Как установить программу TeamSpeak ?
pokoi
Благодарил (а): 11 раз
30 окт 2021, 01:57
Везде искал, нашёл такое видео https://www.youtube.com/watch?v=qijkLJ1i3z4 там команда flatpak install flathub com.teamspeak.TeamSpeak , после введение этой команды в терминал пишет вот это :
Looking for matches…
com.teamspeak.TeamSpeak permissions:
ipc network pulseaudio x11
dri file access [1] tags [2]
[1] xdg-download
[2] proprietary
ID Ветка Op Удалённый репозиторий Download
1. [✗] com.teamspeak.TeamSpeak stable i flathub 1.0 kB / 100,2 MB
Error: Во время загрузки https://files.teamspeak-services.com/re ... -3.5.6.run: Недопустимый сертификат TLS
ошибка: Failed to установить com.teamspeak.TeamSpeak: Во время загрузки https://files.teamspeak-services.com/re ... -3.5.6.run: Недопустимый сертификат TLS
Также если программу установить через менеджер он выдаст ту же самую ошибку :
Вопрос: как установить teamspeak ?
inxxi -Fxz прилагаю
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2520G v: V1.15 serial: <filter>
Mobo: Acer model: BA50_SL v: V1.15 serial: <filter> UEFI [Legacy]: Insyde
v: 1.15 date: 05/13/2016
ID-1: BAT1 charge: 33.5 Wh condition: 33.5/37.0 Wh (90%)
model: SANYO AL15A32 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 19200
Speed: 2623 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 2623 2: 2612
3: 2615 4: 2600
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
Device-3: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 1-5:7
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 50.46 GiB (10.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.95 GiB used: 50.46 GiB (11.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 47.5 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 49 C
Processes: 269 Uptime: 2h 20m Memory: 7.65 GiB used: 3.06 GiB (40.0%)
inxi: 3.0.38
Решение slant » 30 окт 2021, 02:12
Судя по всему у них проблема с сертификатом, тут только ждать пока исправят. Т.к. что с консоли что из менеджера программ идет загрузка из одного места - flathub, причем это не часть дистрибутива, а сторонний независимый источник.
Или попробовать скачать и поставить напрямую с сайта разработчика, там есть linux версия: https://teamspeak.com/en/downloads/#
30 окт 2021, 02:12
pokoi
30 окт 2021, 23:59
30 окт 2021, 02:12
io@io-Extensa-2520G:~$ cd /home/io/Загрузки
io@io-Extensa-2520G:~/Загрузки$ sudo ./ts3client_runscript.sh
[sudo] пароль для io:
sudo: ./ts3client_runscript.sh: команда не найдена
io@io-Extensa-2520G:~/Загрузки$ ./ts3client_runscript.sh
bash: ./ts3client_runscript.sh: Нет такого файла или каталога
io@io-Extensa-2520G:~/Загрузки$ cd TeamSpeak3-Client-linux_amd64
io@io-Extensa-2520G:~/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64$ sudo ./ts3client_runscript.sh
QCoreApplication::applicationDirPath: Please instantiate the QApplication object first
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
Crashdump ENABLED, directory is: /root/.ts3client/crashdumps
DUMP defined! Dumpdir is: /root/.ts3client/crashdumps
2021-10-30 20:49:40.980483|INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-10-30 20:49:40.980593|INFO | | |SystemInformation: Linux 5.4.0-89-generic #100-Ubuntu SMP Fri Sep 24 14:50:10 UTC 2021 x86_64 Binary: 64bit
2021-10-30 20:49:40.980640|INFO | | |Using hardware aes
2021-10-30 20:49:41.560201|ERROR |SoundBckndIntf| |/home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-10-30 20:49:42.066471|ERROR |SoundBckndIntf| |/home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-10-30 20:49:42.138066|INFO |ClientUI | |OpenGL Info: LibGL, Vendor: NVIDIA Corporation, Renderer: NVIDIA GeForce 920M/PCIe/SSE2, Version: 4.6.0 NVIDIA 470.74
2021-10-30 20:49:42.138460|ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2021-10-30 20:49:42.221535|INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2021-10-30 20:49:42.362803|INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2021-10-30 20:49:42.495762|INFO |Addon | |Not available for this platform.
2021-10-30 20:49:42.523964|INFO |SyncImpl | |Creating default config in local storage
2021-10-30 20:49:42.547126|INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2021-10-30 20:49:44.162480|INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 351
2021-10-30 20:49:44.162559|INFO | | |*** Time [INIT]: 351
2021-10-30 20:49:44.165074|INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2021-10-30 20:49:44.165165|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.1
2021-10-30 20:49:44.165210|INFO |ClientUI | |Using configuration location: /root/.ts3client/settings.db
2021-10-30 20:49:45.548105|INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2021-10-30 20:49:45.548380|INFO |ClientUI | |Last update check was: Never
2021-10-30 20:49:45.681411|INFO |Update | |Checking for updates...
