Не стартуют игры под стим протонг
Pasha115
16 авг 2021, 12:31
Хелло всем :hi2: , вот мучаюсь :sad: . Не запускаются любые игры под стим протон, игра просто в статусе "запущенно" а потом через 3 секунды обратно выключается. Я все версии протона уже перепробовал :dash2: , система линукс минт с хфсе, i5 3210m, intel hd 4000. В параметрах запуска ещё использовал PROTON_USE_WINE3D3=1 %command%
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
16 авг 2021, 12:41
Pasha115, запусти стим из терминала, потом запусти любую игру и посмотри в терминале на что будет ругаться стим.
Pasha115
16 авг 2021, 12:48
Белый Кролик писал(а):
16 авг 2021, 12:41
Стим ни на что не жалуется при запуске
Вот сейчас запустил
из терминала
$ sh -c 'STEAM_FRAME_FORCE_CLOSE=1 steam' %U
Running Steam on linuxmint 20.2 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Steam runtime environment up-to-date!
Steam client's requirements are satisfied
WARNING: Using default/fallback debugger launch
/home/pasha/.steam/debian-installation/ubuntu12_32/steam -nominidumps -nobreakpad
[2021-08-16 12:45:49] Startup - updater built Jul 20 2021 22:25:51
[2021-08-16 12:45:49] Using the following download hosts for Public, Realm steamglobal
[2021-08-16 12:45:49] 1. https://cdn.akamai.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-08-16 12:45:49] 2. https://cdn.cloudflare.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-08-16 12:45:49] 3. http://media.steampowered.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 1, source = 'baked in'
[2021-08-16 12:45:49] Перевірка інсталяції…
[2021-08-16 12:45:49] Verification complete
STEAM_RUNTIME_HEAVY: ./steam-runtime-heavy
И теперь бесконечная подготовка к запуска идёт
А если саму игру запустить -
steam steam://rungameid/588430
/home/pasha/.steam/debian-installation/ubuntu12_32/steam -nominidumps -nobreakpad steam://rungameid/588430
pasha@LIFEBOOK-A512:~$
Белый Кролик
Решено: 10
16 авг 2021, 12:56
Pasha115, сейчас для всех игр выбран proton experimental или выбирал предыдущие версии proton? Нативные игры из стима запускаются?
Pasha115
16 авг 2021, 12:58
16 авг 2021, 12:56
Мб прочитаешь первое сообщение ?
я юзал все версии протона, нативки работают
Белый Кролик
Решено: 10
16 авг 2021, 13:04
Pasha115, а зачем? Ты же не читаешь что в красном поле написано.
Pasha115
16 авг 2021, 13:05
16 авг 2021, 13:04
сорян, я все версии протона перепробывал. Сейчас на шестой версии протона сижу
Pasha115
16 авг 2021, 13:06
16 авг 2021, 13:04
inxi
System: Kernel: 5.13.0-10.3-liquorix-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: FUJITSU product: LIFEBOOK A512 v: N/A serial: <filter>
Mobo: FUJITSU model: FJNBB29 serial: <filter> UEFI: FUJITSU // Phoenix
v: Version 1.24 date: 09/14/2018
Battery: ID-1: BAT1 charge: 33.1 Wh condition: 33.1/47.5 Wh (70%) model: PAC BAT1
status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3210M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19954
Speed: 1411 MHz min/max: 1200/2501 MHz Core speeds (MHz): 1: 1716 2: 1837
3: 1821 4: 2388
Graphics: Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Fujitsu Limited.
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2) v: 4.2 Mesa 21.0.3
Audio: Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
vendor: Fujitsu Limited. LIFEBOOK E752 driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.13.0-10.3-liquorix-amd64
Network: Device-1: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: kernel port: efa0
bus ID: 01:00.0
vendor: Fujitsu Limited. driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 409.88 GiB used: 160.80 GiB (39.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD3200BPVT-16JJ5T0
Partition: ID-1: / size: 105.41 GiB used: 20.16 GiB (19.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 3.73 GiB used: 1024 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 244 Uptime: 1h 07m Memory: 7.67 GiB used: 1.85 GiB (24.1%)
inxi: 3.0.38
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
16 авг 2021, 13:19
Pasha115, вывод inxi -Fxz в спойлере (как пользоваться спойлером смотрим здесь
повнимательней нужно прочитать ( и ссылки тоже) :smile:
Решено: 37
16 авг 2021, 13:23
Pasha115 писал(а):
16 авг 2021, 13:06
:blink2:
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
16 авг 2021, 13:23
А покажи тут логи запуска на примере какой-то игры у самого протона. Т.е. запусти какую-то игру с опцией PROTON_LOG=1 %command% и отправь этот лог сюда. У тебя должен будет появиться файлик в домашнем каталоге. (лучше куда-то залить файл, если строк слишком много)
Pasha115
16 авг 2021, 13:30
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 13:23
а где логи лежат?
Pasha115
16 авг 2021, 13:31
его всё равно нет
MrTowelie
Решено: 8
16 авг 2021, 13:34
Pasha115 писал(а):
16 авг 2021, 13:30
а где логи лежат?
Должен был в домашней папке создаться файл по типу steam-798490.log. Если steam ставил не snap-пакетом. Если snap-пакетом, то где-то в папке .../snap/Steam или что-то похожее.
Pasha115
16 авг 2021, 13:35
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 13:34
Должен был в домашнем папке создаться файл по типу steam-798490.log. Если steam ставил не snap-пакетом. Если snap-пакетом, то где-то в папке .../snap/Steam или что-то похожее.
ставил не снап пакетом
у меня только в логах есть bootstrap_log.txt
MrTowelie
Решено: 8
16 авг 2021, 13:37
Вы, открываете у выбранной игры в steam, которая запускается через Proton, "Свойства" и вписываете в параметры запуска PROTON_LOG=1 %command% и пытаетесь запустить игру. После этого должен появиться этот файл. Вы всё так сделали?
Белый Кролик
Решено: 10
16 авг 2021, 13:39
Pasha115, в .steam/steam/logs посмотри, может туда сохранило.
Pasha115
16 авг 2021, 13:41
MrTowelie писал(а):
16 авг 2021, 13:37
после перезагрузки пк логи уже появились
ERROR: ld.so: object '/home/pasha/.steam/debian-installation/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
wine: /media/pasha/hard-disk/games/SteamLibrary/steamapps/compatdata/588430/pfx is not owned by you
ERROR: ld.so: object '/home/pasha/.steam/debian-installation/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
Решено: 37
16 авг 2021, 13:41
вопрос протонщикам... а разве протон работает на свободном драйвере?
Pasha115 писал(а):
16 авг 2021, 13:06
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 16
Белый Кролик
Решено: 10
16 авг 2021, 13:42
WWolf, работает.
Вернуться в «Игры»
