HP LaserJet Pro MFP M125ra: не работает как сканер в Mint 20.2
srgmskt
06 авг 2021, 00:37
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. МФУ HP LaserJet Pro MFP M125ra автоматически распознается системой Linux Mint 20.2. Как принтер работает.
Но как сканер - нет.
Установил HP Lip через Менеджера программ. НP ToolBox устройство не видет. В CUPS устройство есть как принтер.
С сайта HPLIP в последней версии не устанавливается. Выдает ошибку, что Linux Mint 20.2 не поддерживается, предлагает автоматическую установку, но в какой-то момент висит долго и ничего не происходит.
Подскажите, есть возможность запустить МФУ как сканер?
06 авг 2021, 05:40
Этот сканер обсасывают здесь и здесь.
Но если коротко, то цитата:
Вся проблема в HPLIP. В новой версии почему то отсутствует строка для M125ra. Заходим в файл /usr/share/hplip/data/models/models.dat любым редактором, находим строку с M125r. Копируем полностью параметры для этой мфу, вставляем чуть ниже, а затем просто меняем M125r на M125ra. Так же меняем PID устройства (добавляем 0 в начале, точный PID можно увидеть через lsusb VID : PID). Теперь его можно добавить через HP плагин. Вауля - МФУ начинает сканировать. Для печати выберите драйвер для МФУ M125nw. Наслаждаемся быстрым и эффективным решением.
srgmskt
06 авг 2021, 11:03
Уточните, пожалуйста, про PID.
У меня такой вывод lsusub:
Bus 001 Device 006: ID 03f0:222a HP, Inc LaserJet Pro MFP M125nw
Я правильно понял, что PID в файле надо указать в таком формате?
usb-pid=0222a
usb-vid=3f0
srgmskt
06 авг 2021, 11:07
Спасибо! Всё помогло, работает.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
06 авг 2021, 11:30
srgmskt, Вам необходимо указать решено в том № поста, который помог Вам, и закрыть тему, если что то не понятно пишите Вам помогут.
