Съемный жесткий диск открывается для записи только с правами root
Автор темы - Сообщения: 438
Отформатировал жесткий диск в xfce встроенной утилитой, в формат ext4. Записал туда фильмы. Какое то время, при подключении к пс(на котором форматировал) было все нормально и на жесткий диск можно было что то доп. записать или удалить. Но сейчас это можно сделать только из под root. Ничего с диском не делал, только несколько раз вставлял в пс и в тв бокс.
sana-555, с правами что-то.
Можно сделать так
1. Смонтировать в любой удобный каталог, на пример, так
2. Сменить права рекурсивно
3. Отмонтировать
4. Выдернуть из usb
5. Воткнуть в usb, подключить, проверить возможность записи
Можно сделать так
sudo mkdir /mnt/disk
sudo mount /dev/sdXN /mnt/disk
sudo chmod -R 777 /mnt/disk
sudo umount /dev/sdXN
Здесь должен быть путь к моему примонтированному жесткому диску? Просто он у меня по адресу /media/sana/USB1/
- Решено: 14
Какая разница, если знаешь путь выдай права примонтированному диску по этому пути, как указано выше.
Выдал по своему пути, ничего не изменилось.
Кстати, сейчас заехал на работу, здесь все хорошо(mate 18.2), в любой порт усб вставляю и везде можно записывать и удалять..
- Решено: 14
Показываю на примере файлового менеджера Dolphin, необходимо в дополнительных правах добавить текущего пользователя, только запустить ФМ необходимо из под root
Я так пробовал с самого начала. Правда у меня Thunar, и под рутом можно изменить только группу. Менял группу, пока диск не выткнул запись появляется, а при следующем перетыкании, все вновь. И chmod так же действует, при выполнении команды запись появляется, но как только переткнул, то все становится как прежде.
Блин и владельца уже поменял, после перетыкания опять двадцать пять..(
sudo chown -R sana /media/sana/USB
После вставки диска в тв бокс и обратно в пк, владелец и группа снова поменялись на "1023"
Короче..
Случайно заметил одну вещь.. Если до подключения диска, был открыт thunar(а он у меня практически всегда открыт...), то запись для диска не доступна. И, если после этого, все открытые окна фм закрыть и снова открыть, то запись становится доступной. И еще, если этот файловый менеджер не был открыт до подключения диска, то тоже все прекрасно доступно... На флешки это не распространяется... По ходу дело в самом thunar, может другой по умолчанию установить?
Наверное, следует менять
владелец:группа
, например sudo chown -R sana:sana /media/sana/USB
Никогда не встречал такого, чтобы права зависели от используемого ФМ.
Да, я просто группу поменял раньше, с помощью фм Thunаr, выше об этом писал.
Интересный ID пользователя системы. Обычно при установке LM создаваемый пользователь имеет ID 1000. В ТВ боксе случайно нет пользователя тоже с именем sana? Просто непонятно, что из себя представляет ТВ бокс. А сложившаяся ситуация видится как результат перетыканий между ПК и ТВ боксом.
Нет, это просто чистый андройд, типа как на телефоне.
По умолчанию в Thunar в правах доступа для "Остальные" отображается "только чтение". А если через sudo thunar попробовать для "Остальные" установить "чтение и запись"?
Что то я потерял нить
Сейчас, если подсоединяю диск, то закрываю фм, и снова открываю и все хорошо. Видимо нужно поставить другой фм.sana-555 писал(а): ↑20 июн 2021, 00:05Короче..Случайно заметил одну вещь.. Если до подключения диска, был открыт thunar(а он у меня практически всегда открыт...), то запись для диска не доступна. И, если после этого, все открытые окна фм закрыть и снова открыть, то запись становится доступной. И еще, если этот файловый менеджер не был открыт до подключения диска, то тоже все прекрасно доступно... На флешки это не распространяется... По ходу дело в самом thunar, может другой по умолчанию установить?
А по поводу юзера "1023". это по ходу как то андройд на тв боксе владельца меняет и еще создает папку "android" на жестком диске.
Можно было бы попробовать "обмануть" систему, создав в Linux группу с тем же пользователем, что и на тв бокс, включив в неё ещё и себя любимого. Но здесь своё авторитетное мнение должны высказать те, кто в вопросе прав доступа в Android разбирается.
Что касается второго ФМ, то не вижу препятствий для его установки. Например, у меня в xfce прекрасно уживаются Thunar и Nemo, ничуть друг другу не мешая. До Nemo вторым ФМ стоял Nautilus, но Nemo мне нравится больше. Caja не пробовал, так как он, похоже, потянет кучу пакетов от MATE. А Nemo у меня доставил только 3 пакета от Cinnamon - cinnamon-desktop-data, cinnamon-l10n, libcinnamon-desktop4, что счёл для себя вполне приемлемым.
