Нет окна GRUB
Onz
Благодарил (а): 29 раз
Нет окна GRUB
05 окт 2021, 14:05
На новый компьютер установил рядом с Windows 10 LM Mate 20,2. Затем в ходе настройки доустанавливал программы, крутил разные настройки, стараясь приблизить по внешнему виду к старому, уже привычному, но по-новому. Во время одной из перезагрузок заметил, что не показывает окно GRUB, чтобы выбрать систему загрузки, не заметил когда и как это произошло. Теперь нет возможности выбора системы, а сразу загружается в МИНТ.
Через терминал сделал обновление GRUB, не помогло. Поискал по форуму подобные темы - не нашёл. Может кто подкажет чем вылечить?
Вывод терминала:
sudo update-grub
[sudo] пароль для vadim:
Обработка файла «/etc/default/grub»
Обработка файла «/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg»
Обработка файла «/etc/default/grub.d/init-select.cfg»
Создаем файл настроек grub...
Обнаружен образ linux: /boot/vmlinuz-5.4.0-88-generic
Обнаружен образ initrd: /boot/initrd.img-5.4.0-88-generic
Обнаружен образ linux: /boot/vmlinuz-5.4.0-74-generic
Обнаружен образ initrd: /boot/initrd.img-5.4.0-74-generic
Добавляем пункт меню загрузки для параметров микрокода UEFI
исполнено
Не видит вообще Windowsa, но он там точно есть в файловом менеджере можно увидеть.
Благодарил (а): 1228 раз
Нет окна GRUB
05 окт 2021, 14:21
Через загрузочный диск/флешку Windows восстановить её MBR https://remontka.pro/windows-10-bootloader-fix/
затем через загрузочный диск/флешку LM восстановить GRUB Восстановление GRUB
Нет окна GRUB
05 окт 2021, 15:09
Покажи вывод
cat /etc/default/grub
А для выбора какую ОС загружать используй возможности своего UEFI. Какая там клавиша у тебя вызывает BBS Menu
Нет окна GRUB
05 окт 2021, 15:16
Onz писал(а):
05 окт 2021, 14:05
При запуске машины зажать Shift и не отпускать пока не увидите окно выбора системы - Grub позволяет таким образом принудительно вызвать это окно если оно было выключено в настройках. Это если там именно меню скрыто а не загрузчик переписан.
Нет окна GRUB
05 окт 2021, 16:39
Посмотрите в /etc/default/grub строку GRUB_TIMEOUT= Если там стоит 0, то вполне может быть, что система сразу начинает грузить то, что считает "по умолчанию". Попробуйте изменить 0 на, например, 10 и обновить grub. Тогда должно появиться окно в 10-секундным выбором что загружать.
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 10:30
hellonet писал(а):
05 окт 2021, 14:21
Когда создавл тему, то в имел ввиду этот способ, но думал, может есть какой-то способ "меньшей кровью" решить эту проблему. По сути мне-то Windows не нужен, даже жалко для него места на SSD, но во-первых шёл вместе с компом, а во-вторых дома ученики и студентыесть... Так что нужно будет повозиться и восстановить.
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 10:36
05 окт 2021, 15:09
Покажи вывод
Клавиша F12. Но теперь в меню нет Windows 10 :hoho: .
Вывод терминала:
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Тут я ничего ксожалению не понимаю....
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 10:42
Onz писал(а):
06 окт 2021, 10:36
Видать затер загрузчик, надо восстанавливать(как - ищи в сети)
Onz писал(а):
06 окт 2021, 10:36
Вывод терминала
А тут надо сделать следующее:
Открыть файл с правами на редактирование
sudo xed /etc/default/grub
Найти строку
GRUB_TIMEOUT=0
Привести к виду
GRUB_TIMEOUT=5
Число - это кол-во секунд
Дальше обновить груб
sudo update-grub
Перезагрузиться и смотреть результат
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 10:43
05 окт 2021, 15:16
Без результата, всё остаётся как и без зажатой Shift. Не удивительно, ведь Grub и BOOT не видят Windows, "а он там есть"©.
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 10:54
06 окт 2021, 10:42
Вот, что терминал пишет после редактирования:
(Xed: 2309): WARNING **: 09: 47: 23.275: Set document metadata failed: Поддержки установки атрибута metadata :: xed-encoding не предусмотрено
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 11:05
Onz писал(а):
06 окт 2021, 10:54
Grub отредактировался?
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 11:07
Whowka писал(а):
06 окт 2021, 11:05
Ну да, но на всякий случай не перезагружался ещё. Ругается, хотя не понятно почему, только время высветления окна поправил.
Вот уже презагрузился, ничего не поменялось, окно GRUB не появляется.
Whowka
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 11:18
Onz, Теперь переходи к ознакомлению с #2 :smile:
Onz
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 11:21
Whowka писал(а):
06 окт 2021, 11:18
Я так и знал....
Это уже завтра, сегодня пора на работу собираться....
Нет окна GRUB
06 окт 2021, 15:42
Onz писал(а):
06 окт 2021, 10:54
На это можно не обращать внимания
Onz
Нет окна GRUB
07 окт 2021, 13:19
Всем спасибо за помощь. Всё решено.
С помощью загрузочной флешки Windows, восстановление не удалось, но установил систему на ново, так как комп новый, то понятно ничего не пострадало и не исчезло, система установилась на своё старое место, а разделы ext.4, она не трогала.
Затем с помощью F12 и бут меню, загрузился в свой LM и установил Boot-Repair и одной кнопкой восстановил GRUB, со всеми вытекающими.
Возможно не в тему, но было бы хорошо, что бы кто-то ткнул носом где можно скачать тему Ubuntu Mate Dark, там шрифты более контрастные чем в Минтовских, а мой монитор стоит против окна, в солнечную погоду это в самый раз. :blush:
Нет окна GRUB
08 окт 2021, 01:31
