HP 250g + Linux Mint 18.1
Адмир
10 фев 2017, 17:59
Добрый день.
Купил ноут (без винды) решил установить Линух.
Перечитал все что можно на форуме и не только на этом. В итоге получилось 2 ошибки
Win32DiksImager, UltraISO, Unetbootin пишет: или не найдена флешка или error invalid magic number
Rufus грузит 1 заставку с выбором вариантов загрузки, затем второю с 5 точками (аля окна) а затем выдает окно с надписью
no caching mode page found
assuming drive cache write through
unable to find a medium containing a live file system
БИОС InsydeH20 rev. 5.0
Не могу переключить AHCI
Так же проблема, если выключить legacy boot, то бут манагер не видит ни 1 загрузочного устро-ва.
Удалял полностью все разделы с ноута, создавал разделы, создавал и ставил Вин7. Уже не знаю что еще
Решение Dja » 16 фев 2017, 14:46
купить новую флешку - попробовать с ней.
10 фев 2017, 18:10
Адмир, А может с самими носителем проблема, что его никто как бутабельный видеть не хочет? :scratch:
Или образ битый...
Стоит и то и другое попробовать сменить для начала
10 фев 2017, 19:52
В качестве бреда: а если флешку не с MBR, а с GPT попробовать?
10 фев 2017, 20:00
di_mok, У меня рабочий ноут также HP 250 (правда их немало ревизий), на нём дистров побывало больше чем в топе дистровотча в уефях и без :smile:
10 фев 2017, 20:21
Chocobo писал(а): правда их немало ревизий
О! Ещё как вариант - проапгрейдить BIOS. Тем более, что предпосылки, судя по его неадекватному поведению, есть:
Адмир писал(а): Не могу переключить AHCI
Адмир
10 фев 2017, 21:23
Chocobo писал(а): Стоит и то и другое попробовать сменить для начала
18 с офф сайта + перекачал, 17 с офф сайта + в юнибут указал систему, он сам скачал еще раз.....
di_mok писал(а): не с MBR, а с GPT
Тоже самое. =(
Chocobo писал(а): также HP 250 (правда их немало ревизий
Самый вроде последний, рев не помню, оставил ноут на выходные на работе.. Отдохну)
di_mok писал(а): проапгрейдить BIOS
Он же новый.... Не хочется БИОС трогать....А так думал об том,ибо встроенный ограниченный очень и не дает изменить очень много параметров (ну я думаю тут в курсе).....АХСИ именно потому и не переключает....Создал темку в связи с исякшей фантазией.... =(
Адмир
10 фев 2017, 21:25
Сейчас дома...Вот думаю попробуюй на старенький ASUS n73s поставить попробую...Вроде и огонь и лед прошел) :vic:
Адмир
10 фев 2017, 21:27
Вот кстати, может все дело в том что качаю из Yandexteam русифицированный? МБ скачать World c EvoWise CDN....Ну попытка не птыка :magic:
10 фев 2017, 21:54
Адмир писал(а): Он же новый
То, что только что купил - не значит, что он не лежал в маге 2 года.
Адмир писал(а): русифицированный?
Эммм... Что качаешь? Руссифицированых не сущестует в природе. Локаль подтаскивается при установке. Это какая-то сборка?
Адмир
10 фев 2017, 21:59
Качаю отсюда https://linuxmint.com/edition.php?id=228 там выбираю Yandex Team.....
228)))) как иронично)
10 фев 2017, 22:41
А в какой режим ты собрался переключать SATA - контроллер? В IDE что-ли?
Адмир писал(а): БИОС InsydeH20 rev. 5.0
Изучай мат. часть. Это весёлая прошивка. Хотя, хорошо что ноут НР, а не Высер. Флешку нужно сразу было делать rufus для УЕФИ ГПТ. В меню Boot прошивки должно быть Boot mode - UEFI. USB boot - Enabled. При чистом диске прошивка бы увидела только один ефи-загрузчик на флешке. В пункте EFI выбрал флешку и загружался бы и устанавливал. Secure Boot только не забыть отключить, а то проприетарные модули не загрузятся.
Вот и вся инструкция.
Адмир
11 фев 2017, 00:08
Unborn писал(а): олько один ефи-загрузчик на флешке. В пункте EFI выбрал флешку и загружался бы и устанавливал. Secure Boot только не забыть отключить, а то проприетарные модули не загрузятся.
Unborn писал(а): Boot mode - UEFI. USB boot - Enabled
именно это и сделал
Unborn писал(а): пункте EFI выбрал флешку и загружался бы и устанавливал
выходит ошибка которая в шапке
Unborn писал(а): Secure Boot только не забыть отключить
первым делом отключил...
Unborn писал(а): А в какой режим ты собрался переключать SATA - контроллер
Мб что то путаю, но там тоже что то надо было переключить......
Адмир
13 фев 2017, 11:04
Попробовал Ubutntu 16.04 эффект такой же...даже хз что делать...Legacy boot - включен, Secure boot - отключен...Флешку нарезал через все что советовали...Есть еще мысли у кого?
13 фев 2017, 11:18
Адмир, вопрос так и остался без ответа
Unborn писал(а): А в какой режим ты собрался переключать SATA - контроллер? В IDE что-ли?
Ну и как вариант, попробуй еще создать флешку через UNetbootin
Кстати, а на других компьютерах пробовал с этой флешки загрузиться?
13 фев 2017, 12:07
Адмир писал(а): Legacy boot - включен
Зачем ты вообще включаешь эмуляцию БИОС? По большому счёту она нужна для загрузки и установки Вин 8-8.1. Они на болванках. В нормальной новой УЕФИ потому-что вообще не доступен оптический привод для загрузки, только с включенной эмуляцией. И есть выбор с проверкой болванки или нет.
В #11 уже тебе сказал, что нужно. Все изменения в УЕФИ применяются только после после сохранения и выключения машины. Делай как в #11, сохраняй изменения, выключай, вставляй флешку, включай, входи в УЕФИ, выбирай флешку и загружайся.
Адмир
14 фев 2017, 13:47
di_mok писал(а): вопрос так и остался без ответа
Помнится когда 8-ка пошел, надо было в биосе переключиться режим IDE -> SATA. Нет такого сейчас биоса под рукой, не вспомню)
Unborn писал(а): ачем ты вообще включаешь эмуляцию БИОС?
Дело в том что если я отключаю легаси бут, то ноут не может даже с HDD загрузиться, появляется BOOT MENU, но пустой.... Даже винды нет...
Unborn писал(а): Делай как в #11,
Делал, внимательно читаю форум и делаю что предлагают)
Адмир
14 фев 2017, 13:49
di_mok писал(а): Кстати, а на других компьютерах пробовал с этой флешки загрузиться?
Был так уверен что это дело в ноуте, что даже не додумался, сейчас буду пробовать на других ноутах или пк запустить
Адмир
15 фев 2017, 13:47
А после win32DiskImager и Rufus диск не распазнается в Винде и нельзя отфарматировать его, это норм????
15 фев 2017, 13:54
Адмир писал(а): это норм?
Вроде нет. Сейчас нет винды под рукой для попробовать.
Адмир писал(а): ейчас буду пробовать на других ноутах
Ну как?
Адмир
15 фев 2017, 15:09
Вообщем беда такая же....Кажись во флешках дело. Они у нас "Фирменные" с логотипом фирмы и все такое. 2ггб.....Теперь надо найти нормальную флешку без нашей аттрибутики)
