Linux mint 20.2 + Intel Wifi 6 AX200 = тормоза?
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
27 авг 2021, 13:13
Привет всем.
Сегодня настраивал новый роутер с Wifi 6( 802.11ax). А так же пытался подружить его с ноутом и телефоном. Ну и потестил немного.
Оказалось, что телефон, с предыдущей версией wifi, копирует по сети быстрее! :blink2:
Стал разбираться, специально загрузился на ноуте под виндой.
Был неприятно удивлен, что под Linux 20 сеть wifi работает в 2 раза медленнее! :sad:
Ноут - Lenovo Legion 5 имеет адаптер Intel Wifi 6 AX200 режим 2х2.
Смартфон - Xiaomi Poco x3, Wifi 5 режим 2х2. Для сравнения.
Ниже цифры, скачивание со стационарного компа, подключенного по кабелю к роутеру, по ftp.
Все цифры в Мбайтах\в секунду. Копировал большие файлы через Filezilla. В среднем скорость болталась между двумя этими цифрами
Старый роутер wifi 4( 802.11n)
Ноут(Windows) -  22-23
Смартфон  - 20-23
Ноут(LinuxMint) - 22-23
Новый роутер wifi 6( 802.11ax)
Ноут(Windows) -  100-113
Смартфон  - 60-80
Ноут(LinuxMint) - 40-52
Можно сделать вывод, что драйвер для Intel ax200 написал криво. :sad:
Или что-то другое?
System:    Kernel: 5.11.0-22-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.5
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 82B5 v: Lenovo Legion 5 15ARH05 serial: <filter>
           Chassis: type: 10 v: Lenovo Legion 5 15ARH05 serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO v: EUCN28WW
           date: 10/20/2020
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 64.9 Wh condition: 81.1/80.0 Wh (101%) volts: 16.4/15.4
           model: Celxpert L19C4PC1 serial: <filter> status: Discharging
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
           arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 71865
           Speed: 1671 MHz min/max: 1400/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1653 2: 1599 3: 1397
           4: 1396 5: 1924 6: 2227 7: 1325 8: 1273 9: 1397 10: 1397 11: 1397 12: 1397
Graphics:  Device-1: NVIDIA driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1f99
           Device-2: AMD Renoir vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel bus ID: 06:00.0
           chip ID: 1002:1636
           Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati,modesetting unloaded: fbdev,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.40.0 5.11.0-22-generic LLVM 11.0.0)
           v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio:     Device-1: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:10fa
           Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor vendor: Lenovo driver: N/A
           bus ID: 06:00.5 chip ID: 1022:15e2
           Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 06:00.6 chip ID: 1022:15e3
           Sound Server: ALSA v: k5.11.0-22-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo
           driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
           chip ID: 8086:2723
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 465.76 GiB used: 92.32 GiB (19.8%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB256HBHQ-000L2 size: 238.47 GiB
           speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter>
           ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Kingston model: SA2000M8500G size: 465.76 GiB
10 сен 2021, 00:43
Возможно, это не то, но здесь пишут, что это может быть обусловлено работой Intel LAR/DRS.
ilikethat
Решено: 10
10 сен 2021, 12:02
madesta, думаю дело в микропрограммах от Intel.
Насколько я понял, API между драйвером и контроллером FiWi от Intel сильно не меняется.
Главные изменения в микропрограмме, которую ядро Linux загружает в контроллер, при каждом запуске системы.
Если найти микропрограмму в интернете, попадаем на сайт Intel https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... eless.html
Для AX200 там можно скачать архив iwlwifi-cc-46.3cfab8da.0.tgz
Внутри сама микропрограмма iwlwifi-cc-a0-46.ucode - файл от 20.06.2019.
А теперь зайдем на сайт драйверов под Windows https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... loads.html
Последний драйвер 22.70.0 от 25.08.2021!
