заторможенный звук через HDMI видеокарты
Leha Lu
Благодарил (а): 4 раза
12 авг 2021, 12:58
Добрый день!
Новичок в Linux. Есть проблема - заторможенный звук через HDMI, который подключен к колонкам монитора.
Карта radeon R9 280x или как пишет сам linux HD 7970/8970.
Когда звук пускаю через линейный выход - все отлично.
Когда через HDMI/DisplayPort - звук где-то, по ощущениям, в два раза медленнее.
Линейный включаю редко. Но эти тормоза и басы (особенно когда через Телеграмм приходит звуковое сообщение от жены :) ) сильно раздражают.
Кстати, видео с ютуба получается также замедляется.
Linux Mint 20.2 64
Система стоит на NVME.
System:    Kernel: 5.4.0-80-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
           base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 AORUS ELITE V2 v: x.x serial: <filter> UEFI: American Megatrends LLC.
           v: F62a date: 03/29/2021
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 86234
           Speed: 1866 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1863 2: 1862 3: 2195 4: 2192 5: 2795 6: 2196 7: 2195
           8: 2194 9: 1861 10: 1860 11: 2793 12: 2195
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] vendor: Micro-Star MSI
           driver: radeon v: kernel bus ID: 07:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD TAHITI (DRM 2.50.0 5.4.0-80-generic LLVM 12.0.0) v: 4.5 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti HDMI Audio [Radeon HD 7870 XT / 7950/7970] vendor: Micro-Star MSI
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 07:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 09:00.4
           Device-3: Logitech Webcam C210 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-2:2
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-80-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: f000 bus ID: 04:00.0
Drives:    Local Storage: total: 3.18 TiB used: 597.80 GiB (18.4%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 PCIe SSD size: 238.47 GiB
           ID-2: /dev/sda vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1 size: 223.57 GiB temp: 40 C
           ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM001-9YN164 size: 1.82 TiB temp: 38 C
           ID-4: /dev/sdc vendor: Samsung model: HD103SJ size: 931.51 GiB temp: 38 C
Partition: ID-1: / size: 39.12 GiB used: 14.09 GiB (36.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4
           ID-2: /home size: 58.81 GiB used: 11.43 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
           ID-3: swap-1 size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 46 C
Info:      Processes: 377 Uptime: 2m Memory: 15.64 GiB used: 2.55 GiB (16.3%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
           clang: 10.0.0-4ubuntu1 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
https://linux-hardware.org/?probe=704537df18
Подскажите, что можно сделать? Какая еще информация, по идее, нужна?
Система
Звук
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 901 раз
12 авг 2021, 14:53
Отставание звука (рассинхронизация) зависит во многом от типа и источника цифрового контента, временных затрат телевизора на декодирование сжатого цифрового потока звуковой дорожки, доп. обработки, конвертации в другой формат цифрового потока перед подачей на выход и т.д. Часто рассинхронизация уже присутствует в цифровом потоке телепередачи или контента с USB-накопителя или HDMI.
Leha Lu
12 авг 2021, 15:24
Спасибо за ответ!
Но возникло сразу два вопроса.
Первое - почему на винде нет такого (две системы на двух дисках)?
Второе - раз на винде нет такого, значит это можно победить. А значит - что делать с этим, как бороться?
P.S. системные звуки тормозят ровно так же.
sheridan
Решено: 14
12 авг 2021, 15:38
Leha Lu, Если на винде нет значит там всё в порядке с декодированием и синхронизацией сигнала, на винде и 8к в браузерах декодируется за счёт ресурсов видеокарты, линукс к сожалению ещё не научили, советую попробовать другой дистрибутив (Manjaro, Fedora) посмотреть как там с этим обстоят дела, можно для начала в live режиме.
Благодарил (а): 1737 раз
12 авг 2021, 15:40
Leha Lu, попробуй ядро 5.8 и 5.11...
Leha Lu
12 авг 2021, 15:49
[/quote]
в минт это как сделать?
12 авг 2021, 15:51
Leha Lu, менеджер обновлений - вид - ядра... ставишь и ребут... если что-то пошло не так, то при перезагрузке держишь шифт или эскейп и попадаешь в груб где выбираешь другое ядро
Leha Lu
12 авг 2021, 16:16
12 авг 2021, 15:40
К сожалению, не помогло :( Попробовал оба ядра.
12 авг 2021, 16:26
Leha Lu, ну тогда поиск тебе в помощь типа такого https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=276894.0
Leha Lu
12 авг 2021, 18:44
Чего я только не перепробовал. А воз и ныне там!
Вот уже 20 лет пытаюсь уйти от винды (как в той песне :)))) ). На первых Ubuntu писал свой диплом в институте в OpenOffice. Диск тогда присылали по запросу. Но что-то всегда было не так....
Вот и сейчас.... Поставил систему на самый быстрый диск. Все аккуратненько разложил по полочкам. В игры не играю! Только видео монтирую. И вот тебе. Звук странный. т.е. хочешь звук - включай усилок с колонками. и Open_Cl ну никак без бубна. Только гитара и барабан. А тут бубен нужен...
Будем искать бубен. Я упертый. 20лет уже :crazy:
P.S. Надо было поругаться малость и все решилось. Убрал кабель DisplyPort и воткнул HDMI. Все теперь ОК.
Но все равно это бубен и не решенная задача....
sheridan
Решено: 14
12 авг 2021, 18:53
Leha Lu, Звук в линуксе очень хороший, только не в HDMI
ZardoZ
Благодарил (а): 2 раза
02 сен 2021, 23:49
Подтверждаю проблему, через DysplayPort любой звук в 2 раза медленее звучит. Нет идей как фиксить? (ядра менял, разницы нет)
System:    Kernel: 5.4.0-81-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.5
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: Z590 Pro4 serial: <filter>
           UEFI: American Megatrends LLC. v: P1.30 date: 02/26/2021
Battery:   Device-1: hidpp_battery_1 model: Logitech K520 serial: <filter>
           charge: 70% (should be ignored) status: Discharging
CPU:       Topology: 10-Core model: Intel Core i9-10900F bits: 64 type: MT MCP arch: N/A
           L2 cache: 20.0 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 111997
           Speed: 4600 MHz min/max: 800/5200 MHz Core speeds (MHz): 1: 4600 2: 4600 3: 4600
           4: 4600 5: 4600 6: 4600 7: 4600 8: 4600 9: 4619 10: 4600 11: 4600 12: 4600 13: 4600
           14: 4600 15: 4600 16: 4600 17: 4600 18: 4600 19: 4600 20: 4600
Graphics:  Device-1: AMD Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280] vendor: PC Partner Limited
           driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:679a
           resolution: 1280x1024~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD TAHITI (DRM 2.50.0 5.4.0-81-generic LLVM 12.0.0)
Audio:     Device-1: AMD Tahiti HDMI Audio [Radeon HD 7870 XT / 7950/7970]
           vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
           chip ID: 1002:aaa0
           Device-2: Creative Labs EMU20k2 [Sound Blaster X-Fi Titanium Series] driver: snd_ctxfi
           v: kernel bus ID: 02:00.0 chip ID: 1102:000b
           Device-3: Logitech ASM107x type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-7.2:15
           chip ID: 046d:0824
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-81-generic
