Ноутбук не видит ssd
Krug
Благодарил (а): 2 раза
16 окт 2021, 21:18
Доброй ночи
Стоял у меня hdd, и вот решил я установить ssd что бы ноут побыстрее работал.
Установил ssd, поэкспериментировал и в итоге у меня получилось что на hdd у меня винда, а на ssd Минт. Я решил что винда мне не нужна и отформатировал диск с виндой. Сразу после этого пытался сделать так что бы на отформатированный hdd можно было записывать данные и решил перезагрузиться. И при включении у меня открылся биос, при этом можно выбрать только отформатированный hdd как занрузочный, а ssd нет.
Что делать? В какую сторону копать?
Заранее спасибо за любую наводку
16 окт 2021, 21:23
Если у вас именно в BIOS (а не в UEFI) не виден ssd - копать исключительно в магазин. В гарантию.
Если же все-таки на машине UEFI - значит EFI раздел был на HDD, общий с виндой, и вы его снесли. Поздравляю. Вам нужно переустанавливать загрузчик, а предварительно - создать EFI раздел на SSD чтобы было куда устанавливать.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
16 окт 2021, 21:33
Ваш grub был установлен скорее всего на HDD с виндой, который Вы благополучно отформатировали. Для начала необходимо загрузится в live режиме и в консоли ввести
, вывод выложить сюда, это необходимо для того чтобы понять какое у Вас железо. Для чего вверху белым по красному написано, но Вам же лень читать, по фото трудно сделать диагноз.
Krug
17 окт 2021, 11:35
sheridan, извиняюсь, забыл про этот момент
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: K501UQ v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: K501UQ v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: K501UQ.302 date: 04/18/2019
ID-1: BAT0 charge: 28.4 Wh condition: 29.7/48.3 Wh (61%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Not charging
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6100U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 18399
Speed: 500 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
3: 500 4: 502
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: ASUSTeK driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM107 [GeForce 940MX] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GM107 High Definition Audio [GeForce 940MX]
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: d000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 704.09 GiB used: 58.9 MiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
temp: 25 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0B-00EPW0
size: 223.57 GiB temp: 18 C
ID-3: /dev/sdc type: USB model: UFD 3.0 Silicon-Power16G size: 14.76 GiB
ID-1: / size: 3.60 GiB used: 18.4 MiB (0.5%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: /var/log size: 12.59 GiB used: 40.5 MiB (0.3%) fs: ext4
dev: /dev/sdc3
ID-3: swap-1 size: 12.20 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 39 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 4100
Processes: 200 Uptime: 1m Memory: 7.21 GiB used: 619.9 MiB (8.4%)
inxi: 3.0.38
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
17 окт 2021, 11:51
Krug, Попробуй Так
Krug
17 окт 2021, 14:37
Всем спасибо
решил проблему посредством переустановки линукса и создание раздела EFI на этапе разметки
