Система не включается после перезагрузки
Автор темы - Сообщения: 23
После перезагрузки системы вот это на экране.
Железо:
Nvidia Geforce 920M
Intel I5 6200U
8gb ОЗУ
Что делал в предыдущих сеансах?
1)Вносил корректировки в этот файл /etc/default/grub - в строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT вписал "quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=11232000"
2)Отключал следующие службы : ups-browsed.service, avahi-daemon.service , geoclue.service ,ModemManager.service .
3)Скачал : sudo apt-get install preload, sudo apt autoclean, sudo apt autoremove.
4)В настройках Nvidia выставлял значение High Perfomance в двух возможных местах
5)Скачал Steam и Dota 2 , сыграл 1 матч (40 минут) перезапустил систему.
с процессором ничего не делал.
Вопросы:
1)Что произошло?
2)Какое моё действие/введенная команда в терминал привели к такому результату ?
3)Что сделать/не делать в будущем, чтобы таких и подобных ошибок не возникало ?
P.s скрины , почему-то , расположились в обратном порядке , сначала на экране было то , что на третем скрине , затем то , что на втором , дальше то , что на третьем .
Железо:
Nvidia Geforce 920M
Intel I5 6200U
8gb ОЗУ
Вопросы:
1)Что произошло?
Решение
Не занимайся ерундой. Не надо ничего оптимизировать, ускорять, твикать и т.п. Максимум что можно сделать с твоим ноутбуком для лучшей производительности в играх - переключать на время игр профиль питания процессора на максимальный. Установи indicator-cpufreq, запусти его, в системном трее появится значок. Жмёшь на значок, выбираешь профиль питания, играешь.
Последний раз редактировалось пользователем 3 pokoi; всего редактировалось раз: 29
оставлял так , ждал минут 15 , ничего не происходило , или 10 , ну в общем долго
Ты сломал систему. (Нет, ну а что тут можно сказать - ни информации по железу, ни логов загрузки, а на скриншотах - ни одной ошибки. Это просто служебная информация, т.к. заставку системы ты отключил).
Если немного точнее - не систему целиком, а графический стек. Это приглашение ко входу в текстовом режиме. Иксы не стартуют.
Скорее всего первая. Или 4-ая. Третья тоже могла повлиять, но это очень ситуативно.
Не вводить команд, смысла и значения которых ты не понимаешь.
Т.е. если в найденном где-то в сети гайде не расписан смысл предлагаемых изменений, что и зачем делается - не применять на основной системе. Если руки сильно чешутся - поставить вторую, специально для экспериментов, и ее мучать.
Существуют более безболезненные методы оптимизации для Mint? Какая именно команда "убила " графический стек ?
- Решено: 14
Если в tty заходит уже хорошо, для начала введите свой Login: , пароль Вы должны знать, затем
Ещё желательно читать что написано в красном поле и предоставлять сюда информацию
Гадалка у нас одна и та на выезде
sudo nano /etc/default/grub
и удалите всё что дописали, ctrl+O сохранить ctrl+X выйти из nano, затем sudo update-grub
reboot, но похоже на то что не находит Ваше i2c_hid, ручки у Вас шаловливые, для этого необходимо бекапится.Ещё желательно читать что написано в красном поле и предоставлять сюда информацию
(можно это сделать в лив режиме).Гадалка у нас одна и та на выезде
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2520G v: V1.15 serial: <filter>
Mobo: Acer model: BA50_SL v: V1.15 serial: <filter> UEFI [Legacy]: Insyde
v: 1.15 date: 05/13/2016
ID-1: BAT1 charge: 33.5 Wh condition: 33.5/37.0 Wh (90%)
model: SANYO AL15A32 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 19200
Speed: 500 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
3: 500 4: 500
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: nvidia v: 470.74 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting,nvidia
unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce 920M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.74
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 01:00.1
bogomips: 19200
3: 500 4: 500
bus ID: 01:00.1
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 29
pokoi, настоятельно рекомендую изучить тему Панель форматирования текста в темах/ответах
- Решено: 14
Не вижу у Вас информации по SSD или HDD и по памяти, скажу так если у Вас достаточно места на диске оставьте в хвосте 45гб для корня и swap (Mint),затем установите винду, после в свободное место в хвосте диска установите mint. На Вашем слабом железе (для игр) ничего существенного оптимизация не даст (поиск блох), но на винде все игрушки которые рекомендуются для Вашего железа будут работать без танцев с бубном, В Mint Вы будете работать, в винде играть переключение 15 сек. Меня лично достали порт протоны вайн и.т.д, если надо поиграть захожу в винду и играю. Это сугубо личное мнение и ни к чему не обязывает.
В дистрибутивах линуксов, за редким исключением и так все что можно оптимизировано. Это не винда, которую твикают из коробки. Любые другие оптимизации - это уже не "глобальные улучшения" а "взять отсюда, добавить сюда". Нужно детально понимать что и зачем ты делаешь, чтобы получить от них пользу. Иначе будет так, как сейчас. И не надейтесь получить хотя бы +5-10FPS - никакие твики кроме, возможно, замены версии видеодрайвера вам такого не дадут. Еще раз повторяю - это не винда, привычки оттуда здесь в большинстве случаев вредны. В частности - попытки "оптимизировать" и "чистить" систему чаще всего приводят к обратному результату. Про оптимизацию уже сказано выше, а про "чистку" - здесь просто нет того, что может замусориваться как реестр винды, и влиять на общую производительность.
