Вот - выбираю выбираю ярлык Eclipse из "Прочего", нажимаю кнопку "Копировать":
Захожу в раздел "Программирование", вставляю, а она там не появляется:
Вместо этого она появляется в "Прочее":
То есть, я не могу самому сортировать ярлыки по разделам. Можно ли решить эту проблему?
Проблема при редактировании главного меню
Автор темы - Сообщения: 10
Решение
Все эти кнопки для запуска, если не ошибаюсь, представляют из себя файлы .desktop
Наверное, каждое приложение имеет описательные поля "имя категории" и "описание". То, что расположено в "Разное" таких полей, по моему, не имеет. Найдите для Eclipse файл desktop, отвечающий за пункт меню и попробуйте его откорректировать (в плане добавления имени категории и описания) по аналогии с каким-либо desktop из раздела "Программирование". Возможно что-то и получится. На своё видение, сделал бы на запуск Eclipse либо кнопку (значок) запуска, либо комбинацию клавиш.
- Решено: 14
Scorponok, Давно не редактировал меню, сейчас попробовал вырезать Thunderbird из папки "интернет" и положить в другую папку, ярлык оказался в двух местах, после я удалил ярлык в папке "интернет" и он пропал сразу в двух местах, затем через синаптик я удалил Thonderbird, и из консоли установил по новой. Ярлык Thunderbird появился в папке "прочее", оттуда я его вырезал и вставил в папку "интернет", также в свойствах ярлыка пришлось добавить его иконку. Судя по редактору меню можно делать любые манипуляции, но как то так.
sheridan, Если выделить ярлык и нажать кнопку "Вырезать", то его потом нельзя вставить. То есть, он тупо удаляется. Если же попробовать вручную создать ярлык программы в определённой папке, то он всё равно создаётся в "Прочее".
Whowka, Я Eclipse установил не через менеджер приложений, а с официального сайта программы. И её нет среди установленных приложений в менеджере.
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 31
Вот иманно (с) Хрюн. Свои .desktop файлы класть сюда: ~/.local/share/applications
Чтобы применилось нужно завершить сеанc и и войти ещё раз. Для примера можно взять общесистемный .desktop файл. Неплохое описание секций было на ubuntu.ru
Я таким способом запускаю фыфокс с разным профилем - через пкм на значке в панели быстрого запуска.
