не устанавливается драйвер Nvidia
AlexTrust
31 май 2021, 11:38
Добрый день.
Linux Mint 20.1 Ulyssa EDGE (на простой проблема повторяется)
После установки системы пытаюсь установить драйвер карты.
Первый раз выбрал 460, установка пошла но в конце процесс завис.
Подождал полчаса и перезагрузил комп.
Сейчас в менеджере драйверов система не дает установить драйвер 460
Менеджер обновлений висит с ошибкой
Kernel: 5.8.0-33-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: Gigabyte product: B560M AORUS PRO AX v: -CF
serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: B560M AORUS PRO AX v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends LLC. v: F3 date: 01/21/2021
Topology: 6-Core model: 11th Gen Intel Core i5-11400F bits: 64
type: MT MCP arch: N/A L2 cache: 12.0 MiB
bogomips: 62208
Speed: 801 MHz min/max: 800/4400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 801 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 801 11: 800 12: 801
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660] vendor: Micro-Star MSI
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NV168 v: 4.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA TU116 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server: ALSA v: k5.8.0-33-generic
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: igc v: 0.0.1-k port: 3000
bus ID: 03:00.0
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000
bus ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 223.58 GiB used: 9.34 GiB (4.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
ID-1: / size: 22.79 GiB used: 9.33 GiB (40.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: 16.8 C gpu: nouveau temp: 53 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 0
Processes: 296 Uptime: 5m Memory: 15.51 GiB used: 1.38 GiB (8.9%)
inxi: 3.0.38
Помогите, пожалуйста
31 май 2021, 11:48
AlexTrust, на так там же черным по белому написано
...вы должны вручную запустить "dpkg --configure -a"...
Открываешь терминал и выполняешь
sudo dpkg --configure -a
AlexTrust
31 май 2021, 11:53
31 май 2021, 11:48
результат
AlexTrust
31 май 2021, 11:56
отключал я эту Безопасную Загрузку, никаких паролей при установке не заводил
31 май 2021, 11:57
AlexTrust, нужно зайти в "биос" и выключить secure boot
AlexTrust писал(а):
31 май 2021, 11:56
Значит не выключил
AlexTrust
31 май 2021, 12:29
31 май 2021, 11:57
Значит не выключил
Это правда.
Спасибо, теперь все работает.
Вернуться в «Видеокарты»
