Восстановление GRUB
Восстановление GRUB
Проверил загрузку UEFI при включение, клавиши Ф9 и пр. не срабатывают, войти можно только из меню граба выбрав сетап. После этого комп отключается от питания (со странным щелчком), затем включается и загружается в уефи.
Кстати, меня посетила мысль, т.к., вроде бы, для UEFI систем не нужно устанавливать bios-grub, он у них в разделе boot/uefi и поэтому его не ставили, может проблема в этом, что граб некорректно устанавливается cразделом boot/uefi?
Восстановление GRUB
Запустить установку второй системы без установки загрузчика (запустить установку с ключом
ubiquity -b
. После установки загрузиться в первую систему и обновить GRUB.-
Восстановление GRUB
Раньше просто обновлял граб, но, это я раза три ставил доп. системы всего. Можно подробнее по ключу?
- Решено: 24
Восстановление GRUB
Просто прочитайте инструкцию по установке на УЕФИ и не парьте мозги ни себе ни людям.
Точку монтирования для esp раздела /boot/efi нужно было задать и всё. Как там у вас сейчас с разметкой и разделами - х.з.
LMDE3 использует каталог linuxmint для установки efi - загрузчика. Залупубунты, к которым и Минт относится, каталог ubuntu. Дебиан - каталог debian. И друг другу они никак не мешают.
В УЕФИ ничего, кроме даты-времени не сбрасывается, ибо NVRAM.
- Решено: 24
Восстановление GRUB
Потому что видимо у вас вторая система не загружается из-за того, что при установке вы не задали точку монтирования для esp раздела или воткнули систему Груб не туда. У вас груб рескуе от предыдущей системы работает, укажите руками ей где ядро, и она вам его загрузит.
Беру с того, что при нормальной установке, проблем, которые возникли не бывает. Конечно при исправности железа. А у вас -
На вашем месте я бы просто заново установил, что вам там нужно и всё. LMDE, Debian или ещё чего.
Восстановление GRUB
Этого достаточно, чтобы открылся BIOS, как раз таки для установки даты и времени (мы попадаем в BIOS,, что нам и нужно). А дальше могут быть разные варианты действий.
Если установщик правильно определяет раздел ESP, то точку монтирования для ESP раздела задать не получится, т.к. эта "опция" не активна.
- Решено: 24
Восстановление GRUB
А ты без всяких сбросов должен заходить по комбинации кнопок.
Это при чистой установке ещё срабатывает, а в ручном режиме - для того он и ручной. И вот почему-то не всегда срабатывает авто.
И чего там не активно? Вот аж по два esp раздела на одном диске умудряются заделать.
Хотя бы для интереса посмотрел на разметку установочной флешки для УЕФИ-ГПТ. Какой там флаг установлен? Где там видно boot,esp? А с неё ведь загружается и устанавливается ОС.
- Решено: 3
Восстановление GRUB
Пользователь не задает её, Системный раздел EFI монтируется в установщике автоматически.
Вот ведь возникает вопрос, почему они в LMUE не исправили на linuxmint как в LMDE?
Само прикольно, я думал это только в UEFI-системах, но у меня на Legacy/MBR после использования grub-customizer LM19.1 тоже переименовался в Ubuntu..
Похоже из-за этого файлика - /etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg
#! /bin/sh
set -e
# Set distributor to "Ubuntu"
# In Mint 16:
# shim and grub come with hardcoded ubuntu strings upstream, without this EFI installation is broken
# https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1242417
# In Mint 17:
# Despite the bug report being marked as fixed, the situation is the same. Grub was patched by Ubuntu
# to assign the "ubuntu" distributor ID when it was given "Kubuntu". That results in Kubuntu finally
# getting EFI to work out of the box but still using "ubuntu" as far as grub-install is concerned.
# So we'll stick to "Ubuntu" for this iteration.
# In Mint 18:
# Some packages are still hardcoded with the "ubuntu" path.. fwupdate for instance.
# Visually, the grub boot menuentry name is set for derivatives in 10_linux,
# but underneath the EFI path remains "ubuntu" for everything to work properly.
GRUB_DISTRIBUTOR="Ubuntu"
set -e
# In Mint 16:
# In Mint 17:
# In Mint 18:
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=19.1
DISTRIB_CODENAME=tessa
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 19.1 Tessa"
Восстановление GRUB
Там какая-то несовместимость с самой ubuntu в этом случае получается. Минт же на ее репах основан, и что-то там в пакетах связанных с загрузчиком в этом случае не стыкуется - он то себя убунтой считает, ибо оттуда приехал.
