Термопаста высохла?
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:12
Добрый вечер!
Заметил, что на графике температура процессора скачет пилой от 30 до 60`С.
При этом загрузка не превышает 5%, а чаще 2-3%.
Процессор Ryzen 2700x. TDP 105W. Вентилятор Scythe Mugen 5 Rev.B с 6 теплотрубками.
В корпусе вентиляторы на вдув 2x120, на выдув 3x120 + 1x80.
Комп собирался примерно в июне 2018. Раз в полгода чищу от пыли, не снимая процессорный кулер.
Чтобы это могло значить? Термопаста высохла? Или так и должно быть?
В комнате сейчас 21`C. Красный график - процессор.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:24
Это нормальное явление для двух первых райзенов.
Через офсет можно чуть сбросить напругу или андервольтнуть проц.
Это тебе на оверклокерс надо - тут тебе вряд ли кто подскажет.
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:26
У меня 2600X так же себя ведет даже на ядре 5.13
ilikethat
Решено: 10
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:37
Так-то в пике, например в играх, до 80 максимум греется. Считаю, что это нормально. Просто смутила пила.
Пожалуй отложу смену термопасты на полгода :smile:
Спасибо всем!
BadBird
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:41
ilikethat писал(а):
06 авг 2021, 20:37
Мой 2600х под люцифером к2 выше 75 в играх не поднимается....80 я только в стресс тестах вижу
Но я чуть скинул напругу через офсет, андервольтингом играться было лень - и так все устраивает.
ilikethat писал(а):
06 авг 2021, 20:37
Хороший термоинтерфейс дает до 10 лет гарантии должной работы, но дело твое.
У меня мх-2 дает 8 лет гарантии - в ноябре будет два года как работает отлично.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 20:45
ilikethat, Просто крайне необходима замена термопасты (желательно хорошей), очень большой срок (высохла),
1. Снимаем кулер, есть два типа (на изогнутой пластине внутри кулера с зацепами, на четырёх винтах по углам), снимать необходимо на разогретом процессоре, взяться за кулер и вращая потихоньку по и против часовой стрелки (радиус 3-5 градусов), предварительно от щёлкнув зажим кулера, если кулер сдвинулся тогда можно подрывать вертикально.
2. Когда сняли кулер необходимо очистить площадку кулера прикасающего с процессором и верхнюю площадку процессора, обязательно вытереть спиртом для обезжиривания и снятия оксидной плёнки (предварительно потереть площадку кулера резинкой)
3. Ключ замка процессора необходимо открыть вверх 90 градусов, затем не сильно надавить по центру процессора и закрыть ключ, это называется передёрнуть процессор для лучшего контакта.
4. Наносите тонким слоем термопасту на площадку процессора и аккуратно ставите кулер после чего защёлкнете кулер
5. необходимо почистить разъёмы (видеокарта, память) резинкой, протереть спиром и дать высохнуть.
ilikethat
Решено: 10
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 22:06
sheridan, задумался. По крайней мере термопасту надо купить. Прошлая была из комплекта кулера ЕМНИП. :scratch:
Посмотрел в ближайшем ДНС, паста МХ-4 вес 2 грамма - 799рублей.
:hoho:
По изучаю этот вопрос. Недавно попадалась видео или статья по тесту термопаст. И вроде там МХ-4 была где-то в середине.
sheridan
Решено: 14
Термопаста высохла?
06 авг 2021, 22:23
ilikethat, Есть конечно и лучше желательно не хуже MX4
