Господа, есть дополнительный вопрос по этой теме (её название выше в заголовке). Та тема уже закрыта, поэтому приходится создавать новую.
Как советовал Wowka в 5-ом посте, я снял галочку в Synaptic, и теперь при обновлениях уведомление об ошибке в Скайпе не появляетя. Здорово. Но, с другой стороны, Скайп остался без обновлений. То есть ситуация как со страусом - сунул голову в песок, и его теперь "не видно".
Вопрос: можно ли поступить следующим образом - поменять в Synaptic адрес для Скайпа? То есть добавить в Synaptic тот адрес для Скайпа, который указывается в уведомлении "обновлялки" об ошибке, а именно: https://repo.skype.com/deb/dists/stable/InRelease .
Или же не следует этого делать (вляпаюсь куда-нибудь)?
Продолжение темы "Проблемы с поиском обновлений: Невозможно получить все индексы репозитория"
Sergei K.
Автор темы - Сообщения: 638
P.S. Такие уведомления о Скайпе в "обновлялке" появлялись на трех разных домашних компьютерах.
Это к мелкомягким вопрос. Это их репозиторий. Видимо что-то они там сломали.
Попробуй удалить скайп. Удалить добавленный репозиторий.
Скачать новый пакет скайпа. Установить этот пакет.
Возможно, репозиторий добавить новый, а возможно нет - хз что там мелкомягкие навертеле
Sergei K.
Спасибо за ответ. Я уже ранее пробовал на Минт 20.2 удалять и опять устанавливать Скайп через "добавлялку" Минта. Результат тот же самый - негативный. А пробовать устанавливить напрямую от MS что-то не хотелось.
Ладно, подожду (спешки нет), может быть когда-нибудь исправят.
Sergei K.
Кстати, среди предлагаемых пакетов в LMDE 4 Скайпа вообще нет.
Sergei K., естественно нет. Его нет в репах убунты. Я же говорю - качай пакет с айта скайп, устанавливай, возможно реп добавится, а возможно нет - тут вопрос к мелкомягким
