Настройка iptables
Alex_human_CT-5608
Настройка iptables
18 авг 2021, 11:00
Доброго времени суток, форумчане!
Делал для iptables "режим параноика" по мануалам. Получился вот такой набор правил:
sudo iptables -F
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -m owner --gid-owner net_true -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -j DROP
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -m state --state RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -m state --state NEW -j DROP
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -m state --state INVALID -j DROP
sudo iptables -t filter -A FORWARD -p all -j DROP
Далее, когда я проверяю работоспособность iptables, ping от alex (ping 77.88.21.11) DROP-ается, от net_true проходит (sg net_true -c "ping 77.88.21.11"). Вроде бы всё работает, как и задумано. Но когда я пытаюсь запустить таким образом firefox (sg net_true -c "firefox"), его пакеты тоже DROP-аются, что уже совсем не по плану. Что я делаю не так? Мне главное, чтобы режим параноика заработал. Если подскажите готовый нормальный набор правил - будет даже лучше. Надеюсь на вашу помощь!
Kernel: 5.11.0-25-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook_ASUSLaptop X515DA_M515DA
v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X515DA v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X515DA.303 date: 01/13/2021
ID-1: BAT0 charge: 26.2 Wh condition: 36.7/37.1 Wh (99%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Discharging
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 33538
Speed: 1244 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1244 2: 1260
3: 1338 4: 1386 5: 1253 6: 1273 7: 1273 8: 1275
Device-1: AMD Picasso vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: server: X.Org 1.20.11 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.40.0 5.11.0-25-generic LLVM 12.0.1)
v: 4.6 Mesa 21.2.0-devel direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.1
driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-25-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029 port: f000
bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 24.98 GiB (10.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
model: PC SN530 SDBPNPZ-256G-1002 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 199.81 GiB used: 12.49 GiB (6.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /home size: 199.81 GiB used: 12.49 GiB (6.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-3: swap-1 size: 5.71 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 45 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Processes: 289 Uptime: 1h 12m Memory: 5.81 GiB used: 1.56 GiB (26.8%)
inxi: 3.0.38
Два самых известных продукта, созданных в Университете Беркли — это UNIX и LSD. Это не может быть просто совпадением.
Alex_human_CT-5608
Настройка iptables
18 авг 2021, 13:17
Прошерстил старые форумы по теме. Там это объясняют так: -m owner --gid-owner проверяет только основную группу пользователя, игнорируя дополнительные. Но. Во первых, я не понимаю, причём тут вообще группы пользователя, если речь о процессе. Во вторых, при использовании правила sudo iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner net_true -j LOG --log-prefix 'net_true: '
в dmesg появляются логи. Соответственно, дело точно не в этом, группу процесса iptables определяет.
Настройка iptables
18 авг 2021, 13:49
Alex_human_CT-5608 писал(а):
18 авг 2021, 13:17
процесс порождает другие процессы и потоки и совсем не обязательно под основной группой пользователя
18 авг 2021, 13:17
появляются логи.
логируй и те, что не прошли проверку и тогда станет всё на свои места
Alex_human_CT-5608
Настройка iptables
18 авг 2021, 14:10
Сделал то же, что и в прошлый раз, но через uid.
sudo iptables -F
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -m owner --uid-owner root -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -m owner --uid-owner inet_true -j ACCEPT
прописал в # visudo строку: alex ALL = (inet_true) NOPASSWD: ALL, чтобы не запрашивало каждый раз пароль
Расшарил ИКСы $ xhost +SI:localuser:inet_true
Пытаюсь запустить firefox sudo -u inet_true -H firefox
И снова та же история. Что-то примитивное, по типу ping работает, но ничего сложнее. При этом, по htop видно, что firefox запущен от имени inet_true
Alex_human_CT-5608
Настройка iptables
18 авг 2021, 15:46
Что странно, если я использую sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -m owner --gid-owner net_true -j DROP - блокируется всё отлично. И простое и многопроцессное. Помучался, помучался, и решил, что и так сойдёт. Не доверяю я одной только visual studio. Как-нибудь потом разберусь с режимом параноика.
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p all -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p all -j DROP
Настройка iptables
18 авг 2021, 16:24
18 авг 2021, 15:46
есть же альтернативы с вырезанной телеметрией https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/507832/
Вернуться в «Работа с сетью»