- Решено: 3
Восстановление GRUB
Где бы посмотреть-почитать об этом?
В 18.3 всё норм было, можно подумать что несовместимость появилась на базе U18.04. Но у меня на базе U18.04LTS ещё elementaryOS и Runtu, и их грабы определяют свою систему корректно, не как "ubuntu"
Runtu (на флешке) LM19.1
- Решено: 3
Восстановление GRUB
Вобщем просто поменял в том файлике (/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg)
на
GRUB_DISTRIBUTOR="Linux Mint 19.1 Tessa"
Восстановление GRUB
Расскажи, нормально ли у тебя работает система после того, как ты изменил эту строчку?
- Решено: 3
Восстановление GRUB
Как уже сказали, на систему это изменение не влияет. Могла слететь настройка при обновлении пакета grub. Но нет, недавно grub обновился (выбирал новую версию конфига) и всё осталось без изменений
Восстановление GRUB
Всем привет!
После установки десятой винды на соседний ссд полетел граб. Приходиться судорожно давить fn+f11 при загрузке, чтобы выбрать ОС.
sudo fdisk -l
EasyBCD выдвёт окно с ошибкой в начале.
boot_repair. После его работы список загрузки появляется. Но при выборе винды она не загружается. После входа в линукс и ввода sudo update-grub всё возвращается на круги своя. Т.е. линукс начинает молча грузиться без предложения каких-либо вариантов. Если ставлю галку, чтобы предыдущий граб purge, в процессе выдаёт окно в котором при помощи клавиши таб, стрелочек и enter просит нажать на кнопочку yes. Сделать этого не получается, х.з. почему. Давить на кнопку курсором мыши тоже не помогает.
Не даёт никакого эффекта вообще.
В чём может быть причина?
P.S. Linux Mint 64 19.2 Cinnamon
sudo fdisk -l
user@Host:~$ sudo fdisk -l
[sudo] пароль для user:
Диск /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 байт, 234441648 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x58b0999d
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 * 2048 234440703 234438656 111.8G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 94BE24DE-42C9-4757-8E9E-7C624F2A7266
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/sdb1 2048 1085439 1083392 529M Среда для восстановления Microso
/dev/sdb2 1085440 1290239 204800 100M EFI
/dev/sdb3 1290240 1323007 32768 16M Зарезервированный раздел Microso
/dev/sdb4 1323008 247810047 246487040 117.5G Microsoft basic data
/dev/sdb5 247810048 976771071 728961024 347.6G Microsoft basic data
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
mount: /mnt: /dev/sda1 already mounted on /mnt.
mint@mint:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint@mint:~$ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mint@mint:~$ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mint@mint:~$ sudo chroot /mnt
root@mint:/# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
root@mint:/# exit
exit
mint@mint:~$ sudo umount /mnt/dev
mint@mint:~$ sudo umount /mnt/proc
mint@mint:~$ sudo umount /mnt/sys
mint@mint:~$ sudo reboot
root@mint:/# exit
exit
Восстановление GRUB
Это совсем печаль? Только полностью сносить линукс и ставить его на gpt?
Ещё пробовал действовать по этой методе:
https://losst.ru/ustanovka-windows-posle-linux#3_Linux
Вот что получилось:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ sudo mount --bind /dev/ /mnt/dev/
mint@mint:~$ sudo mount --bind /proc/ /mnt/proc/
mint@mint:~$ sudo mount --bind /sys/ /mnt/sys/
mint@mint:~$ sudo chroot /mnt/
root@mint:/# update-grub2
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-70-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-70-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-69-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-69-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-66-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-66-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-65-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-65-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-64-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-64-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-62-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-62-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-60-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-60-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-58-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-58-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-55-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-52-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-52-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-51-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-50-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-50-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-48-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-48-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-47-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-47-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-46-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-46-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning.
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done
root@mint:/#
done
root@mint:/#
- Решено: 40
Восстановление GRUB
Был у меня похожий случай . Стояла 10 и я поставил рядом минт в легаси. Результат загрузка только через биос, бороться не стал , сохранил всё нужное и переустановил минт в уефи режиме.
