Мерцает экран при смене картинки
Astrogrammer
Благодарил (а): 3 раза
24 окт 2021, 12:38
Здравствуйте! Суть проблемы в следующем: при смене картинки (пролистывании страницы в браузере, просмотре видео) наблюдается лёгкое мгновенное мерцание в виде диагональной черты. На статичном изображении подобной проблемы нет. Складывается такое впечатление, что недостаточно быстро сменяются кадры. Но в параметрах экрана стоит частота 60 Гц, как и полагается.
Стоит Windows второй системой, там никакого мерцания нет.
LM 20.2 Mate x64.
Железо:
tosh@1-TOSH:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.4.0-89-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: TOSHIBA product: Satellite Pro C650
  v: PSC09E-00Y00QRU serial: <filter>
  Mobo: TOSHIBA model: Portable PC serial: <filter> BIOS: INSYDE v: 1.20
  date: 04/27/2010
  ID-1: BAT0 charge: 1.1 Wh condition: 1.1/47.5 Wh (2%) model: PA3819U-1BRS
  status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T6570 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: A L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 8378
  Speed: 1314 MHz min/max: 1200/2101 MHz Core speeds (MHz): 1: 1242 2: 1260
  Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Toshiba
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express (CTG)
  v: 2.1 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Toshiba driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-89-generic
  Device-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet vendor: Toshiba
  driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 3000 bus ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
  driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 9.09 GiB (3.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9320325AS size: 298.09 GiB
  ID-1: / size: 29.40 GiB used: 9.09 GiB (30.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
  Processes: 170 Uptime: 23m Memory: 1.81 GiB used: 1.05 GiB (57.8%)
  inxi: 3.0.38
Решение rogoznik » 25 окт 2021, 15:39
Astrogrammer писал(а):
25 окт 2021, 13:32
А вот compton, как оказалось, уже установлен:
Значит выбери его в настройках, где-то тут должен быть
Центр управления => Оформление => Настройки рабочего стола => Окна => Оконный менеджер
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
24 окт 2021, 13:02
Покажи что в этом файле записано /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Astrogrammer
24 окт 2021, 13:56
В папке X11 такого нет:
tosh@1-TOSH:~$ ls /etc/X11
app-defaults             rgb.txt  Xreset      Xsession          xsm
default-display-manager  xinit    Xreset.d    Xsession.d        XvMCConfig
fonts                    xkb      Xresources  Xsession.options  Xwrapper.config
sheridan
Решено: 14
24 окт 2021, 14:56
В консоли введи команду
sudo apt install picom
Astrogrammer
25 окт 2021, 10:22
Не получилось установить.
tosh@1-TOSH:~$ sudo apt install picom
[sudo] пароль для tosh:
E: Невозможно найти пакет picom
25 окт 2021, 11:36
В минте он может быть еще под старым именем - compton
Astrogrammer
25 окт 2021, 13:32
tosh@1-TOSH:~$ sudo apt install compton
Уже установлен пакет compton самой новой версии (0.1~beta2+20150922-1).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
25 окт 2021, 15:39
25 окт 2021, 13:32
Astrogrammer
25 окт 2021, 17:24
Большое всем спасибо! Как оказалось, проблема действительно была в оконном менеджере. Эффект мерцания появляется при использовании параметра "Композитинг", в то время как комбинации "Marco + Compton" и "Metacity + Compton" от него избавляют.
25 окт 2021, 17:27
За сим закрываю
:close:
Вернуться в «Mate»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
