Установка Mint на разные диски
Автор темы - Сообщения: 31
Добрый день! Нубский вопрос - возможно ли в ручном режиме установить Минт на два разных диска - допустим, / - монтировать на SSD, а home - - на HDD? И есть ли в этом вообще смысл? Или лучше установить все на SSD, а HDD оставить в качестве отдельного носителя?
Baldie27, Да можно, только придется при установке сделать ручную разметку (надо знать как). Или закинуть все на ssd, а после установки разметить hdd и перенести туда раздел /home
Хомяк двигать символическими ссылками - на проблемы нарываться. Если уж его приперло двигать ТАК - для подобных случаев есть "mount --bind".
Whowka, Это тоже способ. В чем проблема
Например если хочется перенести /home на другой жесткий диск, или если установил Минт с автоматической разбивкой, а потом решил вынести хомяк отдельно.
Whowka, Лишь бы докопаться
Давай еще философскими вопросами займемся. Можно ли считать что минт стоит на двух дисках если на втором только /home? Если /home на втором общий для двух ОС? Если /boot и / на одном, а /usr на другом? Если на втором /mnt/share для файлопомойки но монтируется минтом?
Я ответил
Я ответил
И после добавил что можно в целом и авторазбивкой, а /home потом перенести.