От августа Карл! :blink2:
Вот тебе и поддержка Linux от Intel! :bravo:
10 сен 2021, 12:11
ilikethat писал(а):
10 сен 2021, 12:02
Это сравнение из серии "В огороде бузина, а в киеве дядька." Микрокод (микропрограмма) - это, как и следует из названия, весьма небольшой кусок кода который достаточно просто отладить и больше не трогать. А "драйвер под винду" - по мимо микрокода, и даже самого драйвера, это еще куча всякой виндовой обвязки, причем часто - еще и GUI а то и с дополнительным софтом. И все это одним пакетом. Разумеется его пилят непрерывно. :)
А под линукс что? GUI не надо, сторонних программ - тоже не надо, не оценят. Драйвер пишут как модуль ядра. Вот выйдет железка на принципиально новом чипе - вот тогда надо микрокод обновить, ну и все... :)
ilikethat
Решено: 10
10 сен 2021, 12:39
slant, да что Вы говорите? :-D
А вот если заглянуть в /lib/firmware можно увидеть несколько файлов
iwlwifi-cc-a0-48.ucode
iwlwifi-cc-a0-55.ucode
Что это? Откуда это?
А это микропрограммы созданные методом бэк инжиниринга специально для Linux энтузиастами.
А зачем? И так же все работает хорошо? достаточно просто отладить и больше не трогать!?
:blum:
ЗЫ На ноуте, по-моему последняя версия микрокода 62. С последними обновлениями. Я пробовал выкидывать более новые версии файлов из каталога и перезагружатся.
Медленнее всего работала 46 версия, быстрее всего - последняя.
10 сен 2021, 13:08
Если уж так не устраивает скорость по wifi, то можно было бы и поэкспериментировать с более новыми ядрами, в конце концов c другими дистрибутивами (тем же Manjaro). И в каком режиме ваш ноутбук подключается к роутеру: 802.11ac или 802.11ax ?
10 сен 2021, 13:42
ilikethat писал(а):
10 сен 2021, 12:39
Так вы уж определитесь к кому претензии о том что файлы старые: к энтузистам или к интелу? :)
ilikethat
Решено: 10
10 сен 2021, 14:53
slant, претензии к Интел :hoho:
madesta, тестил на ядре 5.11 Linux Mint.
А так же на Manjaro, ядро 5.13.
То же самое.
madesta писал(а):
10 сен 2021, 13:08
В том то и дело, что железо свежее, ноут купленный полгода назад, адаптер 802.11ax, поддержка mimo 2x2, поддержка полосы 160 МГц.
И свеже купленный роутер, тоже стандарта 802.11ax, поддержка mimo 2x2, поддержка полосы 160 МГц.
Теоретическая пропускная способность 2400 Мбит\с по 5Ггц.
То есть узким местом, при передаче комп<=>ноут, должен стать гигабитный кабель, к которому подключен настольный комп.
В винде это так и есть, 113 Мбайт\с * 8 = 904 Мбит\с.
В Linux - лучшее, что я видел 60 Мбайт\с * 8 = 480 Мбит\с.
:sad:
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
10 сен 2021, 16:41
Всё что находится в firmware пропиетарное.
10 сен 2021, 16:53
ilikethat писал(а):
10 сен 2021, 14:53
Лично у себя при выборе кабель/wifi всегда голосую за кабель. Признаюсь, не силён в теории wifi, тем более, что 5 ГГц у меня не имеется. Но усвоил, что в Wi-Fi все высокие значения скоростей являются ими именно в теоретическом плане и, скорее всего, для лабораторных испытаний, когда никаких стенок и острых углов в лаборатории не имеется. Хорошо если с точкой "говорит" один компьютер. Но когда число "говорящих" достигает нескольких штук, да ещё они начинают друг с другом через wifi обмениваться большими порциями данных, то появляются расхождения между ожиданиями и реальностью.
ilikethat
Решено: 10
10 сен 2021, 17:24
sheridan, насколько я понял, есть энтузазисты, которые допиливают даже проприетарный микрокод. :smile:
madesta, в многоквартирном доме, 2.4Ггц это зло. :-D
У меня только 12-14 соседских сетей на этой частоте видно. Скорости нет.
На 5Ггц все более менее нормально.
sheridan
Решено: 14
10 сен 2021, 17:27
ilikethat писал(а):
10 сен 2021, 17:24
Не думаю он закрытый.
10 сен 2021, 18:51
sheridan писал(а):
10 сен 2021, 17:27
На то он и "микро" что поддается дизассемблированию. Т.е. будь там десятки-сотни мегабайт кода - было бы почти безнадежно. А не слишком большой кусок, умельцы и в виде ассемблерного кода прочитать и понять могут. А значит и подхимичить...
