Зависает с черным экраном в WarTunder
pepan
Благодарил (а): 37 раз
02 июл 2021, 20:32
Добрый день! Не уверен, что правильно выбрал тему, но не знаю, куда можно задать этот вопрос. Сын запускает игру WarTunder. Прошел обучение - все ОК. Начинает ползать в меню (все работает без тормозов и затыков), вдруг экран гаснет, колонки начинают гудеть, как отключенные, но комп продолжает работать. Мышка погасла. Клава не реагирует. При этом не реагирует и на кнопку ресет и выключается только принудительно сетевой кнопкой у БП. После включения сразу загружается. Посмотрел температуру в sensors, пишет не выше 35.
Adapter: PCI adapter
Tdie: +34.6°C (high = +70.0°C)
Tctl: +34.6°C
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +16.8°C (crit = +20.8°C)
amdgpu-pci-0700
vddgfx: N/A
vddnb: N/A
edge: +34.0°C (crit = +80.0°C, hyst = +0.0°C)
Система последняя Минт со всеми обновлениями. До этого ничего подобного не было.
Железо:
Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: A520M DS3H v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F1 date: 05/29/2020
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 59089
Speed: 1257 MHz min/max: 1400/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1282 2: 1399
3: 1397 4: 1397 5: 1257 6: 1396 7: 1397 8: 1397
Device-1: AMD Picasso vendor: Gigabyte driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 07:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-77-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 07:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 07:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-77-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 105.33 GiB (9.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-21WN4A0
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
ID-1: / size: 218.57 GiB used: 105.32 GiB (48.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 43.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 43 C
Processes: 248 Uptime: 10m Memory: 5.75 GiB used: 1.33 GiB (23.1%)
inxi: 3.0.38
Что такое может быть? Может Тундра так подвесить комп, что он весь потерялся? Боюсь, не с железом ли что...
Последний раз редактировалось пользователем 1 pepan; всего редактировалось раз: 2
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
02 июл 2021, 20:51
В оконном режиме попробуй запустить.
pepan
02 июл 2021, 20:53
Белый Кролик писал(а):
02 июл 2021, 20:51
Не очень силен, подскажите, как это сделать?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
02 июл 2021, 20:55
Я думаю для начала Вам необходимо сменить ядро на 5.8, затем попробовать опять поиграть в WarTunder, затем результат сюда, будем дальше думать.
pepan
02 июл 2021, 20:57
sheridan писал(а):
02 июл 2021, 20:55
А как это сделать, объясните чайнику.
Белый Кролик
Решено: 10
02 июл 2021, 20:57
pepan, в игре в настройках видео смотри. Что-то вроде "режим отображения (если на англйском - mode)". Сейчас скорее всего стоит "на весь экран (full screen)", вот его смени на режим "в окне (windowed)".
pepan
02 июл 2021, 21:01
02 июл 2021, 20:57
Вырубило почти сразу. Получается так, что каждый раз все меньше работает
Белый Кролик
Решено: 10
02 июл 2021, 21:03
Скопируй и вставь в терминал эту команду и потом покажи результат.
02 июл 2021, 21:04
pepan писал(а):
02 июл 2021, 20:32
Поскольку не реагирует даже на ресет - гипотеза про железо вполне имеет право на жизнь. Под подозрение попадают видеокарта и материнка в первую очередь.
Но выполнить совет от sheridan, тоже не помешает.
pepan писал(а):
02 июл 2021, 21:01
А вот это совсем нехорошо. Возможно - перегрев. Видеокарты, раз sensors говорит что процессор в норме.
sheridan
Решено: 14
02 июл 2021, 21:04
Белый Кролик, у него уже меню игры вешает комп, и комп свежий явно проблемы с ядром на первый взгляд
Белый Кролик
Решено: 10
02 июл 2021, 21:07
sheridan, может быть, сейчас проверим.
pepan
02 июл 2021, 21:10
02 июл 2021, 21:03
Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
v: 4.6 Mesa 20.2.6
pepan
02 июл 2021, 21:13
02 июл 2021, 21:04
Карта в камне, не отдельная плата.
Белый Кролик
Решено: 10
02 июл 2021, 21:16
pepan, Попробуй inxi -s и посмотри температуру, потом запусти игру и еще раз посмотри температуру. Может правда перегрев.
pepan
02 июл 2021, 21:17
Вообще, изначально, когда купил комп и поставил Линукс, была вот такая проблема. Может как-то пересекаться? AMD Ryzen 5 3400 c Radeon Vega 11
pepan
02 июл 2021, 21:24
До игры:
System Temperatures: cpu: 43.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 43 C
Запустил. Подскочила до 55, но потом упала до 41. И так болталась от 40 до 49. Т.е. самая высокая при запуске - 55.
Кстати, пока мерил температуру, так и не грохнулась. Сам закрыл. Дольше, чем в последний раз однозначно. Пооткрывал меню, как делал сын.
sheridan
Решено: 14
02 июл 2021, 21:37
Меню > администрирование > менеджер обновлений > вид > ядра линукс > ядро 5.8.0-59 установить
обновить grub sudo update-grub
sheridan
Решено: 14
02 июл 2021, 21:43
pepan, такая температура не критична.
02 июл 2021, 22:13
Боюсь на этой видяхе тундра неиграбельна от слова совсем.
Я в нее мог поиграть только почти на минималках на RX 570 - это после последних обновлений, когда они на vulkan переехали. До этого играл на высоких и все было норм. А теперь ей, видите ли, не хватает видео памяти(4ГБ). Забил на нее - играю в картошку, у меня там акк еще с бэта-теста :hoho:
pepan
03 июл 2021, 09:55
Обновил ядро. Попробовал запустить. Работала. Поползал по меню, как он делал. Без сбоев, температуру проверил - 45 градусов. Жужжит куллерами, как обычно. Но сын уже захотел Танки, раз эта игра глючит :) Боится, что она будет падать прямо во время боев.
