Не работают настройки Nvidia и сама карта
Pinkierar
Благодарил (а): 2 раза
05 авг 2021, 16:18
Доброго времени. я перешёл с Windows (где Nvidia работает нормально) на Linux Debian 10, но не смог запустить видеокарту, по этому в отчаянии я перешёл на Mint :cray2: в надежде, что тут всё само встанет, но столкнулся с очередными проблемами...
У меня ноутбук с видеокартой Nvidia 860M для которой в диспетчере драйверов я вижу nvidia-driver-470 (470.57.02-0ubuntu0.20.04.01).
Изначально (сразу после установки дистрибутива) у меня есть Nvidia Optimus, а в нём есть Настройки Nvidia, однако, при попытке их открыть я получаю пустой квадрат (маленькое окно без контента)
Пустой квадрат настроек Nvidia
Железо
Linux Mint: 20.2 x64
Cinnamon: 5.0.5
Linux core: 5.4.0-80-generic
Процессор: Intel Core i7-4710HQ 2.50GHz × 4
Видео Intel: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 860M
Kernel: 5.4.0-80-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: ASUSTeK product: N551JM v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: N551JM v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: N551JM.204 date: 10/06/2014
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-4710HQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 39909
Speed: 1497 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1423 2: 1322
3: 1387 4: 1252 5: 1473 6: 1280 7: 1449 8: 1323
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 860M] vendor: ASUSTeK driver: N/A
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
v: 4.5 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-80-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 05:00.1
IF: enp5s0f1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 60.65 GiB (13.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS480G2G0A-00JH30
ID-1: / size: 190.87 GiB used: 12.07 GiB (6.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 68.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2400
Processes: 265 Uptime: 38m Memory: 7.66 GiB used: 2.32 GiB (30.2%)
inxi: 3.0.38
При тестировании графики я вижу, что видеокарта не используется (точно так же и в майнкрафте, ради которого все эти танцы)
glmark2 2021.02
OpenGL Information
GL_VENDOR: Intel Open Source Technology Center
GL_RENDERER: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 4600 (HSW GT2)
GL_VERSION: 3.0 Mesa 21.0.3
[build] use-vbo=false: FPS: 1641 FrameTime: 0.609 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 1781 FrameTime: 0.561 ms
glmark2 Score: 1711
Решение sheridan » 06 авг 2021, 12:25
Pinkierar, Конфликт железа с осью такое бывает, для начала необходимо удалить драйвера nvidia вот тема нашего форума , затем попробовал установить другое ядро, после установить драйвер nvidia, но начал я хотя бы с 460, на нашем форуме инфы море научитесь только пользоваться поиском, даже глобальный поиск часто приводит на наш форум.
С уважение Александр
05 авг 2021, 16:52
Pinkierar писал(а):
05 авг 2021, 16:18
потому что драйвер невидии не установлен
Pinkierar
05 авг 2021, 19:55
05 авг 2021, 16:52
А как же диспетчер драйверов, где я вижу nvidia-driver-470 (470.57.02-0ubuntu0.20.04.01)?
05 авг 2021, 20:56
Pinkierar писал(а):
05 авг 2021, 19:55
Значит что-то пошло не так и модуль для ядра не собрался
Pinkierar писал(а):
05 авг 2021, 16:18
Pinkierar
05 авг 2021, 23:37
05 авг 2021, 20:56
:sad:
Помогити пожалуйста, что писать в консоль?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
06 авг 2021, 02:01
Pinkierar, Попробуй в менеджере драйверов отметить свободный, применить изменения и после перезагрузки выбрать ещё раз 470-й, опять применить изменения и перезагрузиться.
Pinkierar
06 авг 2021, 12:12
Whowka, не помогло.. По прежнему пишет, что драйвера нет...
bus ID: 01:00.0
06 авг 2021, 12:21
ядро на 5.8 или 5.11 поменяй и потом ставь... на 5.4 новые дрова не собираются, если память не изменяет
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
06 авг 2021, 12:25
Pinkierar
06 авг 2021, 13:43
Спасибо, благодарю! Всё получилось :smile:
Выполнил первые 5 пунктов удаление/установка nvidia (Пост Ара Магеддон #96016)
Там же, сказано, что новые драйвера должны нормально ставиться на ядро 5.0
  • Скачал установщик ядер тут. Установил. Запустил
  • Выбрал ядро 5.0. Начал установку. Программа выдала ошибку с предложением войти в систему с другого более старшего ядра (оно у меня есть)
  • Попытка войти с другого ядра выдаёт ошибку u need to load kernel first, которая фиксится отключением Secure Boot в биосе. Отключил. Вошёл
  • Повторил установку ядра 5.0. Установка завершена. Вошёл в 5.0
  • Выполнил 6-й пункт (выбрал новый драйвер nvidia в диспетчере). Перезагрузился
И всё заработало!
glmark2 2021.02
OpenGL Information
GL_VENDOR: NVIDIA Corporation
GL_RENDERER: NVIDIA GeForce GTX 860M/PCIe/SSE2
GL_VERSION: 4.6.0 NVIDIA 470.57.02
[build] use-vbo=false: FPS: 6331 FrameTime: 0.158 ms
glmark2 Score: 6331
sheridan писал(а):
06 авг 2021, 12:25
если бы я знал, хотя бы то, что могу зайти с другого ядра в свою систему, то может и догадался бы искать что-то близкое к решению :j
Вернуться в «Видеокарты»
