Залипает левый клик мышки
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
08 июл 2021, 11:08
Добрый день!
Примерно раз в 3-4 недели ловлю следующий глюк.
Левый клик мышки начинает выдавать двойной левый клик!
После чего работать невозможно. Тыкание в Ctrl, Alt, Shift, вдруг залипли, не помогает. Лечится только перезагрузкой.
Кто-то сталкивался?
ЗЫ Linux mint 20.1 Cinnamon. Детали под спойлером.
sergey@Mint20:~$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.8.0-53-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 4.8.6
Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X470 GAMING PRO CARBON (MS-7B78) v: 1.0 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 2.60 date: 01/23/2019
CPU: Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 118386
Speed: 1889 MHz min/max: 2200/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1941 2: 2007 3: 2199 4: 2198 5: 2200 6: 2202
7: 2197 8: 2182 9: 2159 10: 2004 11: 1892 12: 1897 13: 2008 14: 2005 15: 2147 16: 2190
Graphics: Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 Rev. A] vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 460.73.01
bus ID: 1c:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.73.01 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 1c:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 1e:00.3
Sound Server: ALSA v: k5.8.0-53-generic
Network: Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Micro-Star MSI driver: igb v: 5.6.0-k port: f000
bus ID: 18:00.0
IF: enp24s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 5.89 TiB used: 2.20 TiB (37.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 500GB size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Crucial model: CT480BX500SSD1 size: 447.13 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD20EZRZ-00Z5HB0 size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50 size: 465.76 GiB
ID-5: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD20EFRX-68EUZN0 size: 1.82 TiB
ID-6: /dev/sde vendor: Western Digital model: WD1001FALS-00E3A0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 49.25 GiB used: 20.54 GiB (41.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 345.05 GiB used: 229.82 GiB (66.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: 35.0 C gpu: nvidia temp: 41 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 1200 fan-2: 1131 fan-3: 974 fan-4: 1141 fan-5: 0 fan-6: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.36 vbat: 3.28
Info: Processes: 387 Uptime: 2m Memory: 15.65 GiB used: 1.42 GiB (9.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
08 июл 2021, 12:26
Возможно это не софт, скорей всего износился микро переключатель, заменить его не сложно, чтобы убедиться подключите другую мышку.
08 июл 2021, 14:08
sheridan писал(а):
08 июл 2021, 12:26
Голосую. У самого имеется такая мышь, в которой штатное или нештатное срабатывание левой кнопки зависит от места нажатия на поверхности клавиши. Если под рукой мыши для проверки не имеется, то можно в настройках переключиться на использование мыши для левши. Правда, судя по частоте проявления, такая экспериментальная проверка может длиться долго, вплоть до собственного привыкания использования левой/правой кнопок мыши наоборот.
ilikethat
Решено: 10
08 июл 2021, 14:47
sheridan, мышка A4tech A90. Покупалась осенью, на смену умершей A9.
Обидно, если это железо.
sergey@Mint20:~$ lsusb
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 004: ID 09da:f6e3 A4Tech Co., Ltd.
Bus 005 Device 003: ID 045e:07f8 Microsoft Corp. Wired Keyboard 600 (model 1576)
Bus 005 Device 005: ID 18ec:3399 Arkmicro Technologies Inc.
Bus 005 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
08 июл 2021, 14:51
https://kliker.link/doubleclick
Если есть даблклики, то ос и софт тут ни при чем, нужно копать в сторону железа, это разборка и подгонка контактов в свитчах, покупка и замена свитчей.
08 июл 2021, 14:53
ilikethat писал(а):
08 июл 2021, 14:47
Вполне вероятный вариант. Мыши и клавиатуры A4Tech вообще, IMHO, отличаются странным сочетанием неплохого удобства и малого запаса прочности. Т.е. работать с ними удобно, но не выносят если начинаешь применять силу - т.е. стучать по клавишам сильнее обычного. От этого быстро изнашиваются. Если же работать аккуратно - вполне ничего. Потому, IMHO - геймерам категорически не подходят. :)
BadBird
08 июл 2021, 14:55
ilikethat писал(а):
08 июл 2021, 14:47
мышка A4tech A90
Аааа, ну так у некоторых моделей мышей от атеч даблклик это в порядке вещей, даже из коробки и это печальный факт, к сожалению...
ilikethat писал(а):
08 июл 2021, 14:47
Покупалась осенью
Я бы отнес по гарантии...
ilikethat
Решено: 10
08 июл 2021, 15:06
BadBird, коробка, чек не сохранились. Даже смутно помню где брал, то ли в МВидео, то ли в ДНС.
Предыдущая мышь, от той же A4tech, умерла довольно внезапно, но проработала года 3. Так что долго не раздумывал, нашел аналог и пошел купил.
slant, действительно, A9 и A90 самые удобные мышки, что у меня были. Под большую руку.
BadBird
08 июл 2021, 15:22
ilikethat, тогда только ремонт или покупка другой, а то что про трех лет, так я подметил:
BadBird писал(а):
08 июл 2021, 14:55
То есть не все модели от атеч этому подвержены и это факт.
