Зависает система
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 05 июн 2021, 20:09
Приветствую, у меня проблема с засеванием системы, зависание проявляется в браузере Firefox, появляется чёрный экран и всё, в журнале есть сообщения ошибок с видеокартой.
 5 июн., 15:19:09 kernel: snd_hda_intel 0000:08:00.1: CORB reset timeout#2, CORBRP = 65535
 5 июн., 15:19:09 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: ASIC reset failed with error, -62 for drm dev, 0000:08:00.0
 5 июн., 15:19:09 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Failed to enter BACO state!
 5 июн., 15:19:09 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Msg issuing pre-check failed and SMU may be not in the right state!
 5 июн., 15:19:06 kernel: [drm:amdgpu_device_ip_suspend_phase2 [amdgpu]] *ERROR* suspend of IP block <smu> failed -62
 5 июн., 15:19:06 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Fail to disable dpm features!
 5 июн., 15:19:06 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Failed to disable smu features except BACO.
 5 июн., 15:19:06 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Msg issuing pre-check failed and SMU may be not in the right state!
 5 июн., 15:19:04 kernel: [drm:gfx_v10_0_hw_fini [amdgpu]] *ERROR* KCQ disable failed
 5 июн., 15:19:04 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: [drm:amdgpu_ring_test_helper [amdgpu]] *ERROR* ring kiq_2.1.0 test failed (-110)
 5 июн., 15:19:03 kernel: [drm:gfx_v10_0_hw_fini [amdgpu]] *ERROR* KGQ disable failed
 5 июн., 15:19:03 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: [drm:amdgpu_ring_test_helper [amdgpu]] *ERROR* ring kiq_2.1.0 test failed (-110)
 5 июн., 15:19:03 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Msg issuing pre-check failed and SMU may be not in the right state!
 5 июн., 15:19:00 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: Failed to disable gfxoff!
 5 июн., 15:19:00 kernel: amdgpu 0000:08:00.0: amdgpu: message:  DisallowGfxOff (42) 	param: 0x00000000 is timeout (no response)
 5 июн., 15:18:58 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process cinnamon pid 2274 thread cinnamon:cs0 pid 2279
 5 июн., 15:18:58 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx_0.0.0 timeout, signaled seq=12338, emitted seq=12340
 5 июн., 15:18:58 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process  pid 0 thread  pid 0
 5 июн., 15:18:58 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring sdma1 timeout, signaled seq=601, emitted seq=603
 5 июн., 15:18:58 kernel: [drm:amdgpu_dm_commit_planes [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
 5 июн., 14:55:03 bluetoothd: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
 5 июн., 14:54:57 pulseaudio: Error opening PCM device front:1: Нет такого файла или каталога
 5 июн., 14:54:57 pulseaudio: Error opening PCM device hdmi:0,5: Нет такого файла или каталога
 5 июн., 14:54:57 lightdm: gkr-pam: unable to locate daemon control file
 5 июн., 14:50:41 logger: /usr/sbin/vmware-authdlauncher: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.2: cannot open shared object file: No such file or directory
 5 июн., 14:50:39 lightdm: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
 5 июн., 14:50:39 lightdm: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
 5 июн., 14:50:39 lightdm: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
 5 июн., 14:50:39 lightdm: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
 5 июн., 14:50:38 lightdm: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
 5 июн., 14:50:38 lightdm: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
 5 июн., 14:50:38 lightdm: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
 5 июн., 14:50:38 lightdm: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
 5 июн., 14:50:37 bluetoothd: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
 5 июн., 14:50:24 kernel: Initramfs unpacking failed: Decoding failed
https://linux-hardware.org/?probe=37be0c0682
Благодарил (а): 803 раза
Зависает система
Сообщение rogoznik » 06 июн 2021, 06:31
Favorit, ошибки вижу при попытке прочитать защищенное содержимое. Вероятно не хватает плагина
Сотрудник
Зависает система
Сообщение Сотрудник » 06 июн 2021, 07:16
Favorit, В менеджере пакетов Synaptic поищите и установите драйвера и библиотеки для pulseaudio, libssl, kwallet5 и т.д. Пример скрина внизу (внешний вид может отличаться). Установка файлов драйверов, библиотек, модулей ядра исправит ошибку. В коде вверху всё указано:
Favorit писал(а):
05 июн 2021, 20:09
Favorit писал(а):
05 июн 2021, 20:09
Favorit писал(а):
05 июн 2021, 20:09
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 06 июн 2021, 07:58
06 июн 2021, 06:31
Favorit, ошибки вижу при попытке прочитать защищенное содержимое. Вероятно не хватает плагина Screenshot_20210606_113026.png
С этим разобрался галочку поставил в настройках.
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 06 июн 2021, 08:46
Сотрудник писал(а):
06 июн 2021, 07:16
Проблему с kwallet5 решил так https://askubuntu.com/questions/758696/ ... sion-unity
with showing up
$ sudo apt-cache search kwallet |grep pam
and whatever pam-kwallet version being used, but please use the version with your desktop manager's support compatibility.
following by https://ubuntu.pkgs.org/20.04/ubuntu-un ... 4.deb.html
libpam-kwallet5 that is installed is right here...
$ ll /lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_kwallet5.so
so just link'ing up this pam_kwallet5 to your asked /lib/security/pam_kwallet.so system path.
here is command might you need to run at,
$ sudo ln -sf /lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_kwallet5.so /lib/security/pam_kwallet.so
then try to restart service that might you have to be..
$ sudo service lightdm restart
if $ journalctl -xe error still showing up, mybe ther's /etc/securetty not found, any other or permission failure just run mkdir and give chown 644 on it
$sudo sh -c "mkdir /etc/securetty && chown 0644 /etc/securetty"
and again, test it. happy solving
Зависает система
Сообщение rogoznik » 06 июн 2021, 13:46
Favorit писал(а):
06 июн 2021, 07:58
Помогло решить проблему с лисой? Перестала система виснуть?
На будущее - вложения не нужно оборачивать в тег [img][/img]
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 06 июн 2021, 14:54
Вместо каталога необходимо файл создать или скопировать
sudo cp /usr/share/doc/util-linux/examples/securetty /etc
sudo chown 0644 /etc/securetty
Пока проверяю, зависании не было.
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 07 июн 2021, 20:04
Подскажите после выполнения команды update-initramfs -u -v, система перестала загружаться, виснит при загрузке на шаге проверке файловой системы BTRFS, потом что то делает и опять post загрузка bios и заново по кругу. Что я ядро необходимо собрать заново с новым config ? Сейчас запустил так систему из резервной копии восстановил файлы
config-5.11.0-051100rc2-generic
initrd.img-5.11.0-051100rc2-generic
System.map-5.11.0-051100rc2-generic
vmlinuz-5.11.0-051100rc2-generic
правда система грузиться долго
и траблы с драйверами и с разращением экрана.
Куда копать?
Favorit
Зависает система
Сообщение Favorit » 08 июн 2021, 18:53
Встаёт на этом месте
btrfs-progs из хука удалил.
