GT8500 и встроенный intel
bartlebi
06 окт 2021, 16:31
Работала у меня мята на встроенной графике Intel и проблем не было. Решил добавить выделенную карточку, нашел в закромах Gt8500. У меня 20.2, штатный менеджер драйверов предложил установить Nvidia 340.108, но отказался это делать, поскольку возникли конфликты с пакетами. Погуглив понял, что под ядро 5.11 штатные дрова не встают и нужен патч отсюда: https://www.if-not-true-then-false.com/ ... a-patcher/
Скачал, пропатчил, установил драйвера, но при запуске был черный экран, хотя комп не вис.
Полез глубже, оказалось, что паралельно с дровами nvidia грузился nouveau. Пытался заблеклистить его, но не получилось ничего путного, он все равно загружался.
Вручную в режиме рекавери выгрузил этот драйвер и также вручную загрузил nvidia, но после запуска lightdm комп просто зависает.
Как бы заставить работать все-таки NVIDIA? В данный момент откатил все обратно, но периодически ловлю зависание граф. менеджера, помогает только ребут с кнопки (на клаву реакции нет, хотя курсор мыши при этом перемещается).
  Device-1: Intel HD Graphics 510 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA G86 [GeForce 8500 GT] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
  v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NV86 v: 3.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
06 окт 2021, 16:55
С чисто практической стороны - такой антиквариат не имеет смысла пытаться заставить работать на nvidia драйвере - nouveau дает для такой карты примерно равные показатели, а проблем и совместимости куда больше.
А по большому счету у этой карты и перед современной интеловской встройкой немного преимуществ...
bartlebi
06 окт 2021, 17:04
Да, наверное, вы правы, однако я хотел выделить ресурсы этой карты только под одну задачу - обработку потока с видеокамер. Запустил в докере видеосервер на ispy и завел туда кмаеры, чтобы в онлайне выводить их на второй монитор, а без выделеной карты очень большая нагрузка на процессор и становится невозможно работать параллельно.
Сейчас у меня вся система, насколько я понимаю, работает на gt8500 и встроенная незадействована вобще. Как бы тогда переключить систему обратно на использование интела? А нвидиа тогда я смогу выбрать для обработки видео, я думаю.
06 окт 2021, 17:19
1. В минте очень плохо с поддержкой двух видеокарт одновременно. Настоятельно советую переходить на manjaro если для вас критично именно это.
2. gt 8500 сабовата в обработке видео, и не имеет аппаратной поддержки современных кодеков. В отличии от интеловской hd510. Выигрыш будет минимален.
Вернуться в «Видеокарты»
