DisLocker кто-нибудь устанавливал?
Torn
Благодарил (а): 2 раза
10 фев 2017, 14:43
Подскажите пожалуйста.
Появилась потребность защиты флешки. Т.к. приходится работать с разными компами, BitLocker подходит оптимально, но вот мой комп на линуксе его не понимает. Прочитал, что есть такая умная прога для линукса DisLocker, которая видит закрытые битлокером диски. Но вот установить ее не получилось. В сети нашел архив dislocker-0.6.1. попытка запуска установки через терминал ни к чему не привела. Окно терминала выскакивает на долю секунды, и тут же исчезает. Описание установки с помощью chekinstall тоже не помогло. Результат вот:
sudo checkinstall
checkinstall 1.6.2, Copyright 2009 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
Эта программа распространяется на условиях GNU GPL
The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs? [y]: y
Готовится документация к пакету...OK
*** No known documentation files were found. The new package
*** won't include a documentation directory.
**** Debian package creation selected ***
Этот пакет был создан с использованием данных значений:
0 - Maintainer: [ root@volk-G505 ]
1 - Summary: [ checkinstall1 ]
2 - Name: [ volk ]
3 - Version: [ 20170210 ]
4 - Release: [ 1 ]
5 - License: [ GPL ]
6 - Group: [ checkinstall ]
7 - Architecture: [ i386 ]
8 - Source location: [ volk ]
9 - Alternate source location: [ ]
10 - Requires: [ ]
11 - Provides: [ volk ]
12 - Conflicts: [ ]
13 - Replaces: [ ]
Введите номер для изменения параметра или нажмите ВВОД для продолжения:
Installing with make install...
========================= Результаты установки ===========================
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
**** Установка неудачна. Отменяется создание пакета.
Очищается...OK
Удачи.
Сам разобраться отчаялся. Может кто сталкивался, или может подсказать альтернативное решение проблемы защиты данных?
Система - Linux Mint 17.3
10 фев 2017, 14:48
Torn, Вот здесь есть инфа как сбилдить его напрямую с гитхаба - http://askubuntu.com/a/770084
А здесь готовые пакетики, только для версий 16.10 и 17.04 (на которых минтов нет) - поэтому не факт что заведутся - https://launchpad.net/ubuntu/+source/dislocker
и там же для xenial (mint 18.x) и trusty (Mint 17.x), только стороннего сборщика - https://launchpad.net/~hermlnx/+archive ... /dislocker
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
10 фев 2017, 14:50
поновее нашел но в исходниках
пока статью читаю... зачем - не знаю) для саморазвития наверное
Torn
10 фев 2017, 21:03
Благодарю. Вроде встал. Но работать отказывается. Вроде, при вводе команды fdisk –l правильно показывает флешку, и объем закодированного пространаства. Но
При попытке направить его на флешку ругается:
 ~ $ sudo dislocker –V /dev/sdb1 –u789456123 /mnt/dislocker
Fri Feb 10 20:44:55 2017 [CRITICAL] No BitLocker volume path given. Abort.
Не пойму, что не так.
11 фев 2017, 00:33
Torn, к счастью, не было нужды пользоваться такого рода софтом.
Распиши как залочить подобным образом, чтоб попробовать воспроизвести ситуацию :smile:
Roman_cox
30 окт 2017, 17:45
Доброго вечера! Подскажите люди добрые, прочитал на хабре что можно с помощью dislocker достать данные на зашифрованном диске. У меня такая проблема - переустановил винду - и один раздел оказался зашифрованным (скорее всего в предыдущей системе, стандартным шифровальщиком винды - bitlocker), хотя я ни разу в жизни не запускал этот bitlocker... вот теперь думаю есть ли у меня какие-либо шансы достать оттуда инфу?
30 окт 2017, 18:11
Roman_cox писал(а):
30 окт 2017, 17:45
0 целых, хрен десятых. Иначе какой вообще смысл в шифровании, если одной прогой можно зашифровать, а другой (как 2 пальца...) расшифровать? Не зная ни параметров ни ключа ни пароля - ты столько не проживёшь расшифровывая. И другое дело, если они у тебя есть.
dislocker нужен пароль.
Roman_cox
31 окт 2017, 09:03
Unborn, Спасибо, я просто с шифрованием ни разу не сталкивался, вот решил узнать... Придется форматить...
31 окт 2017, 09:30
Roman_cox писал(а):
31 окт 2017, 09:03
Пароль бывший владелец не даст, не за тем шифровал. Хотя... может просто от делать не хрен шифранул. Тут тоже юзеры галки при установке ОС ставят на lvm и шифровать. Надо - не надо, ума же много.
31 окт 2017, 10:27
Roman_cox писал(а):
31 окт 2017, 09:03
И не надо было сталкиваться. Вот прям всех заботят ваша инфа, прям все ломятся за ней и по сети и в реале. Это мания ))
