Подключение Фискального регистратора АТОЛ 11Ф через remmina к windows server
Sail
24 сен 2021, 11:54
продолжение этой темы:
Проброс USB порта
сначала установить драйвера и утилиту АТОЛ например как здесь:
https://zen.yandex.ru/media/id/5c56cc0b ... 7f770f296f
фискальник определяется как /dev/ttyACM0 и /dev/ttyACM1
через утилиту тест драйвера нужно убедится что аппарат подключается.
в remmina создать подключение, настроить, во вкладке
"Дополнительно" -> "Имя локального последовательного порта" вписать имя ком порта например"COM2"
и вписать локальный ком порт: "Путь локального последовательного порта" - > "/dev/ttyACM1"
в самом сеансе фискальник найдется по "COM2"
в результате чеки бьются и в ОФД уходят.
Sail
29 сен 2021, 12:13
Sail писал(а):
24 сен 2021, 11:54
Проброс USB порта
Продолжение:
оказалось подключается к фискальнику не всегда и не на всех компьютерах,
нужно обязательно в настройках подключения remmina поставить Тип транспорта шлюза "rpc"
и если при подключении по rdp выдаёт ошибку подключения к фискальнику то надо закрыть сессию,
открыть "Тест драйвера", подключится к фискальнику, отключится, закрыть и при открытии rdp сессии,
фискальник должен определится. При подключении через "Тест драйвера" пропадает порт "/dev/ttyACM1",
возможно нужна некая перезагрузка самого порта.
29 сен 2021, 12:43
Sail писал(а):
29 сен 2021, 12:13
Скорее не порта, а особенностей линукса. Если ты открыл порт /dev/ttyACM1, то будешь работать с ним пока не закроешь и тут возникает нюанс, если ты переподлючишь устройство пока открыт порт, то система посадит его на /dev/ttyACM2, при этому /dev/ttyACM1 будет виден в системе и если в софте нет проверки на ответ устройства, то программа так и будет думать что устройство подключено :)
