Mint намертво зависает
Kaiser13
Благодарил (а): 6 раз
21 окт 2021, 16:31
Всем доброго времени суток!
Регулярно зависает система, причем намертво - курсор не перемещается, ни на что не реагирует. Только Hard Reset решает проблему. Зависания происходят, когда запускается очередное приложение. Возможно просто не хватает мощности ноутбука (одновременно открыты Хром и Мазилла с примерно 20-30 вкладок в каждом + вайбер + периодически запускаю файловый менеджер и офисные приложения). Хотя на Виндовс 7 не было таких тормозов.
Вычитал, что проблема может быть в видеокарте. Все драйвера установились автоматически. В Диспетчере драйверов пусто. А еще нашел инфу, что Корица может не подходить...
Благодарил (а): 1737 раз
21 окт 2021, 16:34
Kaiser13 писал(а):
21 окт 2021, 16:31
:-D
на 8ми то гигах,.. у тебя уже сейчас 69% выжрато...
Kaiser13
21 окт 2021, 16:38
Какие рекомендации? Увеличить оперативку?
21 окт 2021, 16:45
Kaiser13, free -h покажи
Kaiser13
21 окт 2021, 16:52
Да, вижу, что оперативной памяти не хватает.
Читал, что на Виндовс при работе в Хроме, сам Хром выгружает неиспользуемые вкладки, тем самым освобождая память. При повторном посещении какой-то страницы - она перезагружалась. И приходилось ждать какое-то время.
В Линукс вкладки видимо подгружены на постоянной основе.
21 окт 2021, 17:11
покажи ещё swapon --show
21 окт 2021, 17:17
хотя можешь не показывать... понятно что свап файлом и на этом же ssd...
короче не виснет он у тебя мёртво, а в свап пытается пихнуть что в оперативку не вмещается и забивает ввод/вывод ssd...
надо играть с планировщиками ввода/вывода что б не забивало намертво...
или оперативки накинуть
или не держать столько вкладок...
Kaiser13
21 окт 2021, 17:30
А свап вообще нужен?
Разумным вижу только второй вариант - добавить оперативки
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 901 раз
21 окт 2021, 18:40
Kaiser13 писал(а):
21 окт 2021, 17:30
При малом количестве памяти просто необходим, в Вашем случае 8192мб
21 окт 2021, 19:16
Kaiser13, А кто там так память жрет - посмотри в системном мониторе.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
21 окт 2021, 21:13
А 20 вкладок точно нужны?
Просто бесконечной памяти ещё не придумали, а вот страницы которые хочется просмотреть потом, можно просто кидать в блокнот ссылку и глядеть потом :)
У меня 6 гигабайт, и если включу сразу 3 браузера то виснет нехило. Но я это делаю крайне редко, и закрываю как можно быстрей. А на одном браузере 10 вкладок выдерживает запросто.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
21 окт 2021, 21:35
Kaiser13,
ikrost писал(а):
21 окт 2021, 21:13
...можно выдернуть и из истории браузера. :smile:
Мозилла у меня выдерживала 10-15 вкладок и ютюбчик на 720 + пару-тройку приложений(типа: либреофис, файловый менеджер копирование файлов), на 4-х Гигах оперативки
ikrost
21 окт 2021, 21:52
Я знаю на многочисленных примерах, что обычно если люди не просмотрели страницу в течении двух-трёх дней, она так и откладывается в долгий ящик. И появляется новая вкладка, потом ещё и ....
Благодарил (а): 54 раза
22 окт 2021, 00:10
Народ, вы по ложному пути идете, в особенности сам Kaiser13. Проблема с такими симптомами не в недостатке оперативки. На показанном выводе free -h свободной памяти достаточно, а своп вообще практически не использован.
При восьми гигах и свапе можно и сотню вкладок открыть в chromium или производных. Вот у меня прямо сейчас vivaldi (который тоже на базе chromium) с ~80 вкладками в двух окнах запущен, и еще кое чего. Суммарно всей системой занято 6.7 гиг. Еще 4 гига система взяла под буферы, но эти она может вернуть легко и прозрачно в случае надобности. (Актуальная Manjaro, Мate как рабочая DE).
8-гиг - этого более чем достаточно броузеру и системе. Ищите другую причину.
