Как уменьшить скорость прокрутки при управлении тачпадом?
nok128
Благодарил (а): 25 раз
21 окт 2021, 18:44
Доброго времени суток!
Я недавно установил Linux Mint и обнаружил, что при прокрутке с помощью тачпада (жест двумя пальцами) скорость слишком велика. Пытался гуглить и на русском, и на английском языках, но так и не нашёл ничего, чтобы могло помочь. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы настроить эту скорость? Если да, то какие?
Заранее благодарю!
P.S. Система: Linux Mint 20.2 Uma x64
System: Kernel: 5.11.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.5
Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A serial: <filter>
Mobo: HP model: 87C5 v: 35.24 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.12 date: 03/04/2021
Battery: ID-1: BAT0 charge: 24.7 Wh condition: 41.7/41.7 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Discharging
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP
arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 28444
Speed: 1654 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1551 2: 1406 3: 1353
4: 1596 5: 1342 6: 1369
Graphics: Device-1: AMD Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.40.0 5.11.0-37-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 04:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-37-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: f000
bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 238.47 GiB used: 57.49 GiB (24.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 96.73 GiB used: 14.45 GiB (14.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 47 C
Info: Processes: 246 Uptime: 1h 29m Memory: 7.14 GiB used: 3.33 GiB (46.6%) Init: systemd
runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Решение rogoznik » 25 окт 2021, 15:33
nok128 писал(а):
25 окт 2021, 14:43
gsynaptics
устарело и выкинуто отовсюду
Читай вторую часть статьи
21 окт 2021, 19:28
nok128, посмотри в настройках
nok128
22 окт 2021, 20:18
21 окт 2021, 19:28
Вы действительно думаете, что я не облазил настройки вдоль и поперёк? :-D
Благодарил (а): 1224 раза
22 окт 2021, 21:07
Программа настройки тачпада GSynaptics
https://svictor.ru/nastrojka-tachpada-i ... ptics.html
nok128
25 окт 2021, 14:43
hellonet писал(а):
22 окт 2021, 21:07
При попытке установить выводится, информация о том, что невозможно найти такой пакет:
$ sudo apt-get install gsynaptics
E: Невозможно найти пакет gsynaptics
25 окт 2021, 15:33
nok128 писал(а):
25 окт 2021, 14:43
gsynaptics
25 окт 2021, 23:22
rogoznik, А вот, если это попробовать? Просто пока компа с Linux нет под рукой
gsynaptics-0.9.16.tar.gz
(349.56 КБ) 97 скачиваний
26 окт 2021, 07:07
hellonet писал(а):
25 окт 2021, 23:22
А не факт что заведется. Версии библиотек уже не один раз сменились
26 окт 2021, 17:43
rogoznik,
Проверил, действительно никак
h@h-Lenovo-G550:~/Загрузки$ sudo apt-get install gsynaptics-0.9.16
[sudo] пароль для h:
E: Невозможно найти пакет gsynaptics-0.9.16
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «gsynaptics-0.9.16»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «gsynaptics-0.9.16»
nok128
02 ноя 2021, 03:27
25 окт 2021, 15:33
К сожалению, не могу найти данную программу ни с помощью apt-get, ни с помощью Менеджера программ.
P.S. Извините за то, что отвечаю спустя столько времени - был очень занят.
02 ноя 2021, 10:29
nok128 писал(а):
02 ноя 2021, 03:27
Логично, потому как такого пакета нет. Нужен пакет xserver-xorg-input-synaptics
И для использования самой утилиты достаточно в терминале набрать
synclient
Вот только мы так и не узнали - а у тебя точно тачпад synaptics? Судя по сайту HP там может быть либо synaptics, либо ELAN
Покажи вывод
xinput list
02 ноя 2021, 13:11
02 ноя 2021, 10:29
термин «тачпад» запатентован и принадлежит компании Synaptics
02 ноя 2021, 14:54
hellonet писал(а):
02 ноя 2021, 13:11
Ну так мы и копировальные аппараты называем "ксерокс"
02 ноя 2021, 16:27
02 ноя 2021, 14:54
Это была шутка, просто очень велика вероятность того, что у ноута ТС тачпат именно Synaptics, а не ЕLAN и не даже ALPS (как у моего ноута G550)
02 ноя 2021, 16:34
hellonet писал(а):
02 ноя 2021, 16:27
просто очень велика вероятность того, что у ноута ТС тачпат Synaptics, а не ЕLAN
Просто на сайте HP на эту модельку лежит два драйвера на тачпад - Synaptics и ELANTECH.
У моего ноута тачпад ELANTECH, а на сайте производителя драйвера лежат для Synaptics и ELANTECH - так что тут зависит от комплектации
nok128
04 ноя 2021, 22:35
02 ноя 2021, 10:29
Покажи вывод
xinput list
Вот блин, не Synaptics. В сводке от HP указано: "Мультисенсорная панель HP Imagepad с поддержкой жестов". :thumbs:
05 ноя 2021, 11:22
nok128 писал(а):
04 ноя 2021, 22:35
Откуда такие мысли? Как раз тачпад у тебя Synaptics
nok128
05 ноя 2021, 15:47
05 ноя 2021, 11:22
Я подумал, что "Мультисенсорная панель HP Imagepad с поддержкой жестов" означает, что у меня тачпад, произведённый самой HP. :-D
synclient реально помог, а именно параметр VertScrollDelta, он был установлен на 31, а я поставил 124. Теперь адекватная скорость прокрутки.
Огромное спасибо!