У меня легендарная х7 проработала под игры с 14 по 20 год - никаких проблем, работает по сей день, никаких даблкликов, в сентябре прошлого года купил читерскую j90 - так же работает без каких либо проблем под игры и все остальное по сей день.
То есть в наше время бренд ни о чем не говорит, говорит определенная модель или даже чаще всего определенный экземпляр (привед тем кто сейчас выбирает монитор для покупки) той или иной вещи - ссылаться на бред это глупо.
Сотрудник
09 июл 2021, 04:56
А я тачпадом на ноуте пользуюсь (привык уже) и никаких проблем с мышами нету :smile: Почти такие же действия пальцами как на планшете
BadBird
09 июл 2021, 07:55
Сотрудник, ну, я плохо себе представляю как я играю в вартандер или в вальгаллу с помощью тачпада или же на ноуте, то есть, каждый выбирает то, что ему нужно, то есть, кому то тачпада достаточно, а кому то нагу от райзер подавай с половиной клавиатуры на мышке.
Было время искал такую но для левшей по адекватной цене, но в 16 году она стоила почти 10к рублей, тогда как для правшей стоила в два раза дешевле - мои мозги не готовы отдавать такие деньги за мышку, хотя для меня это было бы архи удобно (правая рука практически не работает и я бы перенес на нее кучу клавиш с клавы - профит игре в те же стрелялки-бегалки).
09 июл 2021, 11:08
BadBird писал(а):
08 июл 2021, 15:22
Глупо отметать это напрочь. Нет, это не панацея по выбору, но этакий "характер" складывающийся из характерных особенностей у почти всех брендов есть. Учитывать его тоже стоит. Хотя вот про игровую серию периферии A4Tech я забыл (хоть у самого игровая клавиатура X7 G100 есть) - игровая серия действительно покрепче будет.
Только еще стоит учитывать, что этот "характер" со временем меняться может. :) Характерный пример - винты от Samsung которые начинались с состояния "сыпящееся ведро с болтами" и закончили легендарными по надежности (только в моей основной машине сейчас 2 самсунга 10-летнего возраста с чистым SMART, и еще 4 в домашнем сервере - тоже ни одного моложе 8 лет). И обратный пример - Fujitsu.
Или вот тоже, про винты примерно того времени, если уж доходило до неисправностей: WD умирали сразу. Раз и все. практически без предупреждения. Но поддавались восстановлению в серьезных конторах. Сигейты почти никогда не умирали сразу, зато быстро сыпались - после первых же бед-блоков нужно было срочно спасать содержимое - раздумывать обычно уже было некогда (как и спасать потом уже было нечего). У самсунгов часто были проблемы от перегрева. Т.е. сами по себе они к последним сериям стали очень нажедными, но их ахилесовой пятой стала температура. Не собственная (грелись умеренно), а общая в корпусе. Если там постоянная температура была выше 40 градусов - винту быстро плохело.
deni74
29 май 2023, 10:51
А у меня такое постоянно, притом замена мышки не помогает, а симптомы видимо такие же. Притом если подводишь мышь просто к какой то кнопке ничего не происходит, а вот если поднести мышь к трею, точнее именно в с"писке окон", только там, то она начинает перетаскивать приложения, как будто левая кнопка зажата, не клик, а именно зажата. И ничего действительно кроме перезагрузки не помогает. Надоело уже.
p.s.
сейчас сделал
1. убрал показывать эскизы страниц при наведении
2. перегрузить windows-list@....
Что помогло - проверю, напишу
ilikethat
Решено: 10
30 май 2023, 00:26
Кстати, разобрался в чем причина залипания на моей мышке A4tech A90.
Там за колесиком есть 3 мелкие кнопки. "1", "П", "3".
Так вот "П" - задваивает клики левой кнопкой, "3" - похоже затраивает. А "1" - возвращает все в зад.
Видимо случайно нажимал. :blush: А на мысль, что это не глюк, а фича - навел меняющийся цвет колесика.
Вот такая "читерская" мышка :-D
deni74
30 май 2023, 07:10
deni74 писал(а):
29 май 2023, 10:51
p.s.
сейчас сделал
получается помогло "перегрузить windows-list@.... в настройках списка окон" жду следующего залипа
30 май 2023, 11:12
ilikethat писал(а):
30 май 2023, 00:26
"Если ничего другого не помогает - прочтите наконец инструкцию"(с) :)
30 май 2023, 11:30
ilikethat писал(а):
30 май 2023, 00:26
как раз для игры в диабло :-D
11 авг 2023, 14:51
Когда с таким сталкиваюсь сразу мышь под замену. И на клавах аналогично.
08 июл 2021, 14:53
Поддерживаю! Ни разу A4tech не подводила. Менял только по причине того, что хотелось чего-то другого :hoho:
В итоге к нему и пришел (в плане клав). Мыши Zelotes
Пользуюсь аккуратно!
