Не устанавливается Linux Mint 20.1
Автор темы - Сообщения: 45
Всем доброго времени...
Прошу помочь разобраться в чём дело.
Система: процессор AMD Ryzen 3 2200G, плата msi a320m pro-m2.
Сделал загрузочную флешку Минт 20.1 при загрузке с неё появляется меню на чёрном фоне, при выборе первого пункта "start linux mint 20.1 cinnamon 64-bit" появляется логотип минт на чёрном фоне, индикатор на флешке мерцает и ни чего не происходит. При выборе второго пункта "start linux mint 20.1 cinnamon 64-bit (compatibility mode)" yна экран выводится несколько страниц кода который заканчивается см фото. Минт старой версии, если не ошибаюсь 18, на этом пк стоял и работал без проблем. Решил установить новую версию. И не получается...
В чём проблема?
В чём проблема?
Спасибо, действительно оказалось, что дело во флешке. Ещё раз её перезаписал но всё было так же. Взял другую и всё заработало. Не могу понять что с ней, буквально месяц назад устанавливал с неё "виндоз" и всё прошло гладко. Спасибо за помощь!!!
Флешка - (за исключением самых дорогих видов) - не слишком надежное устройство. И не рассчитанное на длительные непрерывные нагрузки. Ну, как не рассчитанное? В типичную флешку заложен ресурс всего 1000 записей в одну ячейку. Без всякого механизма "размазывания" записи по всему объему памяти, как это делается в SSD для равномерного износа. Ошибки не обрабатываются, либо при первой же ошибке контроллер блокирует запись навсегда. Все ради уменьшения себестоимости.
- Решено: 17
А интересно, вот если имеется внешний SSD диск, подключаемый по USB - можно каким-то образом записать на него загрузочный образ linux и с него установить систему уже на внутренний диск компьютера/ноутбука? Чтобы не делать танцы с бубном над флешкой
С логической точки зрения блочного устройства, для компьютера что флешка что SSD - это одно и то же. Это физические характеристики у них разные. А как блочное устройство - нет. Так что просто берешь вместо флешки SSD в USB "кармане" и делаешь как с флешкой.
Не знаю как так получилось, но флешка оказалась поделённой на несколько разделов.
Это вряд ли поможет, именно перезаписать нулями. Если в Windows, то перезапись нулями или через двоичный редактор диска или спец ПО (раньше я делал через Runtime Disk Explorer, в чём ещё можно сделать - не знаю). В Linux - проще, посмотрите тему и ищите там (на стр. 2) комментарии от rogoznik и colonel.
- Решено: 17
Если под рукой есть винда, то можно с помощью rufus загнать на флешку какой нибудь дистрибутив. rufus перед этим сама отформатирует флешку и удалит все разделы
Алексей_Д, Для Windows есть много программ работы с разделами жёсткого диска. Даже бесплатные с ограниченными функциями могут форматировать и создавать таблицы разделами MBR или GPT. Некоторые даже работаю без установки.
Все действия проводятся на отключённой флешке (ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ УСТРОЙСТВО).
- Решено: 17
Можно отформатировать флешку с несколькими разделами средствами Linux
https://nastroyvse.ru/opersys/lix/kak-o ... linux.html
Мне понравился алгоритм работы с программой gparted
