Выключение ноутбука при разряде батареи.
goldpegas
06 фев 2017, 14:40
Доброго дня
Столкнулся с тем что при разряде батареи не отрабатывает режим гибернации , ноутбук просто выключается. (не засыпает)
При закрытии, открытии крышки режим гибернации работает корректно.
По googlив проблему, встретил ссылку на установку uswsusp (не совсем понял как ей пользоваться)
Вроде она решает проблему тк я начинающий пользователь , решил проконсультироваться.
Софт : Linux Mint 18.1 "Serena" - Cinnamon (64-bit)
Железо : Lenovo Ideapad 700-15 i7-6700HQ/8GB/1000 GTX950M
PS
Поиском не нашел , прошу прощения если что то упустил.
06 фев 2017, 15:05
А swap есть? Покажи, что free выводит? И еще inxi -Fxz
06 фев 2017, 15:15
goldpegas, привет.
Посмотри в конфиг-файле /etc/UPower/UPower.conf директиву CriticalPowerAction, обычно там HybridSleep, что фактически соответсвует команде sudo pm-suspend-hybrid.
Ну и там же написано про порядок директив:
# If HybridSleep isn't available, Hibernate will be used
# If Hibernate isn't available, PowerOff will be used
Так что тебе стоит для начала проверить как отработают команды sudo pm-suspend-hybrid и sudo pm-hibernate
goldpegas писал(а): При закрытии, открытии крышки режим гибернации работает корректно.
Там может он у тебя suspend to ram использует, не откладывая в swap
06 фев 2017, 15:43
Тьфу, не разглядел )))
goldpegas
07 фев 2017, 13:09
di_mok писал(а): А swap есть? Покажи, что free выводит? И еще inxi -Fxz
07 фев 2017, 13:14
goldpegas, а свопа то и нету :-D
Некуда ему спать ложиться, раздел (или файл) подкачки не заведен)
goldpegas
07 фев 2017, 13:17
Chocobo писал(а): Так что тебе стоит для начала проверить как отработают команды sudo pm-suspend-hybrid и sudo pm-hibernate
1. возможно неправильная терминология с моей стороны - возможно при закрытии открытии крышки работает не режим гибернации, в любом случае как бы не назывался этот режим он работает правильно .
2. sudo pm-suspend-hybrid и sudo pm-hibernate - не работают уходит на пару секунд в черный экран и все
3 Посмотри в конфиг-файле /etc/UPower/UPower.conf - прикладываю свой файл (txt не захотел сайт принять )
07 фев 2017, 13:19
goldpegas, Да уже и так понятно что не уснет без свопа, di_mok мастерски детектировал проблему на поверхности, тогда как я полез в тонкости самих режимов :smile:
goldpegas
07 фев 2017, 13:27
вот как разбиты диски
goldpegas
07 фев 2017, 13:28
что нужно сделать что бы исправить ситуацию ?
07 фев 2017, 13:29
goldpegas, Вот здесь стоит почитать, что нужно сделать - http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%BF ... 0%BB%D0%B0
goldpegas
07 фев 2017, 15:45
спасибо , буду пробовать
goldpegas
22 фев 2017, 12:08
Доброго дня
в продолжении темы swap раздел создал
прошу помочь сконфигурировать fstab
сделал вот так
UUID="9db5d836-d2fe-4676-a9b5-6d28c01b47be" TYPE="swap" PARTUUID="09a314bf-e55f-4a46-a742-190725df2328" swap sw 0 0
не работает
по команде : sudo blkid
путь выглядит так : /dev/sdb1: UUID="9db5d836-d2fe-4676-a9b5-6d28c01b47be" TYPE="swap" PARTUUID="09a314bf-e55f-4a46-a742-190725df2328"
Обращаю внимание что я начинающий пользователь , иногда не улавливаю нюансы которые понятны и ежикам.
22 фев 2017, 12:25
goldpegas,
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=2ab7d8ed-1ff0-48a2-82d1-8d2887127cd8 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=74EF-3DA0 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=230dba0f-8387-4d2c-8507-7998ea992e9d none swap sw 0 0
#Entry for /dev/sda5 :
UUID=71FC84E61F0AF303 /media/hardD ntfs-3g uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8 0 0
#Binds
/media/hardD/dja/Documents /home/dja/Документы none bind 0 0
/media/hardD/dja/Downloads /home/dja/Загрузки none bind 0 0
/media/hardD/dja/Music /home/dja/Музыка none bind 0 0
/media/hardD/dja/Pictures /home/dja/Изображения none bind 0 0
/media/hardD/dja/Video /home/dja/Видео none bind 0 0
/media/hardD/dja/local /home/dja/local none bind 0 0
/media/hardD/dja/MailRu /home/dja/MailRu none bind 0 0
/media/hardD/dja/YaDisk /home/dja/YaDisk none bind 0 0
/media/hardD/dja/Distrib /home/dja/Дистрибутив none bind 0 0
/media/hardD/dja/MailRu/temp /home/dja/temp none bind 0 0
goldpegas
22 фев 2017, 12:39
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=9db5d836-d2fe-4676-a9b5-6d28c01b47be none swap sw 0 0
так должно быть в моем случае ?
22 фев 2017, 13:14
sdb не нравится, покажи ещё раз
blkid
cat /etc/fstab
и скрин gparted
goldpegas
22 фев 2017, 13:44
/dev/sda1: LABEL="M-PM-^RM-PM->M-QM-^AM-QM-^AM-QM-^BM-PM-0M-PM-=M-PM->M-PM-2M-PM-8M-QM-^BM-QM-^L" UUID="2EB009FCB009CAF3" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="85ed6f20-fc72-4513-9d83-d991cfdbf21f"
/dev/sda2: UUID="D60B-E080" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="a0921895-2088-4d83-b3ec-bb52cdcf91fc"
/dev/sda4: UUID="AAC83566C83531C5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="9fa7d4ef-b917-474c-aae5-9a4988094cb0"
/dev/sda6: UUID="e4b9d321-b7dd-4bd6-9a58-87f86ce94ba9" TYPE="ext4" PARTUUID="05d431bf-e996-4779-8afb-f8f113b9df4c"
/dev/sdb2: UUID="007899070DD9A74C" TYPE="ntfs" PARTLABEL="200" PARTUUID="502a2b6d-6344-4cd4-899b-3f076b468dc9"
/dev/sdb3: UUID="4B54D3B95EE70BAB" TYPE="ntfs" PARTLABEL="500" PARTUUID="efef6712-19fc-4d48-83b7-891a331dea86"
/dev/sdb4: UUID="71A5C3805938D945" TYPE="ntfs" PARTLABEL="250" PARTUUID="4e4c5eca-2517-4859-8f87-375c6d085154"
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=e4b9d321-b7dd-4bd6-9a58-87f86ce94ba9 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=D60B-E080 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/disk/by-uuid/4B54D3B95EE70BAB /mnt/500 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-name=500,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/007899070DD9A74C /mnt/200 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-name=200,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/71A5C3805938D945 /mnt/250 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-name=250,x-gvfs-show 0 0
22 фев 2017, 13:52
/home лучше бы отдельно...
goldpegas
22 фев 2017, 14:25
у меня 2 диска
22 фев 2017, 14:26
Вроде все верно, но если так не сработает можно заменить в /etc/fstab на
/dev/sdb1 none swap sw 0 0
