Здраствуйте. Требуется помощь. Проблема в следующем. При нажатии клавиши F или D на экране выводится DF, при нажатии клавиши E или R выводится ER, при нажатии клавиши C или V выводится CV, при нажатии клавиши 3 или 4 выводится 34. Приходится удалять лишние знаки.
Причём ядро коды клавишь интерпретирует нормально. Может ли быть причина в контроллере клавиатуры?
showkey -a
D 68 0104 0x44
F 70 0106 0x46
E 69 0105 0x45
R 82 0122 0x52
C 67 0103 0x43
V 86 0126 0x56
3 51 0063 0x33
4 52 0064 0x34
d 100 0144 0x64
f 102 0146 0x66
e 101 0145 0x65
r 114 0162 0x72
c 99 0143 0x63
v 118 0166 0x76
3 51 0063 0x33
4 52 0064 0x34
Вот так выглядит неотредактированный текст.
Прооблемсва ва смледкующесм. При нважватии уклваваиши DF или DF нва экурване ваываодитсмя DF, при нважватии уклваваиши ER или ER ваыаводитсмя ER, при навжватии уклваавиши CV или CV ваываодитсмя CV, при навжватии уклваавиши 34 или 34 авыаводитсмя 3434.
Двойной выбор кодов клавиатуры
Причина может быть даже не в контроллере а в замыкании дорожек под клавишами. Чисто механическом. Т.е. F и D (и т.д.) для контроллера всегда нажимаются одновременно.
Автор темы - Сообщения: 156
До замены уж додумался бы
В настройках клавиатура идентифицируется правильно.
Прежде чем открыть тему проверял специальной программой и прозваниванием. Замыкания дорожек нет.
Ничего умнее придумать не мог?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Greey; всего редактировалось раз: 11
Вопрос нормальный. Просто нужно было на форум ремонтников обращаться. Здесь знания в аппаратной части у отвечающих на уровне "сбегал в интернет - посмотрел - ответил".
- Решено: 13
Вопрос был:
Поэтому и был ответ: "может", и советы: проверить на компе другую клавиатуру, или проверить клавиатуру на другом компе.
А вот, из "красного поля" вверху, нормальный вопрос.
И вот нормальный вопрос
Про этот ответ вопросов нет. Что спрашивал, то и подтвердили. За это спасибо.
На кой тебе информация о системе и железе по команде inxi -Fxz если на лицо сбой клавиатуры?
Короче, вопрос решился. Тему можно закрывать. Порядок решения в моём случае. Нашёл и изучил схему работы клавиатуры и контроллера. Выяснил, что, идущие к контроллеру две информационные дорожки, - одна отвечает за E, D, C, 3, а вторая эа R, F, V, 4, располагаются на клавиатуре рядом (расстояние 1 мм). До этого вызванивал только на разъёме выхода дорожек на контроллер. Замыканий не было. Две полиэтиленовые накладки с дорожками и одна разделяющую, что находится между ними были идеально чистыми даже при осмотре под лупой. Сейчас решил на всякий случай промыть накладки сначала спиртом, потом ополоснул в проточной воде, чтобы смыть остатки спирта. Просушил. Собрал. Всё заработало. По большому счёту slant оказался прав. Ему благодарность.