22 окт 2021, 01:00
slant, ты давно на минте не сидел... С 20 версии наблюдаю какие-то неадекватные фризы при заполненной памяти и начале сбрасывания в свап... Реально думаешь что система висит, но диод активности диска жарит что есть мочи и отвисает минут через 3-5 с дикими лагами...
И вкладки вкладкам рознь... Может у него 60 ютубов шпарит разом :-D а не наши маны чисто текст :crazy:
22 окт 2021, 11:31
WWolf, А покажи что у тебя там в настройках виртуальной памяти творится? Вот так: find /proc/sys/vm -print -exec cat {} \;
22 окт 2021, 11:38
slant,
$ find /proc/sys/vm -print -exec cat {} \;
/proc/sys/vm
cat: /proc/sys/vm: Это каталог
/proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes
8192
/proc/sys/vm/block_dump
0
/proc/sys/vm/compact_memory
cat: /proc/sys/vm/compact_memory: Отказано в доступе
/proc/sys/vm/compact_unevictable_allowed
/proc/sys/vm/dirty_background_bytes
0
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio
10
/proc/sys/vm/dirty_bytes
0
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
3000
/proc/sys/vm/dirty_ratio
20
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
500
/proc/sys/vm/dirtytime_expire_seconds
43200
/proc/sys/vm/drop_caches
cat: /proc/sys/vm/drop_caches: Отказано в доступе
/proc/sys/vm/extfrag_threshold
500
/proc/sys/vm/hugetlb_shm_group
0
/proc/sys/vm/laptop_mode
0
/proc/sys/vm/legacy_va_layout
0
/proc/sys/vm/lowmem_reserve_ratio
256	256	32	0	0
/proc/sys/vm/max_map_count
65530
/proc/sys/vm/memory_failure_early_kill
0
/proc/sys/vm/memory_failure_recovery
/proc/sys/vm/min_free_kbytes
67584
/proc/sys/vm/min_slab_ratio
5
/proc/sys/vm/min_unmapped_ratio
/proc/sys/vm/mmap_min_addr
65536
/proc/sys/vm/mmap_rnd_bits
cat: /proc/sys/vm/mmap_rnd_bits: Отказано в доступе
/proc/sys/vm/mmap_rnd_compat_bits
cat: /proc/sys/vm/mmap_rnd_compat_bits: Отказано в доступе
/proc/sys/vm/nr_hugepages
0
/proc/sys/vm/nr_hugepages_mempolicy
0
/proc/sys/vm/nr_overcommit_hugepages
0
/proc/sys/vm/numa_stat
/proc/sys/vm/numa_zonelist_order
Node
/proc/sys/vm/oom_dump_tasks
/proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task
0
/proc/sys/vm/overcommit_kbytes
0
/proc/sys/vm/overcommit_memory
0
/proc/sys/vm/overcommit_ratio
50
/proc/sys/vm/page-cluster
3
/proc/sys/vm/panic_on_oom
0
/proc/sys/vm/percpu_pagelist_fraction
0
/proc/sys/vm/stat_interval
/proc/sys/vm/stat_refresh
cat: /proc/sys/vm/stat_refresh: Отказано в доступе
/proc/sys/vm/swappiness
60
/proc/sys/vm/unprivileged_userfaultfd
/proc/sys/vm/user_reserve_kbytes
131072
/proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
100
/proc/sys/vm/watermark_boost_factor
0
/proc/sys/vm/watermark_scale_factor
10
/proc/sys/vm/zone_reclaim_mode
0
22 окт 2021, 12:47
WWolf, Можно попробовать кое-что подкрутить:
22 окт 2021, 11:38
3000
1500
22 окт 2021, 11:38
20
40
22 окт 2021, 11:38
500
1500
22 окт 2021, 11:38
100
1000
С этим система должна раньше задействовать swap, но не доводить до его монопольного использования самим процессом свопинга "и пусть весь мир подождет".
22 окт 2021, 12:59
slant, попробую как будет время на эксперименты... я обычно до такого не довожу, но иногда по запарке две виртуалки запускаю, которые сразу 4 гига отжимают и тут бывает начинаются приколы :)
SWM1
Благодарил (а): 3 раза
03 дек 2021, 00:03
Отключите вайбер и будет вам счастье!
Эта тема присуща и windows.
Там только он намертво не повисал, но грузил процессор на 80%, не производя никакой работы.
Я сомневаюсь, что они исправили этот баг. Так поступают многие.
Например тот же антивирус drweb баги присущие еще dos версии перетащил в windows версию.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
