Операционная система не обнаружена
Автор темы - Сообщения: 182
Суть проблемы: Старый рабочий ноутбук eMachines G640G. В работе ежедневно. В свое время устанавливались Вин ХР, позднее второй системой 10-ка. Установлены легаси. Начал сыпаться винт Toshiba MK3265GSX (но не до критического состояния). В Live сессии Минта через Диски создал образ и восстановил его на новый диск WD Blue Mobile [WD5000LPCX]. Загружаюсь с нового диска. Получаю рандомно окно выбора ОС с дальнейшей загрузкой выбранной системы или "Операционная система не обнаружена". Диск в БИОС виден всегда. Переключал ACHI/IDE, не помогает. SMART никаких проблем не показывает. Загрузчик пробовал восстанавливать штатной программой Минта.
При этом, если "повезло" загрузить систему, то работает без сбоев. Нормально живет в ждущем режиме.
Кто виноват и что делать? Есть опыт с похожими проблемами?
1. Диск, контроллер, или шлейф. Скорее всего диск.
2. Менять.
Так не бывает. Сыпящийся диск - это всегда критическое состояние, само по себе. Либо он не сыпется, а с ним другие проблемы.
Контроллер и шлейф поменять никак:) На тошибе было 208 переназначеных и около 800 под переназначение, но chkdsk (перед сохранением) он преодолел.
Еще одна замена диска проблематична. Есть способ определить, что проблема в нем?
Могут быть проблемы совместимости старых контроллеров и новых дисков?
Эта программа вообще не подходит для проверки диска с аппаратными проблемами. Ее задача - проверка файловой системы на здоровом диске. На больном ее лучше вообще не запускать, т.к. ничего адекватного она не покажет и не сделает. А испортить и усугубить - запросто может.
Глубокая диагностика поведения по совокупности признаков на основе опыта. Простого и однозначного - нет. Разве что считать таким способом смену диска чтобы посмотреть на поведение заведомо здорового.
Теоретически. На практике - ни разу не встречал лично.
Если поставить старый диск и система будет пытаться с него стартовать каждый раз? Попробую завтра.
Может у кого были прецеденты?
Не путайте аппаратные проблемы и логические повреждения. Некоторые bad блоки - тоже чисто логические (не сошлась контрольная сумма - т.к. не была записана/дописана из-за внезапного отключения). Это лечится. А посыпавшаяся поверхность - это уже совсем другой разговор. У вас же на новом диске вообще подозрение на электронику падает, а с этим - в морг.
Проблема локализована и решена. Несовместимость оборудования. На обывательском уровне я понял так: в момент, когда БИОС опрашивает устройства на наличие загрузочных, диск (в большинстве случаев) не готов ему ответить. Причину искать не стал.
Новый WD переехал в ноутбук Lenovo, старичок Hitachi из него в eMachines. Все сразу нормально заработало.
- Решено: 38
s681, если правильные наклейки узрел в интернете, то тошиба жрёт 1А, а вд 0.55А...
так что похоже пора eMachines капитальную диагностику провести на предмет вздутых кондёров и подобного
Возможно. Но диск всегда можно было открыть и юзать сколько угодно (под Live сессией Минта). Но при случае посмотрю, спасибо.
Да, новый диск жрал меньше?
При старте обычный диск тянет до х7 от своей обычной мощности - на раскрутку блинов. В ноутбучных дисках это проявляется меньше, но но все равно присутствует. Т.е. когда он уже раскрутился - питания хватает. А для старта - нет.
Старый, посыпавшийся, Тошиба с потреблением 1 А. Глючивший новый WD 0,55. Пришедший ему взамен Хитачи 0,7 А.
- Решено: 38
s681, ну странно что вд так себя вёл с заявленным меньшим током, но всё равно я б на диагностику по питалову отправил бы аппарат...
что-то там плохо ему....
Посмотрю на его поведение. У нас не так просто с нормальной диагностикой. Всем спасибо, буду посмотреть.
