Мертвая флешка...
Мертвая флешка...
09 фев 2017, 13:57
Данные о системе здесь N551JM
lsblk ничего не выдало.
Однако lsusb выдало Bus 003 Device 008: ID 0c76:0005 JMTek, LLC. Transcend Flash disk
Другой аналогичный носитель определяется как Bus 003 Device 009: ID 0951:1642 Kingston Technology DT101 G2
На корпусах обеих флешек красуется DT101 G2
Тело можно оживить или шансов нет?
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
мертвая флешка...
09 фев 2017, 14:23
тут глянь))))
Там про тебя тоже есть.
это попробуй
aleksdem
Благодарил (а): 4 раза
мертвая флешка...
09 фев 2017, 14:44
А при втыкании tail -f /var/log/syslog что выдаёт?
мертвая флешка...
09 фев 2017, 14:50
aleksdem, именно при втыкании выдает
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.424937] usb 3-2: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554368] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0c76, idProduct=0005
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554373] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554376] usb 3-2: Product: USB Mass Storage
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554377] usb 3-2: Manufacturer: GENERIC
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554559] usb 3-2: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554563] usb 3-2: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.554979] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
Feb 9 14:49:08 dja-work kernel: [ 5275.555091] scsi host16: usb-storage 3-2:1.0
Feb 9 14:49:08 dja-work mtp-probe: checking bus 3, device 17: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2"
Feb 9 14:49:08 dja-work mtp-probe: bus: 3, device: 17 was not an MTP device
Feb 9 14:49:09 dja-work kernel: [ 5276.553504] scsi 16:0:0:0: Direct-Access GENERIC USB Mass Storage 1.00 PQ: 0 ANSI: 4 CCS
Feb 9 14:49:09 dja-work kernel: [ 5276.553918] sd 16:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Feb 9 14:49:09 dja-work kernel: [ 5276.554420] sd 16:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Стало быть судя по всему /dev/sdb...
aleksdem
мертвая флешка...
09 фев 2017, 15:07
Топить, закоротить и потерять, просверлить и на брелок или идентификатор для запуска чего-либо, как usb-ключ. :)
Применений много :)
colonel
Решено: 21
мертвая флешка...
09 фев 2017, 15:44
Dja писал(а): можно оживить или шансов нет?
Если хоть как-то определяется что позволяет узнать девайсом с какой буквой флеха прицепилась (sdX) можно попробовать или утилитой диски или гпартедом форматнуть с переназначением типа раздела или ещё перед этим утилитой dd занулить флеху побайтово. Потом пробовать форматить и пр. если не помогёт, то смотрим инет , ищем фирменные утилиты от производителей ,... если не помогёт... - "просверлить и на брелок"
Свежий Ветер
Благодарил (а): 36 раз
мертвая флешка...
09 фев 2017, 17:04
А у меня жестко контроллер вошел в режим чтения, нашел по производителю чипа утилиту, из под винды, естественно, так как никакие гпартеды не могли через рид-онли достучаться, завел утилиту, воткнул, и о чудо - она завешивает стойко весь комп именно при работающей утилите. Помучался часик и решил:
aleksdem писал(а): Топить, закоротить и потерять, просверлить и на брелок или идентификатор для запуска чего-либо, как usb-ключ. :)
Применений много :)
Можно еще залить в янтарь ( эпокситку) и оставить потомкам, пущай трахаются. )))
Глаза боятся, а руки - крюки.
мертвая флешка...
09 фев 2017, 17:13
Свежий Ветер писал(а): оставить потомкам, пущай трахаются. )))
это касаемо процесса восстановления работоспособности девайса, или его выколупывания из "капсулы времени"? :-D
colonel
Решено: 21
мертвая флешка...
09 фев 2017, 17:13
Свежий Ветер писал(а): А у меня жестко контроллер вошел в режим чтения, нашел по производителю чипа утилиту,...
ну так про аналогичный случай и сказано - "смотрим инет , ищем фирменные утилиты от производителей"
тож было дело , да ещё с чужой флешкой ... хорошо что инфа на ней была не важна и не нужна.
мертвая флешка...
09 фев 2017, 17:42
Чтобы узнать причину смерти производят вскрытие.
Может смерть из-за старости, выработала флеха ресурс. А может контакта нет по какой-либо причине. Перегрев, удар об голову долбоящера.
figaro1000
Благодарил (а): 11 раз
мертвая флешка...
09 фев 2017, 18:14
вскрой, замкни 1 и 2 ногу контроллера, вставь в USB, только потом разомкни
мертвая флешка...
09 фев 2017, 18:20
figaro1000, это универсальное решение для любого контроллера любой флешки? :scratch:
мертвая флешка...
09 фев 2017, 18:27
Chocobo писал(а): для любого контроллера любой флешки?
Конечно, для любой :-D Теоретически, любая пустит дымок, когда замкнуть Vcc и Data-
мертвая флешка...
09 фев 2017, 22:42
Вскрытие, ингумация... всё как положено. Да упокоится с миром. Тема закрыта :-D
figaro1000
мертвая флешка...
10 фев 2017, 02:53
во первых читайте внимательно ( 1 и 2 КОНТРОЛЛЕРА)
ВО ВТОРЫХ даташит можно найти , посмотреть рессет
figaro1000
мертвая флешка...
10 фев 2017, 02:55
это у тебя даташит контроллера?Поздравляб ЕГЭ по физике не сдал
мертвая флешка...
10 фев 2017, 07:57
figaro1000 писал(а): контроллера
Тьфу.
kobolt
Решено: 6
мертвая флешка...
11 фев 2017, 19:42
1@X200MA:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdc      8:32   1  14,6G  0 disk
Bus 001 Device 006: ID 04fc:0538 Sunplus Technology Co., Ltd Wireless Optical Mouse 2.4G [Bright]
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b424 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 017: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 001 Device 002: ID 8087:07e6 Intel Corp.
тоже сверлить и на полку? пока правда не пробовал онлайн рековери.
Feb 11 19:42:54 dolgov-X200MA mtp-probe: bus: 1, device: 18 was not an MTP device
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.650986] scsi 12:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.651435] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.652599] sd 12:0:0:0: [sdc] 30523392 512-byte logical blocks: (15.6 GB/14.5 GiB)
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.655227] sd 12:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.655237] sd 12:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.658131] sd 12:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.658139] sd 12:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.744080] sdc:
Feb 11 19:42:55 dolgov-X200MA kernel: [ 2742.746564] sd 12:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
мертвая флешка...
11 фев 2017, 20:01
kobolt, так попробуй примонтировать раз девайс и объем видны, или завести раздел на ней в Gparted
kobolt
Решено: 6
мертвая флешка...
14 фев 2017, 14:07
gparted ничего не смог сделать. примонтировать не получилось, ошибка выходила. На работе с вин 7 форматировать не получилось. Но старым методом решил, через onlinerecovery. С мяты 17.3 запускал приложение но оно не работало. С родной для приложения винды без проблем восстановило флешку.
В общем как то так
