Щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека при включении системы
maxten
07 сен 2016, 14:12
Ребят подскажите, когда включаю ноут(dell 5470) то система и так грузиться с черными экранами, так еще и под конец загрузки идет громкий щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека не могу понять, надеюсь кто-то поможет.
Re: Щелчек или выстрел из динамика или даже мини джека при включении системы
07 сен 2016, 14:17
а если включать джек после включения?
maxten
07 сен 2016, 14:24
Dja писал(а):а если включать джек после включения?
с наушниками не было щелчка!
maxten
07 сен 2016, 14:30
как исправить это? что бы и без джека было все тихо?
07 сен 2016, 14:32
щелчки скорей всего инициализация самой карты и аудио выводов.
Покажи для начала вывод inxi -A
maxten
07 сен 2016, 14:35
Chocobo писал(а): щелчки скорей всего инициализация самой карты и аудио выводов.
07 сен 2016, 14:40
На просторах интернета предлагают следующее:
snd_hda_intel.power_save=0 snd_hda_intel.power_save_controller=N
Добавить к строке загрузки GRUB
maxten
07 сен 2016, 14:41
Подскажите пожалуйста как это сделать? 2й день на линуксе(
Последний раз редактировалось пользователем 1 di_mok; всего редактировалось раз: 7
Причина: Убрал оверквотинг
07 сен 2016, 14:45
Находим GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="bla-bla"
Вот к этому bla-bla добавляем что вам прописали. Затем Ctrl + x -> Y -> Enter затем
sudo update-grub
Ребут.
maxten
07 сен 2016, 14:57
Dja писал(а):
maxten писал(а): Подскажите пожалуйста как это сделать? 2й день на линуксе(
sudo nano /etc/default/grub
sudo update-grub
Ребут.
Вместо "quiet splash" или рядом?
07 сен 2016, 14:58
рядом. через пробел
maxten
08 сен 2016, 01:17
Не помогло(( так и стреляет((
08 сен 2016, 01:42
Судя по инфе в инете многим с похожей проблемой помогло обновление ядер, так или иначе. Для начала стоит попробовать включить в настройках "менеджере обновлений" все 5 уровней обновлений и обовить систему полностью.
Вот здесь описывается схожая ситуация где решением стало в скриптах init-системы давать mute на вывод перед выключением и вернуть звук уже после попытки щелкнуть.
Какая установлена версия Mint? Если обновления ядра вдруг тоже не спасут - затем можно попробовать адаптировать такое решение и под наши реалии.
maxten
11 сен 2016, 13:17
Chocobo писал(а): Судя по инфе в инете многим с похожей проблемой помогло обновление ядер, так или иначе. Для начала стоит попробовать включить в настройках "менеджере обновлений" все 5 уровней обновлений и обовить систему полностью.
а система не ляжет? пробовал удалить pulse audio но тогда звука вообще нет и щелчков тоже)
11 сен 2016, 13:26
maxten писал(а): а система не ляжет?
От чего именно? От обновления ядра - оч маловероятно, к тому же оно встанет соседним пунктом в GRUB, так что вернуться к прежней конфигурации будет несложно. По умолчанию эти обновления в минт они отключены по принципу "работает - не трогай", но в данной ситуации ведь есть что починить :smile:
Вернуться в «Звуковые карты»
