Зависает система при бездействии
Androbim
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Androbim » 24 июл 2021, 07:48
Доброго времени суток!
При бездействии компьютера, при погасшем экране (через 10 минут бездействия), бывает, что перехода в ждущий режим (через 30 минут бездействия) не происходит. Но система зависает, при погасшем экране не реагирует ни на клавиатуру, ни на мышь. Решаю перезагрузкой: долгое нажатие кнопки питания.
Linux Mint 20.1 Cinnamon Linux Mint 20.1 5.4.0-80-generic
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении искать.
Если необходимо предоставить еще какие-то сведения, я готов.
С уважением.
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение stasAiver » 24 июл 2021, 09:59
Был аналогичный случай после обновления ядра. Вернул на 77, стало всё ОК.
stanislav@stanislav-HP:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
serial: <filter>
Mobo: HP model: 81FA v: 67.34 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.17
date: 09/01/2016
Topology: Quad Core model: AMD A10-9600P RADEON R5 10 COMPUTE CORES 4C+6G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 19165
Speed: 1136 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1180 2: 1195
3: 1192 4: 1165
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD CARRIZO (DRM 3.35.0 5.4.0-77-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-77-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
Device-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8723be v: kernel port: 3000
bus ID: 02:00.0
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 257.07 GiB (27.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM035-1RK172 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 57.70 GiB used: 22.32 GiB (38.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /home size: 532.39 GiB used: 234.73 GiB (44.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 50.1 C mobo: N/A
GPU: device: amdgpu temp: 50 C device: amdgpu temp: 20 C
Processes: 275 Uptime: 22h 57m Memory: 11.24 GiB used: 1.07 GiB (9.5%)
inxi: 3.0.38
:dash2:
Решено: 33
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение madesta » 24 июл 2021, 17:17
Androbim писал(а):
24 июл 2021, 07:48
Предположительно, sudo journalctl -b -1 ... sudo journalctl -b -2 ... и т.д. Искать, что вызвало зависание.
