Некорректно работает Vega 8 | Ryzen 3500U
Автор темы - Сообщения: 13
Ноутбук Huawei D14 с Ryzen 3500U
Сейчас у меня Xubuntu 20.04, а также ставил Ubuntu и Kubuntu, дистрибутив бубунты роли не играет, проблема одна и та же.
Заключается в том, что после загрузки системы появляется окно с системной ошибкой, в папке крашей файл с именем
_usr_lib_xorg_Xorg.0.crash , если его открыть, то вот первые строчки
ProblemType: Crash
Architecture: amd64
CrashCounter: 1
Date: Mon Jul 19 19:43:15 2021
DistroRelease: Ubuntu 20.04
ExecutablePath: /usr/lib/xorg/Xorg
ExecutableTimestamp: 1617884962
ProcCmdline: /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
ProcCwd: /
ProcEnviron: PATH=(custom, no user)
А также если зайти в cs:go, то фпс в районе 30-50, это на дефолтных драйверах при первом обновлени системы, а также на драйверах oibaf.
Что делать не знаю, как выше написал, от дистрибутива не зависит, весь интернет уже облазил, была подобная +- такая же тема с проблемой как у меня на 3500U, и люди так и не смогли решить её
Если написать inxi -G, то выдаёт это:
Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (RAVEN DRM 3.38.0
5.8.0-59-generic LLVM 12.0.1)
v: 4.6 Mesa 21.3.0-devel (git-8413c57 2021-07-19 focal-oibaf-ppa)
Если это lspci | grep -E "VGA|3D" , то:
VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c2)
ProblemType: Crash
Architecture: amd64
CrashCounter: 1
ProcCwd: /
Решение
Alpha, если выдает 1 - turboboost работает. 150 fps - это на винде играть пробовал или цифра с ютуба? Если что - на линуксе cs:go работает хуже, на дискретной графике разница может и не сильно большая, на встройке очень заметно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Alpha; всего редактировалось раз: 19
Kernel: 5.8.0-59-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Ubuntu 20.04.2 LTS (Focal Fossa)
Type: Laptop System: HUAWEI product: NBLK-WAX9X v: M1020 serial: <filter>
Mobo: HUAWEI model: NBLK-WAX9X-PCB v: M1020 serial: <filter> UEFI: HUAWEI
v: 1.07 date: 06/02/2020
ID-1: BAT1 charge: 38.2 Wh condition: 49.0/55.3 Wh (89%)
model: Sunwoda-H HB4692Z9ECW-41 status: Discharging
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 33538
Speed: 1233 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1231 2: 1222
3: 1249 4: 1251 5: 1221 6: 1223 7: 1288 8: 1298
Device-1: AMD Picasso vendor: Huawei driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Huawei
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
vendor: Huawei driver: N/A bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Huawei driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6
Device-4: Texas Instruments PCM2902 Audio Codec type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-2:2
Sound Server: ALSA v: k5.8.0-59-generic
Device-1: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: & Tele RSH driver: rtw_8822ce v: N/A port: 2000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Device-2: ASIX AX88179 Gigabit Ethernet type: USB driver: ax88179_178a
bus ID: 1-3.1:5
IF: enx000ec645330d state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 155.25 GiB (32.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB512HBJQ-00000
ID-1: / size: 467.96 GiB used: 155.24 GiB (33.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 45.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 45 C
Processes: 290 Uptime: 1h 09m Memory: 6.79 GiB used: 2.72 GiB (40.0%)
inxi: 3.0.38
bogomips: 33538
bus ID: 03:00.0
bus ID: 1-3.1:5
dev: /dev/nvme0n1p2
inxi: 3.0.38
- Решено: 10
FPS низкий потому что у ноутбуков процессор и видео по умолчанию работает в режиме энергосбережения или "сбалансированном". Установи cpupower и поробуй выполни в терминале команду:
Потом запусти cs:go и посмотри что с FPS стало. Это первое. Второе - ядро лучше поновее.
P.S. oibaf поставил зря.
sudo cpupower frequency-set -g performance
сделал purge oibaf, на его место автоматически поставились дефолтные драйверы. (перезагрузился)Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 20:53FPS низкий потому что у ноутбуков процессор и видео по умолчанию работает в режиме энергосбережения или "сбалансированном".
cpupower пакета нету, но установил cpupower-gui, где выставил профиль perfomance на все ядра с максимальной частотой, результат в кс не поменялся.
кстати после возврата на дефолтные настройки, вывод inxi -G поменялся на такой:
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Picasso driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.38.0 5.8.0-59-generic LLVM 11.0.0) v: 4.6 Mesa 20.2.6
А ядро вроде и так свежее: Linux lib 5.8.0-59-generic #66~20.04.1
- Решено: 10
Покажи что у тебя в cpupower-gui. Должно быть так как на моем скриншоте.
Все правильно.
- Решено: 10
Alpha, похоже что не работает turboboost. Можешь ради эксперимента выставить частоты мин. и макс. 1600 и проверить FPS в cs:go еще раз?
на powersave с минимальными частотами 30-40 кадров, на perfomance с максимальными 50-60. (при нормальной же работе должно быть 150-200 кадров на минимальных настройках игры)Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 21:34Alpha, похоже что не работает turboboost. Можешь ради эксперимента выставить частоты мин. и макс. 1600 и проверить FPS в cs:go еще раз?
на этом свинском хуавее даже биос нормально не обновить, нужно запускать утилиту из под винды, но у меня и так биос стоит предпоследний, с ним проблем вроде не должно быть.Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 21:34Alpha, похоже что не работает turboboost. Можешь ради эксперимента выставить частоты мин. и макс. 1600 и проверить FPS в cs:go еще раз?
- Решено: 10
Alpha, что выдает эта команда?
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 21:44Alpha, что выдает эта команда?Код: Выделить всё
с любыми параметрами в утилите cpupower, эта команда выдаёт просто цифру 1
- Решено: 10
- Решено: 10
Alpha, покажи еще вывод:
cpupower frequency-info
150fps на ютубе видел, по сути cs:go на линуксе никак не может работать хуже чем на винде, как минимум из-за более лучшего api (OpenGL и DX9)Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 21:51150 fps - это на винде играть пробовал или цифра с ютуба?
Хотя сейчас вот зашёл на ютуб, чтобы убедиться в цифрах, там те же 50-90fps, походу я что-то где-то не то посмотрел, прошу прощения за потраченное время. (казалось бы игра должна выдавать 100+ фреймов на любом ведре, но видимо нет)
analyzing CPU 0:Белый Кролик писал(а): ↑19 июл 2021, 21:57Alpha, покажи еще вывод:Код: Выделить всё
driver: acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: Cannot determine or is not supported.
hardware limits: 1.40 GHz - 2.10 GHz
available frequency steps: 2.10 GHz, 1.70 GHz, 1.40 GHz
available cpufreq governors: conservative userspace powersave ondemand performance schedutil
current policy: frequency should be within 2.10 GHz and 2.10 GHz.
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency: Unable to call hardware
current CPU frequency: 1.60 GHz (asserted by call to kernel)
boost state support:
Supported: no
Active: no
- Решено: 10
Alpha, не, не может. Действительно работает хуже. DirectX в большинстве случаев бодрее чем OpenGL. Порт cs:go сделан через одно место. Это обычная виндовс версия которая работает через wine. Все запросы к DirectX перенаправляются к OpenGL, что только создает накладные расходы ресурсов.
Нативная полноценная поддеркжка линукса в играх Valve появилась ещё с первого лефт фо дэда
https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... windows-10
Сейчас этот форум просматривают: madesta и 2 гостя
