Здравствуйте!
Предупрежу сразу: Я - чайник. Поэтому прошу прощения за (возможно) дурацкие вопросы, и непонимание "простых вещей, которые все знают".
Суть проблемы:
Заколебала винда, посмотрел что на линуксе есть аналоги программ, которые часто использую, и решил перейти на линукс минт. Через лайв-диск с виндой создал отдельные раздел на диске, форматировал в ехт2 и начал устанавливать с флешки линукс (linuxmint-20.1-cinnamon-64bit-edge.iso). Установку выбрал параллельную с виндой и выбором какую ОС загружать при старте компьютера. После того как комп перезагрузился после установки выбрал запуск линукс, и увидел черный экран. Без ничего. Выключение -> старт-> "Е" на строке линукса. И вижу вот такую надпись: меняю quiet splash на modset = 0 но пробегает текст старта системы, а дальше черный экран.
Моя система:
Проблемы с стартом системы
Чтобы проще найти при установке. У меня на компе 3 физических жёстких диска.
- Решено: 14
Попробуйте этот linuxmint-20.1-cinnamon-64bit.iso и отформатируйте в ext4
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=284
Да, я знаю что сейчас используется ext4. Но диск я разбивал через партишен мэджик, или аомэй(?). Все равно линукс перед установкой форматирует раздел в ext4. Я это сделал чтобы было проще найти раздел в процессе установки.
Сначала попробую установить ваш образ. Если снова будет чёрный экран, то скопирую информацию сюда.
При запуске с флешки первый пункт "Start Linux mint ..." даёт черный экран. Судя по звуку приветствия в колонках, система стартует, но на этом всё.
При запуске строки "Start Linux ... (compability mode) система стартует. Устанавливать пока не стал.
Что можете сказать?
Что можете сказать?
- Решено: 14
С началаkoshko1 писал(а): ↑31 май 2021, 21:36При запуске с флешки первый пункт "Start Linux mint ..." даёт черный экран. Судя по звуку приветствия в колонках, система стартует, но на этом всё.
Что можете сказать?
, хотя бы глянуть на Ваше железо.Проблемы с стартом системы
Кажется проблема решена (частично). nomodeset применил, а потом прописал в файл. Но теперь при загрузке появляется окно с рекомендацией обновить видеодрайвер, а менеджер драйвера сообщает, что драйверы актуальны.
И по этому вопросу мне нужен совет. Нужно ли что-то делать с драйверами? Мне это довольно важно - я занимаюсь 3д моделированием и визуализацией.
Система:
Система:
System: Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.5
wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4-F serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P2.00 date: 12/16/2019
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2
L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 81434
Speed: 2794 MHz min/max: 1550/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 2794 2: 2794 3: 2595
4: 3892 5: 2794 6: 2595 7: 2595 8: 3892 9: 2794 10: 2794 11: 2794 12: 2595
Graphics: Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: Micro-Star MSI driver: N/A bus ID: 06:00.0 chip ID: 1002:67df
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,fbdev unloaded: modesetting,radeon,vesa
resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 10.0.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.8 compat-v: 3.1
Audio: Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 06:00.1
chip ID: 1002:aaf0
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 08:00.3 chip ID: 1022:1457
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock
driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168
Drives: Local Storage: total: 2.49 TiB used: 579.92 GiB (22.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT480BX500SSD1 size: 447.13 GiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter> temp: 33 C
ID-2: /dev/sdb vendor: A-Data model: SU720 size: 1.82 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter> temp: 50 C
ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST9250315AS size: 232.89 GiB speed: 3.0 Gb/s
serial: <filter> temp: 31 C
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 7.22 GiB
serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 15.65 GiB used: 74.3 MiB (0.5%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors: System Temperatures: cpu: 53.5 C mobo: N/A
Repos: Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb cdrom:[Linux Mint 20.1 _Ulyssa_ - Release amd64 20210103]/ focal contrib main
1: deb http: //packages.linuxmint.com ulyssa main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info: Processes: 270 Uptime: 5m Memory: 31.29 GiB used: 908.6 MiB (2.8%) Init: systemd v: 245
runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client inxi: 3.0.38
- Решено: 14
В принципе у AMD свободные драйвера самодостаточные, если только не необходим OpenCL для параллельных вычислений.
Попробуйте обновится с консоли:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