2021-10-30 20:49:45.682300|INFO |Newsticker | |Newsticker language change detected
2021-10-30 20:49:45.682556|INFO |Newsticker | |Newsticker next check:
2021-10-30 20:49:45.682888|INFO |Integrations | |Requesting integration icon download from https://ts3services.teamspeak.com/integ ... twitch.svg
2021-10-30 20:49:45.827895|INFO |Newsticker | |Newsticker not found for language ru
2021-10-30 20:49:46.081655|INFO |Update | |License update available; version 0 to 5 (min version 0 to 4)
2021-10-30 20:49:46.260210|INFO |LicenseViewer | |View license: version=5, language=ru, require accept=1
2021-10-30 20:49:46.260313|INFO |LicenseViewer | |Requesting remote license for version 5 and language ru
2021-10-30 20:49:46.261620|INFO |Addon_Download_Manager| |Download completed: /tmp/clientquerypluginlinuxamd64_5d2d9a738ad98.ts3_plugin Addon_Uuid:943dd816-7ef2-48d7-82b8-d60c3b9b10b3 Version: 7
2021-10-30 20:49:46.511998|INFO |Newsticker | |Newsticker received for language ru, expires on вс окт. 31 20:49:45 2021 GMT, next check in 86398 seconds
2021-10-30 20:49:46.589828|INFO |Addon_Install_Manager| |Addon installed: ClientQuery
2021-10-30 20:49:46.665339|INFO |Addons | |Installing addon ClientQuery
2021-10-30 20:49:47.290567|INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2021-10-30 20:49:47.380496|INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2021-10-30 20:49:47.380994|INFO |LicenseViewer | |Failed to download license file for version 5 and language ru, retrying english fallback
2021-10-30 20:49:47.381077|INFO |LicenseViewer | |Requesting remote license for version 5 and language en
2021-10-30 20:49:47.517290|INFO |LicenseViewer | |Downloaded license file for version 5 and language en
Installed Qt WebEngine locales directory not found at location /home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/translations/qtwebengine_locales. Trying application directory...
[8301:8301:1031/004956.713092:ERROR:zygote_host_impl_linux.cc(89)] Running as root without --no-sandbox is not supported. See https://crbug.com/638180.
pool dtor
pokoi
31 окт 2021, 00:07
pokoi писал(а):
30 окт 2021, 23:59
sudo ./ts3client_runscript.sh --no-sandbox
2021-10-30 21:04:48.256794|INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-10-30 21:04:48.256864|INFO | | |SystemInformation: Linux 5.4.0-89-generic #100-Ubuntu SMP Fri Sep 24 14:50:10 UTC 2021 x86_64 Binary: 64bit
2021-10-30 21:04:48.256901|INFO | | |Using hardware aes
2021-10-30 21:04:48.812890|ERROR |SoundBckndIntf| |/home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-10-30 21:04:49.320893|ERROR |SoundBckndIntf| |/home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2021-10-30 21:04:49.338912|INFO |ClientUI | |OpenGL Info: LibGL, Vendor: NVIDIA Corporation, Renderer: NVIDIA GeForce 920M/PCIe/SSE2, Version: 4.6.0 NVIDIA 470.74
2021-10-30 21:04:49.339463|ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2021-10-30 21:04:49.361981|INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2021-10-30 21:04:49.376959|INFO |Plugins | |Loading plugin: libclientquery_plugin_linux_amd64.so
2021-10-30 21:04:49.378020|INFO |Query | |listening on 127.0.0.1:25639
2021-10-30 21:04:49.562443|INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2021-10-30 21:04:49.565811|INFO |SyncImpl | |Creating default config in local storage
2021-10-30 21:04:49.748834|INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
ClientQueryPlugin: currentServerConnectionChanged 1 (0)
2021-10-30 21:04:50.084999|INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 299
2021-10-30 21:04:50.085081|INFO | | |*** Time [INIT]: 299
2021-10-30 21:04:50.087364|INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2021-10-30 21:04:50.087450|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.1
2021-10-30 21:04:50.087482|INFO |ClientUI | |Using configuration location: /root/.ts3client/settings.db
2021-10-30 21:04:50.668656|INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2021-10-30 21:04:50.668995|INFO |ClientUI | |Last update check was: вс окт. 31 00:49:45 2021
2021-10-30 21:04:50.781481|INFO |ClientUI | |Trying to open html from: file:///home/io/Загрузки/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/html/teamspeak5_intro/index.html
2021-10-30 21:04:51.086176|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: вс окт. 31 20:49:45 2021 GMT
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_account_error_event(int,int)
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_queued_open_dialog()
О , нашёл , спасибо, друг
pokoi
31 окт 2021, 00:19
30 окт 2021, 02:12
Нашёл как установить , пришлось немного покопаться , но этого установка еще приятнее , если интересно , могу рассказать как
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
31 окт 2021, 02:32
а у меня иначе все, скачивается нормалек
kostusha@kostusha-Aspire-XC-105:~$ flatpak install flathub com.teamspeak.TeamSpeak
Required runtime for com.teamspeak.TeamSpeak/x86_64/stable (runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08) found in remote flathub
Do you want to install it? [Y/n]:
    [1] xdg-download
    [2] proprietary
 1. [|] org.freedesktop.Platform.GL.default 20.08  i  flathub               < 106,4 MB
 2. [ ] org.freedesktop.Platform.Locale     20.08  i  flathub               < 322,2 MB (partial)
 3. [ ] org.freedesktop.Platform.openh264   2.0    i  flathub                 < 1,5 MB
 4. [ ] org.gtk.Gtk3theme.Mint-Y            3.22   i  flathub               < 118,5 kB
 5. [ ] org.freedesktop.Platform            20.08  i  flathub               < 268,1 MB
 6. [ ] com.teamspeak.TeamSpeak             stable i  flathub               < 100,2 MB
Installing 1/6…