Что касается непосредственно игр - если какая-то игра идет заметно хуже чем в винде - это обычно означает, что она запускается не как native, а через обертку-эмулятор - с этим ничего не сделать непосредственно твиками системы. Бывает возможно подшаманить с твиками самой игры, но никак не системы в целом.
Есть правда один вариант, который для чисто игровой машины я пожалуй могу предложить попробовать: полностью отключить защиту от аппаратных уязвимостей процессоров вроде spectre и meltdown. Это достигается добавлением в /etc/default/grub в строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
mitigations=off
и обновлением sudo update-grub.Плюсы и минусы, я думаю, очевидны. Эти патчи реально замедляют систему, особенно обращение к диску и переключение между процессами. И это в играх скорее всего будет чувствоваться, но при их отключении данные могут утечь.
Это из публикации на losst.ru и относится только к ускорению загрузки системы, но не к её оптимизации. Хотя, по опыту применения, выигрыш в 2-3 секунды не особенно-то на ура и воспринимавется.
Понял , а что на счёт autoclean и autoremove ?
да, но я не понял как так получилось , что после перезагрузки просто черный экран
- Решено: 10
- Решено: 10
эммм, тут такой момент. В чём прикол? Я в играю в Dota 2 в начале когда искала способы оптимизации наткнулся на вот такой совет :
"1)Для начала оптимизируем загрузку ядра. Параметры загрузки ядра находятся в файле /etc/default/grub. Открываем это файл текстовым редактором, с правами root:
sudo xed /etc/default/grub
В этом файле нам надо найти строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и отредактировать, что бы она выглядела подобным образом:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=11232000" "
из описания :
quiet - тихий вариант загрузки ядра
rootfstype=ext4 - указание в какую файловую систему будет отформатировать корень
libahci.ignore_sss=1 - как понял ускоряет загрузку жесткийх дисков
raid=noautodetect selinux=0 хз отключение какого-то Raid
selinux=0 - отключение системы контроля доступа
plymouth.enable=0 - отключает заставку
lpj=11232000 - по словам автора гайда : "задать константу lpj чтобы ядро его каждый раз ее вычисляло и соответственно ускорится процесс загрузки " это значение индивидуально для каждого компьютера я его вычислил команда dmesg | grep 'lpj='
Собственно вопрос :
1)Какая именно команда убивает систему таким образом , что после ее перезагрузки она не запускается ?
2)Если это конкретная команда существует можно ли ее убрать и строки , а все остальные оставить?
3)Почему если не вносить корректировки в эту строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dota 2 работает медленнее , в отличии от того , если ты отредактировал.
Kernel: 5.4.0-89-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
bogomips: 19200
Speed: 2657 MHz min/max: 400/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 2657 2: 2636
3: 2652 4: 2627
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting,nvidia
bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-89-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
Device-3: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb
bus ID: 1-5:7
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 49.61 GiB (10.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LT012-1DG142 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.95 GiB used: 49.61 GiB (10.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 48.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 49 C
Processes: 249 Uptime: 46m Memory: 7.65 GiB used: 6.02 GiB (78.7%)
inxi: 3.0.38
bogomips: 19200
3: 2652 4: 2627
bus ID: 01:00.1
bus ID: 02:00.0
bus ID: 1-5:7
inxi: 3.0.38
Это личный замер и сравнение? Или просто в гайде написали, что будет лучше? Т.к ни один из этих параметров не влияет на скорость выполнения кода (т.е. работу движка игры) - эти твики направлены на ускорение загрузки рабочего стола. В ущерб стабильности и переносимости на другое железо. К сожалению в сети много материалов где "авторы" бездумно передирают из действительно полезных руководств куски текста, не понимая толком что именно они делают. А то и просто друг у друга тянут - получается такой "испорченный телефон" в результате... К сожалению, особенно сильно этим страдают русскоязычные "авторы".
Скорее всего это selinux=0, отключение дополнительного слоя проверок контроля доступа - для ubuntu и производных (к которым относится минт) может быть критично, т.к. куча пакетов собирается с расчетом на то, что эта система подсистема включена и работает. ( SELinux ). Кроме того на него частично завязан AppArmor ( AppArmor ), который в ubuntu тоже подразумевается работающим.
Так же может влиять rootfstype=ext4 и libahci.ignore_sss=1 - причем так можно и содержимое раздела потерять, если особо не повезет.
Да и установка lpj принудительно - не слишком хорошая идея. Ради экономии 1-2 секунд при загрузке системы - теряем в стабильности если результат изменится (при изменении железа, и даже просто его настроек).
- Решено: 13
"После этого ≠ вследствие этого" (Прости slant, плагиатнул
Мог обновляться менеджер приложений, а после перезагрузки уже не обновлялся. (Это вот, прям, навскидку).Я не помню, какой промежуток проверки выставлен "по дефолту"
Много уже поставлено и удалено программ за 2 дня?Удалить неиспользуемые пакеты из кэша
sudo apt autoclean
Очистка кэша утилиты apt:
sudo apt clean
Удаление ненужных зависимостей:
sudo apt autoremove
- Решено: 10
pokoi, можешь выяснить методом научного тыка. Добавляй/удаляй по одной команде в grub и поймешь что ускоряет Dota 2, а что ложит систему. Попробуй вместо всех команд что вписал, добавить mitigations=off, заплатки от мельдония/спектра прилично снижают производительность ЦП.
В строке GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 plymouth.enable=0 lpj=11232000" ", лишняя "?
в dota 2 вроде ж добавили FidelityFX Super Resolution, поиграй с этой штукой. Видео на английском FSR в Dota 2
