Bit Rate=1 Mb/s
seregka
Благодарил (а): 2 раза
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 14:35
Друзья прошу помогите
все перепробовал просто не сильно я разбираюсь в этих драйверах и уефах
в общем ноут acer aspire 3
как то хз че я там понаделал с этим уефи но минт поставил
потом игрался с адептером по поводу монитора менял там драйвра настройки доигрался
сейчас Bit Rate=1 Mb/s помогите вернуть все к заводсткому
вот
seregka@Aspire:~$ iw dev
phy#0
Unnamed/non-netdev interface
wdev 0x3
addr d8:f3:bc:2e:7b:69
type P2P-device
txpower 0.00 dBm
Interface wlp2s0
ifindex 3
wdev 0x1
ssid NelsonMandela
type managed
channel 1 (2412 MHz), width: 40 MHz, center1: 2422 MHz
txpower 20.00 dBm
multicast TXQ:
qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcoltx-bytes tx-packets
0 0 0 0 0 0 0 00
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 31
iwconfig
lo no wireless extensions.
wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:"NelsonMandela"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 38:6B:1C:4C:F9:6E
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=57/70 Signal level=-53 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:93 Missed beacon:0
enp1s0 no wireless extensions.
phy0 wlp2s0 ath10k_pci Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 31)
Будьте добрее к этому миру, даже если мир не добр к вам.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 15:26
А зачем ты подключился к 2,4ГГц сети? Там такие скорости вполне возможны.
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 15:44
ilikethat писал(а):
01 сен 2021, 15:26
Роутер только 2.4
Рядом ноут тоже минт чип хз но дрова там ath9k подключен туда же там bit rate 58.5 и скорость норм
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 15:45
Еще сейчас заметил сейчас склорость 1 блютуз включаю она 500к падает
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 19:09
TimeShift
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 20:02
Здесь обсуждают как раз 1 Mb/s для QCA9377 802.11ac Высказывается мысль, что если на роутере 802.11b/g/n, то это максимальный уровень протокола связи, который поддерживает роутер. Но если устройство не поддерживает этот протокол (по какой то железной или софтовой причине), оно автоматом переходит на уровень ниже, до максимально допустимого протокола, который может поддерживать. Если, как пишете, "менял там драйвера настройки ...", то не исключено, что у вас именно софтовая причина. Если TimeShift не поможет, тогда, вероятно, мнее затратно по времени будет снести существующую систему и поставить Mint по новой.
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 20:14
madesta писал(а):
01 сен 2021, 20:02
Понял
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 20:18
 ! Сообщение из: Whowka
seregka, Не нужно цитировать всё сообщение, достаточно ключевой фразы
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 21:02
madesta писал(а):
01 сен 2021, 20:02
протокол 802.11n может до 600Мбит/c
seregka писал(а):
01 сен 2021, 14:35
доигрался
Значит раньше было норм и роутер тут ни при чем. Хотя не исключено, что топик-стартер и там что-то изменил.
Как вариант, проверить скорость в live-сессии, чтобы сократить поиск.
На будущее, или делать бэкапы перед "игрался" или записывать ходы :)
hw-probe: тыц!
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 23:08
К роутеру одновременно подключен еще бук тоже с минтом и телефон мерею на них скорость все в ажуре тут жопень
Сейчас буду переустанавливать куда деваться
Bit Rate=1 Mb/s
01 сен 2021, 23:52
warning писал(а):
01 сен 2021, 21:02
может до 600Мбит/c
Но теоретически, применяя передачу данных сразу по четырём антеннам. Однако обычно встречаются решения 802.11n с одной антенной и скоростью до 150 Мбит/с. Причём вай-фуй такая вещь, что действует по принципу: "один говорит, все слушают". Попробуйте одновременно погонять между 3-4 компьютерами по ЛВС через wifi объёмы данных 3-4 Гб на каждой отправке. Увидите, что есть ожидания, а есть реальность.
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
02 сен 2021, 06:46
В общем друзья переустановил я mint и что вы думаете при совершенно чистой установке битрейттакже равен еденице а то что раноше было нормально это я у другого интерфейса увидел.
Но несмотря на то что написано битрейт -1 скорость наконец-то стала нормальная почти как по шнурку в роутер идет.
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
02 сен 2021, 20:08
Я переустановил мин но тоже самое битрейт 1, я купил новый адаптер wifi битрейт 1, и тогда я начал в биосе все тыкать на угад и пробовать и заработало.
 ! Сообщение из: slant
Отметку о решении с сообщения снял - это не решение. Во всяком случае - оно бесполезно для других.
warning
Решено: 7
Bit Rate=1 Mb/s
02 сен 2021, 22:26
seregka писал(а):
02 сен 2021, 20:08
С таким подходом ждите еще проблем :-D
Получается по итогу: вы что-то сделали (никто не знает что) и все поломалось. Потом опять что-то там в биосе понатыкали (никто не знает что) и все заработало.
Надеюсь ваше решение проблемы кому-то поможет [врят ли].
hw-probe: тыц!
Bit Rate=1 Mb/s
03 сен 2021, 14:29
seregka писал(а):
02 сен 2021, 20:08
Эх, почитать бы ещё историю "тыкания" ... :write:
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
03 сен 2021, 16:02
madesta писал(а):
03 сен 2021, 14:29
Да что блин за фигня опять битрей 1мб
Да вчем причина то? Может быть из за биоса я там уже какие efi не пробовал и с секьюрети и без
Кто нибудь ну помогите
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
03 сен 2021, 16:04
Вооо блин показывает битрей 1 мб
А скорость как и должна быть 9мб
Че за х
warning
Решено: 7
Bit Rate=1 Mb/s
03 сен 2021, 18:27
seregka писал(а):
03 сен 2021, 16:04
В чем разница битрэйт и скорости передачи данных? :blink2: Точнее, что вы под этими понятиями понимаете?
Как определяли значения ?
hw-probe: тыц!
Bit Rate=1 Mb/s
04 сен 2021, 03:28
Я тут навертлел незнаю что и вам не скажу, а вы угадайте что и где, и как... А потом дайте решение.... Ой линукс не камильфо, хоть ни разу в мелкомягкие не обращался ибо "скопирасил"..
seregka
Bit Rate=1 Mb/s
05 сен 2021, 03:39
В общем дело такое начисто поставил mint 20.2 ставил не отключая секьюрити боот все как надо пароль после перезагрузки подтвердил
В итоге один фиг показывает
что битрейт -1 а в реальности скорость нормальная хоть стала слава Богу.
