что возможно убрать из автозагрузки ?
celtic
Благодарил (а): 50 раз
26 июн 2021, 17:24
Доброго дня всем.
что возможно и без последствий убрать из автозагрузки ?
и ускорит ли это загрузку при включении ?
Host: lenovo Kernel: 5.4.0-77-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop System: LENOVO product: 3229AF8 v: ThinkCentre M92
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 9SKT39AUS
date: 08/07/2012
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-2120T bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20751
Speed: 1616 MHz min/max: 1600/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2269 2: 2062
3: 1905 4: 1987
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-77-generic
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 35.91 GiB (15.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500BEKT-60A25T1
ID-1: / size: 45.58 GiB used: 18.31 GiB (40.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 5.68 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
Processes: 215 Uptime: 20m Memory: 5.61 GiB used: 1.69 GiB (30.1%)
inxi: 3.0.32
celtic
26 июн 2021, 17:30
наверное можно отключить :
flatpak - не совсем понимаю для чего
mintwelcome - ну это точно наверное можно без ущерба для системы,
support nvidia - у меня вроде этого нет ?
очеред печати - ну ведь потом при печати значок будет появляться ?
отчёт о системе - не совсем понимаю зачем
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
26 июн 2021, 17:42
celtic,
flatpak -- обновление флатпаковских пакетов, можно и вручную запустить
mintwelcome -- Это "добро пожаловать" точно отключить
support nvidia -- Откуда он взялся?
очеред печати -- ну да, понадобится, запустится
отчёт о системе -- вот не знаю, может поставить отсрочку до запуска графики
менеджер обновлений -- у меня стоит отсрочка, но многие выключают, вручную запускают.
Но загрузку может и не ускорить, или уменьшить на пару секунд, поскоку фсё это может загружаться парралельно
ИМХО :smile:
viewtopic.php?t=60#p373
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
26 июн 2021, 17:44
Можно отключить все, ничего не поломается
hw-probe: тыц!
celtic
26 июн 2021, 17:58
Whowka писал(а):
26 июн 2021, 17:42
сам вот не пойму...
Благодарил (а): 794 раза
26 июн 2021, 19:32
Whowka писал(а):
26 июн 2021, 17:42
Всегда есть после установки. Ведь разработчики не знают есть у тебя карта невидии в ноуте или нет. Если посмотреть в установленных пакетах, то можно увидеть удивительную штуку - будут установлены 2 пакета
amd64-microcode
intel-microcode
Хотя проц либо тот, либо другой
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
26 июн 2021, 20:22
Ядро изначально собирается для всего (AMD, Intel и.т.д), там в настройках ядра (.config) практически везде стоит буква M (лишь бы ничего не забыли), если у вас процессор AMD, почти всё что связанно с Intel практически не нужно, далее оборудование 95% у вас не установлено и все это при загрузке опрашивается, поэтому предпочитаю ядро собирать только вручную, во первых включаю лишь то, что необходимо моему железу и нормальной работе софта, во вторых .config весит 124кб при ручной сборке, при автоматической 324кб, а значит много ненужных параметров отключено (компиляция в три раза быстрее), ну и в третьих загрузка компьютера (после grub) у меня занимает в автоматическом режиме сборки ядра 14-15сек, в ручном 10сек, да и работа в целом системы намного лучше (отклик быстрее).
Whowka
26 июн 2021, 21:29
26 июн 2021, 19:32
Не знал :smile: . у меня фсегда кака-то нвидяшна карточка стояла... Думал с драйвером прилетает. Спасибо!
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
26 июн 2021, 21:32
Flatpak смело отключай. Если нет видеокарты nvidia - nvidia prime тоже. Если принтером не пользуешь - печать выключай.
27 июн 2021, 00:37
celtic писал(а):
26 июн 2021, 17:24
1. Убрать можно все. В крайнем случае - можно включить обратно.
2. Нет. Не ускорит.
Все это добро загружается уже после входа пользователя, как часть его личного окружения. Приглашение ко входу пользователя появляется уже после того как система загружена. Соответственно - на саму загрузку не влияет никак, т.к. грузится уже после. А пункты где указано "задержка" - вообще начинают грузиться спустя N секунд после того как пользователь зашел в систему. И делают это фоном, ничему не мешая.
