После обновления ядра LM 20 MATE не грузится.
AlekseyEnergo
Благодарил (а): 2 раза
26 авг 2021, 14:31
LM 20 x64 Mate
После обычного обновления, ядра до 5.4.0 - 81 - generic, ОС перестала грузится, полностью в любом режиме. Полностью зависая kernel panic not syncing attempted to kill init exitcode 0x00000200
старые ядра тоже не загрузить, такая же проблема.
SSD проверен Fsck, проблем не обнаружено. Вторая ОС WIN7 установленная на другом диске из GRUB грузится, нормально.
помогите или восстановить нормальную загрузку или как переустановить не удаляя пользовательские данные и настройки программ.
Какие логи предоставить?
mint@mint:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: LENOVO product: 20160 v: Lenovo V580c
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 20160 serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO
v: H1ET73WW(1.16) date: 04/10/2013
ID-1: BAT0 charge: 22.6 Wh condition: 22.6/40.4 Wh (56%)
model: LGC 45N1049 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3120M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19956
Speed: 1198 MHz min/max: 1200/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1198 2: 1198
3: 1197 4: 1196
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Lenovo
Device-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] vendor: Lenovo driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
v: 4.2 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n vendor: Lenovo
driver: N/A port: 3000 bus ID: 03:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.06 TiB used: 68.85 GiB (6.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10SPZX-75Z10T1
size: 931.51 GiB temp: 38 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Plextor model: PX-128M5S size: 119.24 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB model: SEMC SD CCR-80 size: 29.76 GiB
ID-1: / size: 2.69 GiB used: 94.3 MiB (3.4%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: /var/log size: 27.28 GiB used: 52.2 MiB (0.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdc3
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 38 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Processes: 196 Uptime: 2m Memory: 5.38 GiB used: 592.2 MiB (10.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
inxi: 3.0.38
Решение AlekseyEnergo » 26 авг 2021, 16:04
1. Необходимо загрузится с загрузочной флешки (CD\DVD) в live режим
2. Открыть окно терминала - нажать Ctrl+Alt+T
3. Узнать какой точно раздел с установленной ОС /dev/sdXX для вашей "Linux Filesystem", /dev/sdNN раздел EFI
sudo fdisk -l
4. Проверить диск на наличие ошибок
sudo fsck -f /dev/sdXX
5. Повторить команду fsck, если были ошибки
6. Монтируем раздел с системой
sudo mount /dev/sdXX /mnt
7. Если был раздел с EFI монтируем и его
sudo mount /dev/sdNN /mnt/boot/efi
8. Монтируем остальное
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
9. Временная смена корня
sudo chroot /mnt
10. Обновляем initramfs и grub
sudo update-initramfs -u
sudo update-grub
11. Меняем корень обратно
exit
12. Размонтируем все
sudo umount /mnt {dev,proc,sys}
sudo umount /mnt/boot/efi
sudo umount /mnt
13. перезагружаемся.
sudo reboot
Если не помогло, переустановить систему предварительно сохранив папку Home на внешний носитель, затем когда ось соберёте по новой можно будет подкинуть сохранённый Home.
Последний раз редактировалось пользователем 3 AlekseyEnergo; всего редактировалось раз: 26
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
После обновления LM 20 Mint не грузится.
26 авг 2021, 14:39
AlekseyEnergo, Необходимо для начала научится пользоваться поиском по форуму, либо прочитать что написано в красном поле, по теме попробуйте тут сообщение №5
AlekseyEnergo
26 авг 2021, 15:00
поиском искал не только по форуму но и в сети ни чего толкового не нашел. По ссылке немного другая ошибка, попробую, спасибо за наводку.
Приложить фотографии экрана не имею возможность. В логах последние загрузки с ошибками и Kernel Panic не нашел, либо не там искал.
sheridan
Решено: 14
26 авг 2021, 15:15
AlekseyEnergo, Для начала Вам необходимо чрутнутся в установленную систему, обновить initramfs и grub, для этого и дал ссылку на сообщение №5, если система не подымется возможно придётся подтянуть и пересобрать ядро, ну и самое простое для Вас переустановить систему предварительно сохранив папку Home на внешний носитель, затем когда ось соберёте по новой можно будет подкинуть сохранённый Home.
AlekseyEnergo
26 авг 2021, 15:42
sheridan писал(а):
26 авг 2021, 15:15
Все сделал как в ссылке, только у меня нет раздела EFI и размонтировать не получалось, был занят /mnt.
В остальном все прошло просто отлично. Спасибо за подсказку. В остальных источниках, что находил в сети информация по командам противоречивая, и отрывочная. При чем решения проблемы не были подтверждены. Здесь на форуме искал, но оказывается не так глубоко. Пытался искать по ошибке Kernel panic, и ни чего подходящего не нашел.
На основании вашего сообщения №5 и доп информации, сделал инструкцию.
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlekseyEnergo; всего редактировалось раз: 26
AlekseyEnergo
26 авг 2021, 16:04
sudo fdisk -l
sudo chroot /mnt
sudo update-grub
exit
sudo umount /mnt
sudo reboot
