Подключения к интернету
Автор темы - Сообщения: 349
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-линукс минт 20.2 обоновился с 20.1 в гугл хром и мозиле не могу толком пользоваться сайтами то кое как откроет то пишет нет подключения к интернету.В меню модема захожу интернет есть.А на винде всё хорошо всё открывается нормально.Может быть из-за того что не начисто ставил а обновлялся?
- Решено: 14
Если как Вы утверждаете что модем (какой?) исправен и работает нормально под виндой, значит где то Вы накосячили,
покажите
sputnik75@sputnik75-MS-7793:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-80-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: MSI model: A78-G41 PC Mate (MS-7793) v: 3.0
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 17.9 date: 12/11/2014
Topology: Quad Core model: AMD Athlon X4 860K bits: 64 type: MCP
arch: Steamroller rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 29546
Speed: 1697 MHz min/max: 1700/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1743 2: 1700
3: 1697 4: 1696
Device-1: AMD Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550]
vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.4.0-80-generic LLVM 11.0.0)
v: 3.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD FCH Azalia vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-80-generic
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 90.92 GiB (9.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 78.24 GiB used: 12.56 GiB (16.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 21.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42 C
Processes: 226 Uptime: 1m Memory: 7.78 GiB used: 1.04 GiB (13.4%)
inxi: 3.0.38
bogomips: 29546
3: 1697 4: 1696
inxi: 3.0.38
- Решено: 14
Уже лучше, только команду нужно ввести в терминале и полученный результат скопировать и оформить как в предыдущем сообщении.
ifconfig
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.103 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::8564:dc13:3496:e4fb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 44:8a:5b:2a:2e:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 261 bytes 84268 (84.2 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 386 bytes 61343 (61.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 548 bytes 47888 (47.8 KB)
TX packets 548 bytes 47888 (47.8 KB)
- Решено: 14
Читать,
Лучше конечно записать образ linux Mint cinnamon 20.2 на флешку и загрузится в live режиме и посмотреть как работает интернет, если проблем нет в live режиме отпишитесь.
sputnik80, судя по ifconfig все у вас нормально , проверьте, пингуется ли любой внешний адрес , ну хотя бы Если идет ответ, то проблема или в настройке DNS, или браузера.
ping 8.8.8.8
Вот пинг 16 packets transmitted, 6 recevied, 62.5 % loss,time 15205ms rtt min/avg/max/dev = 73.428/74.188/74.753/0.405 ms.Это в live режиме
- Решено: 7
Следом надо еще и
ping google.com
или
nslookup google.com
пакеты идут, хоть и теряется часть по пути. Пинайте провайдера
Хорошо сейчас проверю,только подскажите почему смартфон как модем подключил и всё нормально открывает,а через ростелеком выёживается?
google.com ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 received, 0% packet loss, time 20030ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.251/81.232/99.028/4.853 ms
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Address: 74.125.131.100
Address: 74.125.131.101
Address: 74.125.131.139
Address: 74.125.131.138
Address: 74.125.131.102
Address: 74.125.131.113
Address: 2a00:1450:4010:c0e::64
Address: 2a00:1450:4010:c0e::66
Address: 2a00:1450:4010:c0e::65
Address: 2a00:1450:4010:c0e::8a
Server: 127.0.0.53
- Решено: 7
DNS в порядке, настройки на интерфейсе верные, пакеты отправляются и получаются (с потерями иногда)
Я бы сказал, что сеть перегружена или проблема на устройствах провайдера. Для Ростелекома это, вобщем-то, норма
- Решено: 38
может провайдер пытается резать по TTL...
так как выдали не полную информацию по пингу, то можно только гадать какой у вас там TTL
попробовать
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=128
если скажется положительно, то можно будет закрепить, что б при перезагрузке не слетало
Ну он выдал вот это - net.ipv4.ip_default_ttl = 128
А ещё вот это появляется
ОШИБКА AJAX
При обработке запроса произошла ошибка.
Время запроса истекло; повторите попытку.
ОШИБКА AJAX
