Как в программе LibreOffice Calc изменить параметры автозаполнения ячеек?
Автор темы - Сообщения: 24
В столбце "Месяц" таблицы (см. скан) нужно заполнить ячейки по месяцам, с декабря 2020 по июль 2021. При автозаполнении ячеек путём движения курсора мышкой чёрного квадратика справа-снизу ячейки, заполнение происходит по дням: 01.12.2020, 02.12.2020, 02.12.2020 и т. д. Но мне автозаполнение столбца по дням не нужно, мне нужно по месяцам: 12.2020, 01.2021, 02.2021, 03.2021 и т. д. Возможно ли в программе LibreOffice Calc изменить параметры автозаполнения ячеек не по дням, а по месяцам? Если да, то как?
Решение
Берешь две ячейки с типом дата, заполняешь
01.01.2020
01.02.2020
Выделяешь, тянешь - будут прирастать месяцы в свойстваx ячейки меняешь формат на MM.YYYY отсекаем день
01.01.2020
01.02.2020
В первую ячейку пишешь Январь
во вторую февраль
Выделяешь обе ячейки и черным квадратиком тянешь вниз, меняется только месяц
во вторую февраль
- Решено: 7
А если надо не только месяц, а полная дата, скажем : 01 января 2021 ?AlekseyEnergo писал(а): ↑26 авг 2021, 14:50В первую ячейку пишешь Январь
во вторую февраль
Самое простое, на самом деле, это задать функцию:
1. В первую ячейку вставляем
=ДАТА(2021,1,1)
- вставить свою дату. Если будет ругаться на функцию "ДАТА", заменить на 'DATE' и следовать указаниям формата.2. Во вторую ячейку вставляем
=ДАТА(ГОД(A1),МЕСЯЦ(A1)+1,1)
- А1 указана в качестве первой ячейки, заменить на нужную, если требуется. Таким образом, будет браться год из первой ячейки, месяц из первой и инкрементироваться на единицу, число оставаться прежним (можно тоже +1).
3. Жмем на вторую ячейку и тянем ее вниз.
Скрин с функцией во второй ячейки для наглядности
- Решено: 216
01.01.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.02.2020
Спасибо за полезные ответы. Всё получилось!
