На 20.1 и 20.2 имеются стабильные проблемы с подключением принтера через rdp посредством remmina. Делал все апдейты.
Несколько принтеров в сети и нужный назначен по умолчанию. Сразу после установки печатает. Перезагружаешься - цепляется рандомно какой то сетевой принтер.
Лечится sudo nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf и секция [server] раскомментируем и становим enable-dbus=no
В итоге сетевые не видит вообще, только один принтер по умолчанию.
Но начинаются приколы со сканерами. Сканер документов определяет сканер минут 5 и цепяет рандомно опять какой то сканер по сети, но не тот, что нужно.
Вручную прописывал юзера в нужные группы. "sudo usermod -aG plugdev,scanner,lp -a user"
Правил sudo nano /etc/sane.d/saned.conf
## Access list
10.1.1.137/32 #вручную указать сетевой сканер.
Еще, как вариант, закрыть в файерволе все сетевые принт и скансервера и оставить только то, что нужно, чтобы не закрывать avahi-daemon.conf
В общем, новые версии шаг вперед, два назад, как обычно.
Проблемы с принтерами через реммину и сканерами локально.
Avahi является реализацией протокола Zeroconf, который позволяет пользователям создавать IP-сети без специальных конфигурационных служб типа DNS-серверов. Если лень в сети иметь DNS-сервер, то можно же нужный узел с принтером/сканером в /etc/hosts прописать, если тот узел имеет фиксированный IP. И при чём здесь remmina?
P.S. Одним из первых моих шагов при настройке своих систем является выключение или удаление ahavi. Но у меня, правда в ЛВС свой DNS имеется.
Протокол rdp имеет возможности по перенаправлению/пробросу периферии. Типа подключается клиент у которого есть локальный принтер - и удаленный сервер получает этот принтер как доступный для печати. И наоборот. Но там сама винда бывает чудит и с собственным клиентом, не то что с клиентом из линукса. Я в свое время задолбался с ними - больше не хочу даже длинной палкой это тыкать.
