Здравствуйте! На ноутбуке Asus X540L после обновления до Linux Mint 20.2 "Uma" x64
начал постоянно вылетать wi-fi. Переустановила ОС, не помогло. На других устройствах wi-fi работает нормально, роутер перезагружала. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Wi-fi
Автор темы - Сообщения: 10
Wi-fi
Для начала - дать информацию как просят в красном поле вверху. А то что у вас за wifi + какой роутер + что означает "на других устройствах wifi" + значение "вылетать" (теряет связь с роутером, не распознается системой, или .... ), получается, "догадайся сам".
К тому же могут иметь значение на какой частоте вещает wifi, значения spectral-scan и spectral-history для wifi, расположение точки wifi, расстояние до точки wifi, препятствия в виде различных предметов от роутера до ноутбука, состояние режима энергосбережения wifi и проч. и проч.
Что касается режима энергосбережения, то можно попробовать:
sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
Если будет так:
[connection]
wifi.powersave = 3
то изменить 3 на 0, сохранить файл и перезагрузиться. Понаблюдать как будет себя вести wifi.
Wi-fi
Спасибо за ответ! Сегодня обновилось ядро Линукс минт. Wi-fi пока есть. Если опять будет пропадать соединение, то предоставлю сведения, на которые вы указали. Еще раз спасибо)))
