Проблемы в домашней сети
02 ноя 2021, 13:48
Дано: хост на сетвухе AR8151
 # lspci -knn
08:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)
	Subsystem: QUANTA Computer Inc Device [152d:0875]
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c
Наблюдаются загадочные проблемы с сетью, причем довольно комплексно. Тезисы следующие
1. Сетевка никак не поднимает гигабит, мигнет и всегда взлетает на сотке
# dmesg
[    1.461045] atl1c 0000:08:00.0 enp8s0: renamed from eth0
[   24.500028] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready
[25.108216] atl1c 0000:08:00.0: atl1c: enp8s0 NIC Link is Up<1000 Mbps Full Duplex>
[25.372933] atl1c 0000:08:00.0: atl1c: enp8s0 NIC Link is Down
[26.107508] atl1c 0000:08:00.0: atl1c: enp8s0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
2. При включении в домашнюю сеть за роутер, периодически теряет пакеты прям на свой гейтвей
# ping 192.168.1.1 -c 50 -q
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
50 packets transmitted, 35 received, 30% packet loss, time 50216ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.161/0.203/0.293/0.030 ms
3. Дохлая скорость передачи данных также за роутером на отправку или получение, колеблется в 300-800кбайт/сек любым сервисом, web/scp/rsync/nfs/smb, с кучей ретрансмитов но tcp видимо все же справляется кое-как не рвать сессию.
При этом iperf3 sender/reciever в локалке прокачивает все 100Mbit
4. При прямом подключении к другому компу - все работает хорошо и стабильно (ну кроме гигабита)
Вот такая мистика :crazy:
02 ноя 2021, 13:54
02 ноя 2021, 13:48
Вот такая мистика
С вероятностью 90% - вся мистика в неудачно обжатом коннекторе на одном из кабелей. Визуально может быть практически незаметно, и проявляться не в каждом гнезде. Иногда помогает даже не переобжимка, а просто дожать коннектор еще раз в инструменте.
Хотя, еще может быть перегиб или передавленный кабель. В принципе достаточно ножку стула сверху поставить чтобы такой цирк начался, если неудачно совпадет.
Но симптомы проблемного кабеля/коннектора - крайне характерны.
02 ноя 2021, 14:06
slant, коннекторов сегодня под рукой нет обжать еще один, но на двух шнурках что под рукой уже разумеется проверил возможность влияния физического уровня .
между роутером и этим хостом возникает вышеописанное,
между ноутом/десктопом и этим хостом напрямую работает норм, но на FastEthernet
ну и также от роутера до ноута сеть работает штатно и поднимает гигабит
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
02 ноя 2021, 14:11
Chocobo, а точно роутер понимает гигабит по кабелю? Может только 100?
ЗЫ На прошлой работе, в бухгалтерии была отдельная сетка на комнату. Бухгалтера работали на 1С в основном, причем базы были разбросаны на расшаренных дисках по всем компам. Бухи жаловались на очень медленную работу, при запуске 1с можно было чай выпить. :-D
Приходили люди, индексировали файлы, дефрагментировали диски и делали прочие камлания. Не помогало. Пожаловались и мне.
Стал копать, обратил внимание, что ВСЕ компы новые, но сеть 10Мбит! 10 Карл! :blink2:
Оказалось под столом стоял древний хаб, куда все и подключались. :-D
02 ноя 2021, 14:57
ilikethat писал(а):
02 ноя 2021, 14:11
Читать внимательней не пробовал, написано же
02 ноя 2021, 14:06
ilikethat
Решено: 10
02 ноя 2021, 15:06
rogoznik, а подумать? похоже я в тот момент писал свое сообщение, когда Chocobo отвечал slant.
ilikethat писал(а): ↑
49 минут назад
Chocobo писал(а): ↑
54 минуты назад
02 ноя 2021, 15:35
02 ноя 2021, 14:06
Шнурки по схеме A или по B обжаты? Еще когда учился, преподаватель настоятельно рекомендовал использовать схему B (с бело-орнанжевого начинается), т.к. некоторые устройства с разводкой А работают нестабильно. Уже потом убедился лично - бывает такое.
Есть еще два варианта - проблемное гнездо, и пережатый коннектор. Иногда в сочетании. Когда контактная площадка коннектора оказывается слишком глубоко а ослабленны контакт в гнезде - или вообще не достает, или слабо прижимается.
По приведенным логам и описанию - это на 99% физика. Вопрос только - в чем конкретно выражается.
02 ноя 2021, 16:16
ilikethat писал(а):
02 ноя 2021, 15:06
Значит при отправке тебе движок форума сообщил что появились новые сообщения и перед отправкой своего надо было прочитать
02 ноя 2021, 17:51
02 ноя 2021, 15:35
Ну я также научен, других нет)
Что касаемо физики, частично согласен, чудеса встречались :) но тут не дружат между собой только в одном варианте, что странно.
В поведении сети все же подозреваю роутер, как слабое звено. Ибо фиг знает че от него можно ожидать.
В свою очередь отсутствие гигабита на адаптере тут возможно программная хрень, т.к. поднимается сначала 1000-й, может проблема в дровах на старенький адаптер в новых ядрах (пробовал на 4.18/5.10/5.14) или как отрабатывает негоциация. В частности вот, правда оно уже не помогает.
Впрочем, пока можно лишь догадываться, завтра проверю на заводском патчкорде и с другим роутером, посмотрим что прояснится
02 ноя 2021, 18:41
02 ноя 2021, 17:51
Вот это признак физики. Т.к. если качество линии падает - то линк переключается сначала на 100Мbit а потом и на 10. Но последнее - это сейчас уже большая редкость чтобы сработало, а вот первое - стандарт, так ведут себя практически все устройства. У меня дома есть два гигабитных свитча (самых тупых). Так даже они, если им подсунуть некачественный кабель, делают именно так - сначала пробуют гигабит, а потом раз - и сбрасывают в режим 100Mbit.
03 ноя 2021, 16:18
смена патчкорда на фабричный (дабы исключить возможность того, что обжимку я держать в руках разучился нафиг :-D ) не увенчалась успехом. также теряем пакеты
--- 192.168.1.200 ping statistics ---
33 packets transmitted, 27 received, 18.1818% packet loss, time 32164ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.008/1.194/2.614/0.306 ms
03 ноя 2021, 18:49
Chocobo, официальные дрова не пробовал ставить? там вроде уже 2.1 версия, может как раз решили эту проблему
может даже хватит просто фирмварю подкинуть из виндового драйвера если она там есть
03 ноя 2021, 19:02
WWolf, не нашел ничего похожего на них. Думаю про него уже производитель и не вспоминает)
как я понял, модуль atl1c начался с ядра 3.17, пожалуй стоит проверить centos7 на его 3.10
Т.е. в сторону даунгрейда.
04 ноя 2021, 11:34
Вопрос потерь пакетов и скорости на 100мбит решился все же сменой роутера на hAP ac², FastEthernet теперь можно использовать полностью.
Уже давно хотел себе заиметь mikrotik, вот и повод появился :bravo: Ультрамощная в своих возможностях штука
Вопрос с дровами и гигабитом пока открыт, но новых идей пока нет на этот счет.
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 2 гостя
