Приветствую!.
Linux Mint Cinnamon 19.3 x64.
Хочу на ПК пользователей включить поддержку обнаружения ip адресов, уже зарезервированных в сети. Это нужно чтобы компьютерам не присваивались настройки уже зарегистрированные другими ПК.
sudo xed /proc/sys/net/ipv4/conf/enp5s0/arp_accept
меняю 0 на 1 и получаю ошибку "Произошла ошибка при записи в файл: Недопустимый аргумент"
При этом параметр таки меняется на 1, но после перезагрузки системы сбрасывает.
Как правильно отредактировать этот файл чтобы настройки сохранялись?
Как включить arp_accept?
Никак. Это не файл, а представленная как файл "переменная" ядра, т.е. она физически новая каждый раз при загрузке ядра, т.к. создается этим самым процессом.
Если надо в таких "файлах" что-то править при каждой загрузке - нужно просто команду правки засунуть в один из скриптов процесса загрузки. Конкретно для этого файла сама команда будет выглядеть так:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/enp5s0/arp_accept
Засовывать надо в скрипт который исполняется с правами root. Куда конкретно - для свежего минта не подскажу, т.к. сейчас под рукой нету. Но самое идеологически правильное решение - сделать сервис systemd который будет запускаться при старте системы, и выполнять эту команду.
Это если к вопросу подходить формально. А вообще есть целая команда и конфиг sysctl именно настройкой этих переменных занимающаяся. Смотрите в системе - должен быть каталог /etc/sysctl.d
В нем нужно создать от имени root файл с произвольным именем но заканчивающимся на .conf, после чего записать туда единственную строчку:
net.ipv4.conf.enp5s0.arp_accept=1
Все. После перезагрузки или команды
sudo sysctl -p
значение будет установлено.Если каталога нет, ищите файл /etc/sysctl.conf - нужную строчку можно добавить туда, но именно добавить.
Автор темы - Сообщения: 185
slant, спасибо больше! Сделал как вы написали и заработало
sudo xed /etc/sysctl.d/arp_accept.conf
и в него вставил:
и в него вставил:
