»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «gir1,2-appstreamglib-1.0»
q@q-lmde4:~$ sudo apt-get install gir1.2-appstreamglib-1.0
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 3 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 23,5 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 96,3 kB.
Ошб:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 gir1.2-appstreamglib-1.0 amd64 0.7.14-1
404 Not Found [IP: 199.232.150.132 443]
E: Не удалось получить https://deb.debian.org/debian/pool/main ... _amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.150.132 443]
E: Не удалось получить некоторые архивы; возможно, нужно запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing?
q@q-lmde4:~$ sudo apt-get update
Игн:1 http://packages.linuxmint.com debbie InRelease
Пол:2 https://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Сущ:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:4 http://packages.linuxmint.com debbie Release
Пол:5 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
Пол:6 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
Сущ:8 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
N: Репозиторий «https://deb.debian.org/debian buster InRelease» изменил значение поля «Version» с «10.3» на «10.11»
E: Репозиторий «https://deb.debian.org/debian buster InRelease» изменил значение поля «Suite» с «stable» на «oldstable»
N: Требуется явное подтверждение, прежде чем можно будет обновить данный репозиторий. Дополнительную информацию смотрите в справочной странице apt-secure(8).
E: Репозиторий «http://security.debian.org buster/updates InRelease» изменил значение поля «Suite» с «stable» на «oldstable»
E: Репозиторий «https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease» изменил значение поля «Suite» с «stable-updates» на «oldstable-updates»
q@q-lmde4:~$
Сущ:1 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Игн:2 http://packages.linuxmint.com debbie InRelease
Пол:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
Пол:5 https://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Пол:7 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
q@q-lmde4:~$
q@q-lmde4:~$
q@q-lmde4:~$
- Решено: 38
hellonet, сделай то, что тебе советует менеджер обновлений! смени наконец-то зеркала на работающие...
а то у тебя тавойт
а то у тебя тавойт
- Решено: 38
hellonet, в кнопочку ДА тыкни
или в правка - источники программ - Зеркала - основной и базовый... в них тык и выбирай какой быстрей
- Решено: 14
Странно как то в дебиан, допустим в Arch,Gentoo не работает указанное зеркало, они тут же переходят на другое автоматом.
- Решено: 17
Блин, ни в жизнь бы не догадался, что туда можно тыкнуть и поменять, хотя тыщу раз в это окошко заглядывал.
Поменял зеркала вылезло ещё 118 обновлений. Пока скачиваю. Потом отпишусь
- Решено: 17
Теперь знаю
Потом после перезагрузки появились ещё 5 обновлений. Все установились (55+118+5=178).
- Решено: 17
Вернул дефолтныеWWolf писал(а): ↑12 ноя 2021, 21:11hellonet, там не совсем в зеркале дело... Просто основное, на которое у тебя было настроено уже давно убежало вперёд и старые пакеты потерли... А дублирующие ещё содержат их, потому и апнулось через такое количество пакетов... Если ты сейчас обратно выставишь дефолтные зеркала, то всё будет адекватно обновляться...
- Решено: 38
hellonet, особого смысла нет... Выбирай по скорости...ошибки возникают во всех репозитариях и иногда проще сменить чем ждать восстановления работоспособности на котором сидишь....
Это не странность, а основоположение Debian - безопасность, стабильность, независимость. Удобство же это дело десятое. Когда поймёшь тенденцию и привыкнешь, оценишь.
