Можно ли создать/перезаписать загрузочную флешку линукс минт, не устанавливая систему
Автор темы - Сообщения: 13
Здравствуйте, столкнулся с весьма частой проблемой при установке, а именно: "Возникла проблема при копировании файлов на жесткий диск"
Устанавливал xfce 20.1, если это имеет значение.
Скорее всего данная ошибка произошла из-за коряво мной записанного образа.
Так вот суть в том, можно ли как-то перезаписать образ используя предустановочный функционал?
Решение
yion686, в общем отвечая на ваш вопрос - нет, нельзя. Не получится, загрузившись с флешки, на нее же записать другой образ
- Решено: 14
Лучшая на мой взгляд программа для записи образов на флешку Ventoy, просто устанавливаете программу на флешку, затем копируете образы на эту же флешку и пользуетесьVentoy
Проблема не в нахождении программы для записи образа, проблема в том, что моя система не устанавливается, я имею лишь базовый функционал который запускается на флешке, но сама ос не хочет устанавливатся из-за ошибки описаной в шапке темы.
Я новичок новичком в этом всем деле, может быть я просто недопонял вас.
Проблем доставляет еще то, что в наличии у меня всего одна флешка
- Решено: 14
Не имея информации о Вашем железе, сложно сказать кто виноват, образ mint неправильно записанный или Ваше железо. Для того чтобы разговор состоялся, необходимо почитать что написано вверху в красном поле и выложить сюда информацию о Вашем железе:
Раз уж live загружается - вряд ли. Криво записанный образ тупо не грузится, вот и все.
Скорее всего проблема кроется в железе - либо флешка либо винчестер.
Я понял, но даже если так, есть ли хотя бы способ создать загрузочную флешку винды на время используя live режим?
- Решено: 13
Вставляете флешку, в файловом менеждере нажимаете правой кнопкой мыши на ISO образе, выбираете "Создание загрузочного USB-накопителя".
Контекстное меню Nemo
> Устанавливал xfce 20.1, если это имеет значение.demonlibra писал(а): ↑31 май 2021, 22:35Cinnamon
а еще флешка и меня одна(с которой я захожу в live режим) и её не видит файловый менеджер
- Решено: 13
Можно попробовать установить файловый менеджер nemo
В этом мире много флешек. Вы же не на северном полюсе.
sudo apt install nemo
можно считать что на нем, к сожалению не у кого попросить
Не понимаю как после загрузки через терминал его запустить. Я чайник еще тот.
- Решено: 13
Чтобы установить, надо в терминале выполнить команду:
Чтобы запустить через терминал, надо выполнить команду:
nemo
Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Не связано ли с тем что этот файловый менеджер создан для Cinnamon?
- Решено: 13
Перезаписать лайв? Я не уверен, что это можно провернуть даже с системы которая полностью загружается в оперативку.
нужна 2-я флешка хоть для линукса ,хоть для винды.
В#6 сказали ,что нужно для начала.
Так файловый менеджер работает с этой флешки.
inxi -Fzx
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B75M-GL serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P1.50 date: 12/21/2013
Topology: Dual Core model: Intel Pentium G630 bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 10774
Speed: 1596 MHz min/max: 1600/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
vendor: ASRock driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1440x900_60.00~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASRock
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 1.83 TiB used: 8.61 GiB (0.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD20EARS-00J2GB0
size: 1.82 TiB temp: 39 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Generic model: Flash Disk size: 7.81 GiB
ID-1: / size: 1.77 GiB used: 1.21 GiB (68.7%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
Processes: 193 Uptime: 3h 27m Memory: 3.53 GiB used: 2.00 GiB (56.7%)
inxi: 3.0.38
inxi: 3.0.38
Есть некоторая вероятность, что проблема может быть здесь. У этой модели есть характерная неисправность - падает скорость записи. При этом он не выбрасывает явных ошибок при линейной записи, но при random access скорость падает настолько, что операции по таймауту отваливаются. Проявляется как раз похожим на описанный образом, в том числе.
- Решено: 14
Если бы я начинал осмотр неисправности своего железа, то заменил бы блок питания, шлейф SATA затем уже поменял HDD на другой диск для проверки, но в Вашем случае даже нет второй флешки под рукой, у меня вопрос какая ОС стояла до этого и были ли проблемы?yion686 писал(а): ↑01 июн 2021, 00:43
inxi -FzxSystem:
inxi: 3.0.38
- Решено: 13
yion686, (в добавление к #19 )
Где-то в полях интернета натыкался на советы почистить контакты ОЗУ, и попробовать запустить установку на 1-й планке(если их 2)
